juhasz
Vagy a dióda.
juhasz
Kérdezném a kínai 40W-os lézer tulajoktól, hogy 3mm-es nyír rétegeltet kb milyen sebességel képes vágni.
beuegweae
Én is "Kérdezném a kínai 40W-os lézer tulajoktól..." hogy a motorok 1 fordulatához mekkora út tartozik?
Tisztelettel: JAni
CO lézeresek...
K40-es gép, potis anódáram/teljesítmény beállítással, ampermérővel szerelve.
A potit forgatva, az anódáramot növelve, 5-7 mA-nél feljebb nem tudja a gazdi szabályozni.
E fölé állítva a potit, visszaesik az anódáram 1-2 mA-re,és ott marad a fennmaradó teljes tartományban.
A tartomány eleje, 7 mA-ig jól szabályozható,és ott, dolgozik is a cső.
Ki lehet a hunyó?
Cső, tápegység, vagy valami más?
juhasz
Megmérném a poti jó-e.
SándorP
Lehet lerágott csont, de nem találtam konkrét választ.
Hogyan tudom szabályozni/változtatni Mach3 alól a lézer(2W-os kínai) TTL bemenetén a lézer fény erősségét?? Melyik Pin-re kell kötni, vagy melyik Pin-ről tudok vezérelt négyszögjelet levenni?
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv: Sándor
SándorP
Peppe
Itt pont erről van szó.
Peppe
Hopp a link lemaradt:K40 problem
Peppe
Megbízható forrást tudtok mondani az Ebayen.
Akitől lehet venni CO2 lézer dolgokat.(cső,tápegység,tükrök)
Köszi
somma
Azért azt nem hittem volna, hogy a poti forgatógombot melegtakonnyal fogja fölragasztani a tengelyre.[#wow1]
Kelepeisz Lajos
Az ökör, és még büszke is rá milyen jól dolgozott.[#violent]
Jozs
Up
A K40-nél is gép,és beállítás függő...
Régen vágtam vele rétegeltet, 30-50 mm/s körülire emlékszem.
Kelepeisz Lajos
Az megfelel ha küldök olyan linket honnal vettem CO tápot, tükörtartókat, tükröket, és fejet, mert ez mind gond nélkül megjött és nem volt gond a minőséggel?
Peppe
köszi várom a linkeket.
Péter
