Rico
 Köszönöm szépen a segítséget!
Sikerült megoldanom a problémámat.
Igazatok volt a step/mm lett el állítva, vagyis a forgató használata előtt nem mentettem le a "Vendor settings" adatait.
 Tanultam belőle, hogy le kell menteni mindenképpen ha ilyen eset van vissza tudjam állítani!
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!
2hmy7i9d8
40W  co2  lézer alá vonatkozó kérdésem van.
A co  ugye nem viszi a fémeket  acél jelölésre keresek megoldást.
Vannak spray és paszta formában bevonatok amik ezen segítenek elvileg.  Angol nyelvű fórumokon nagyon megosztottak a vélemények ahogyan én látom.
Spray
Egyéb jelölő segédanyagok
Kb 0,20-0,30 mm mélységet kellene elérnem a karakterek szempontjából amit graviroznom kellene.
Van ilyen jellegű tapasztalat valakinék?
Köszönöm a választ előre is.
ö step down használja áram generátornak és még a diodán esö fölösleges tápfesz veszteséget is lehet optimalizálni (kimeneti fesz álitás)...[#alien]
De viszonz majd modulálni gondok lesznek... (ttl)[#vigyor5]
jbbawvyw
Sikerült beállítanom a PWM módot a Mach 3-ban. Gray-al generált g kód futtatásakor a beállított F sebesség nem állandó. Ha kicserélem  az F-et S-re, akkor a PWM kitöltését szabályozom, állandó F előtolás mellett. A gondom, hogy az előtolás mégsem állandó, a sűrűn egymás után következő változó S értékeknél az Units/mm érték egészen alacsonyra visszaesik.
Ha csökkentem az előtolás értékét, akkor sem változik. Ugyanez a munka a Gray-ben beállított változó előtolásnál simán megy.
Tud valaki megoldást?
 G17 G21 G40
G80 G90 G94 G61 F2000
G1 X0Y0
G0 M10P1
G0 X[0.00-1.9]
G0 Y0.000
G0 X0.00
G0 M11P1
G1
X0.00
S26.235
X0.30
S9.098
X0.40
S9.471
X17.60
S33.314
X17.70
S34.431
X17.80
G1 mellé kellene F érték....
m10...m11 s érték is ehez valo plugin mit ir?
jbbawvyw
A fejlécnél megadott F 2000 nem jó?
jbbawvyw
Nem használok plugint. Vagy nem tudok róla.[#fejvakaras]
jbbawvyw
Áttettem G1 mellé az F2000 parancsot, akkor sem lett jó.
A G61-et cseréld ki G64-re
jbbawvyw
Megvolt, nem lett jobb.
jbbawvyw
Viszont ha a Gray sebesség változtató megoldását használom, akkor van változás a G61 G64 nél.
Sztem a mach3 nem ismeri az M10 és M11 utasításokat, de lehet, hogy tévedek.
Úgy van! [#vigyor0]
jbbawvyw
Nem csak az M11-10 párost, hanem az E1P1 -E1P0 párost is ismeri.
