Kinek árulnák? Míg nincs belőle gagyi, addig drága. Nem lesz belőle gagyi, amíg nem terjed millió szám.
Olcsó helyre jó a kétfázisú is, drágára meg ott az AC szervó.
Ez is csak egy evolúciós lépcső volt, mint a többi. Átugrotta a fejlődés, mielőtt nagyon elterjedt volna. Mint az ötfázisú léptetőt.
Ma a direkt nyomatékmotor a király, meg a lineáris.
Mi lesz holnap. . .
Bizony drága, a kommersz szíjak meg sajnos passzolnak egymásba. :(
"sajnos passzolnak egymásba"
És az miért lenne probléma ?
Vagy nem ezt akartad írni ?
[#confused]Hopsz, a "nem" szócska kimaradt :(
nem is kell, bár jó lenne ha passzolnának végig, de ha ott aktuálisan dupla merevítést vagy részben több mint 100%-os segítséget kapa szíj már sokkal jobb az eredmény, gondolom én
mert ott ahol egymásba nyomódik csak megfogja a másik szíj is, és még ha nem is teljes hosszban fogja ott helyben plusz két ponton biztos, azért is van 2 görgő egymás után hogy az is jó hosszan legyen..
szóval biztos jó lenne az a kommersz szíjakkal is, de hogy lehet úgy felragasztani a szíjat, hogy az ne akarjon elválni az első nagyobb megindulástól, vagy csak úgy magától?
R.
Nézegetem a 13234-beli képet, lehet becsapós, de mintha itt sem passzolnának teljesen.
De ha nem is fekszik össze tökéletesen, hanem csak úgy egymásba vannak téve, és egyébként a szíj meg van feszítve, akkor már nem tud lengeni, a pontosság meg a bordáskerék-szíj csatlakozáson múlik. Vagy tévedek? [#nemtudom]
Többet kell járni találkozóra és láthattad volna az egyik fórumtag (Gábor) által készített szíjhajtást!
A szíj profilját valamilyen műgyantából kiöntötte és tökéletes lett azt lehet mondani.
Debreceni találkozón volt bemutatta igaz nem most [#eljen]
niu7vyvp0
Honnan tudnék beszerezni olyat amit nem kell szét heckelni hogy működjön? :)
3z4pi4rei
Kelepeisz Lajos
Nicsak-nicsak mit talál az ember ha keres, egy igen neves és magas minőségű gép kifordítva, nagyon érdekes a látvány.
Kelepeisz Lajos
Nabaxus, egy kisebb tesó, jól látom görgős ráadásul műanyag görgő is van a csapágy mellet, húú.
Húúú, ez biztosan jól jön másoknak is, csak csodálkozom, vagy 3-4 cm széles szíj hajtja a tengelyt, ráadásul mindkét oldalt ilyen széles, nem csoda hogy pici a pozicionálási hibája !
Kelepeisz Lajos
Na még egy utolsó videó, ami tisztán látszik minden videón hogy a szíj szelességből sehol nem engednek, mindegyik gépükön kb 30mm széles apró fogazású ~1.5mm-es szíjakat használnak, ráadásul még azt is megkockáztatom hogy acélszálast. Továbbá ha jól láttam 3fázisú léptecsek vannak enkóderrel ellátva. Érdemes lenne pár dolgot átvinni saját építésbe.
Kelepeisz Lajos
Brutál mi?
Konvertáld át mondjuk dxf-be.
cdr to dxf
