jbbawvyw
De ezekkel nincs is baj, mivel nem kell kapcsolgatni sokat, az M3 M5 utasítást is be lehet állítani a Graybe, de ezek egyikével sem csinálja az állandó sebességet. A bajom, hogy van a Graytohz progi, ami alézerhez lett írva, csk a megírt G kódját nem tudom értelmezni. Hogy lesz ebből PWM szabályzás?
G0 c0
G0 X0 Y0
G64
G1 Y0.000 F1000
M3
X0.100 c0.0005
X0.200 c0.0012
X0.300 c0.0019
X0.400 c0.0026
X0.500 c0.0033
X0.600 c0.0040
X0.700 c0.0047
X0.800 c0.0054
X0.900 c0.0061
X1.000 c0.0069
X1.100 c0.0076
X1.200 c0.0083
X1.300 c0.0090
jbbawvyw
Az ugye látszik, hogy egy tengelyt emelget és süllyeszt, de ez hogy kapcsolódik a P1 outputhoz? Vagy máshova kell kötni a lézert?
Graytohz hoz nem kell egy kis elektronika is?
gray to hz
jbbawvyw
Akkor marad a Gray, ez jó kódot ír,csak ki kéne találni, miért nem tartja a beállított sebességet. A sor előolvasást már 800 ra állítottam. Régebben ez 20 volt alapból és lassú volt mint a lajhár.
jbbawvyw
Ha megnézed, frkvencia a bemenete. A TTl vezérlésű laser drivert kb 20 KHz ig lehet kapcsolgatni minél nagyobb a freki, annál nagyobb a lézer bekapcsolt ideje. a TTL-hez nem kell ez az átalakító. A kérdés az, hogy ez a kimenet honnan van? A C tengely Step, vagy dir lábáról? Vagy a C tengelyt vezérlő párhuzamos pinröl?
johnygluglu mivel csinálsz nc kodot képböl vagy vektorbol mach3 alá?
borisz94
Sziasztok. Teljesen kezdő vagyok cnc és lézer területén is. Az lenne a kérdésem, hogy üvegbe vagy plexibe való gravírozáshoz mekkora teljesítményű és hullámhosszú lézer lenne megfelelő. Pontosabban üveg tömbbe 2D vagy 3D minta égetése érdekelne. Egyáltalán egy hobbi keretein belül kivitelezhető ez?
jbbawvyw
Képből csinálom.
jbbawvyw
Biztosan üvegtömbbe szeretnéd? Nem víztiszta akril kellene?
jbbawvyw
Gray, vagy Dotg.
borisz94
Lehet az is :D De mint mondtam nem igazán vagyok jártas még ebben a témában.
ha ilyen 3d akarsz eznem hobby szintü!
jbbawvyw
A Gray tud változó előtolással, azonos lézerteljesítménnyel képet égetni, vagy azonos sebességgel, a Lézer PWM vezérlésével, ami nekem még nem működik, a Dotg 1bites képből a képpontok sűrítése ritkítása alapján csinálja a képet.Ez Dotg
jbbawvyw
Ez 2 lézer 3D együttműködésével készül. Csak ott éget, ahol a 2 lézer sugár találkozik. Az egyik ereje nem elég az égetéshez. Nagy buli lesz, ha sikerül szinkronizálni a cuccot.
