Egyébként, itt, ezen a környéken írogattam a spirálcsőről.
[#t169p11136#]
Nyilván, vehettem volna 'bóótba is spirálcsövet.
No de abban, mi a kihívás?[#nevetes1]
Így meg, olyan átmérőt/hosszat "kanyarítottam", ami az én céljaimnak pont megfelelt.:)
És miért kell szilikonnal befújkálni? [#fejvakaras]
Két meggondolás is volt mögötte.
(lehet...egyik sem igaz):)
-talán, nem tapadnak össze a menetek, a melegítés hatására.
-a menetek közé bőven fújt szilikon, talán segített az egyenletesebb hőeloszlásban is.
Akkor lehet, hogy nem olajjal próbálkozom, hanem végigkenem a csövet szilikon zsírral.
Inkább csak elvi kérdés: mi van, ha nem kívülről történik a melegítés (lokálisan) hanem pl. meleg olaj keringetésével? Egyenletesebb lesz a melegítés és a cső külseje marad legtovább kemény.
Én általában A-ból B-be, a szerintem gondolt legrövidebb úton próbálok eljutni.:)
Nem mindig, de az esetek döntő százalékában...be szokott jönni![#integet2]
Inkább csak elvi kérdés: Gyakorlatilag mivel keringteted a jóval száz fok feletti hőmérsékletű olajat?
(Nem csak csőmelegítés okán érdekel, hanem PET palack gömbölyítéshez is.)
Fogaskerék szivattyúval. Ha jól körülnézek a garázs mélyén, biztos találok valami régi bontott Zsiguli vagy Skoda példányt. A tengely végére egy szintén szocialista mindentudó ablaktörlő motor, a szivattyú szűrőkosarát meg egyszerűen belelógatnám a lábasba amit alulról villanyrezsón melegítenék. (Persze csak szigorúan elvi szinten.) [#nevetes1]
És, végre...
Előkerülhetnek a spejz-ból a méltatlanul, évek óta porosodó fritu-k!:)
(persze csak szigorúan elvi szinten)[#nevetes1]
Nem méltatlanul porosodnak. Alapvetően hasznos szerkezetek, csak takarítani nem lehet őket. Illetve lehet, de nem túl hatékonyan.
A bemerülő részéből gubiztam legalább 3at !
Jó szabályozói vannak ! Kell melegíteni az olajat porlasztás előtt :)
Hogy legyen valami témához kapcsolható is ...
Az olajégőkben jó kis szivattyúk vannak ,de 60 fok fölé nem kellene emelni a szállított közeg hőmérsékletét !
wzc80zbf7
Na ma kicsit játszadoztam a géppel. Próbáltam plexit vágni és gravírozni 4mm-est kevés sikerrel. 100W-os a CO2 csövem, vágásnál 10mm/s - 45%, gravírozásnál: 250mm/s - 20%.
A vágásnál mikor átvágta az anyagot akkor alul lángcsóvák jelentek meg ezért a vágás se lett az igazi, ráadásul kormos lett a munkadarab is, gravírozásnál meg homályos lett a gravírozott terület. Mit rontottam el? Esetleg valaki tud tanácsot adni? Az anyagra ment a fújás és az elszívás is.
GPeti1977
Biztos plexi? Lehet polikarbonát.
wzc80zbf7
Az akár elképzelhető is lehet. Én is erre gyanakszom. Hirtelen a praktikerbe tudtam beszaladni ott pedig hobbyüvegként árulják. Viszont az anyag összetétel nincs ráírva.
