6N139  0.5mA-nél már műxik.
Fogjál két 74 akármi 245-öt (az akármi LS, HCT stb.) és vezesd át rajta az összes kimenő jeledet. Táp lehet az USB port is. Szép stabil TTL jeleket produkál, én is így oldottam meg a printerport vacakolását. (Sokszor egy is elég, mert a 2-9 lábakon jobb szokott lenni a jelszint, csak a többi vacakol, de ez gépfüggő.)
Konkrét kapcsolást is tudnál mutatni?
Nemsoká megrajzolom, atom egyszerű. Egyébként a 244 is elég, csak a 245-öt könnyebb bekötni. :) (Ha előregyártott panelt használsz, a 245 egyik oldalán bemenetek, másikon kimenetek, a 244-en 4 erre, 4 arra van. :))
3.3v laptop Lpt port 6N137 tenék ez gyors is meg logic szintü nincs optoizolácios átmeneti kapcsolási probléma sem mind legtöbb tranyo alapu társainál...
Cree2-nek igaza van, de ahhoz át kell alakítani a meglévő cuccot. Ezt a kis cuccot össze lehet rakni csatival a két oldalán és simán a gépbe bedugni. Természetesen, ha kell mind a 12 kimenet, akkor több példányban ugyanez. A rajz 244-gyel és 245-tel:
vagy még TLP521 gyors és érzékeny...
lemarat!
6N137 kötekezö hidegités közvetlen ic vcc/gnd re 100n kerámia![#felkialtas]
sajnos sorolható verziot nem istmerek belöle (egy tokba több pédény)....
vagy még ez kissebb helyre befér...[#vigyor2]
HCPL-M601
Köszönöm Fiuk!
Rengeteg probléma forrása az LPT port bizonyos pinjeinek hibája. Ami bizonytalan működést okoz.
Az is többször előfordult már, egy ideig minden ok. Akár hónapokig, évekig is. Aztán valamelyik pin legyengül. Lehetett vakarózni, hogy mi lett a probléma. Lépésvesztés és más tünetek miatt.
Jó alternatíva az UC100 STB. de csak ezért, drága megoldás. Ráadásul, nagyon szereti összeszedni a zavarokat és könnyen leáll.
Sajnos az LPT portok elégé szórt minőségűek.
Ez az olcsó megoldás jó alternatíva lehet.
Nekem bevált a 244-es verzió. Kb. egy évig használtam, USB portról kapta az 5V-ot. Aztán nyugdíjaztam a laptopot, meg a Mach3-at is, úgyhogy nem kellett többé... :)
Lan megoldás már zavarmentes mivel vonalmeghajtoval indul/végzödik rx/tx vonalon már nemsokam drágább usbtöl...
uc300ent
jbbawvyw
pont most vettem egy 6n138-ast, sajnos csak ez az egyfajta volt.Leszedtem a datasetjét, ez nem olyan egyszerű, mint a 4n25.
jbbawvyw
A bekötése:
