4ybj8h3c8
Attól függ, mekkora és milyen galvo kell. Megvenni tényleg drága, erősen túlárazott termék. Úgy 20 éve már építettem scannereket, még most is hentereg a fiókban néhány darabhoz az anyag, az erősítő sem egy nagy durranás,vicc, hogy mennyit mernek kérni érte.
Ami nekem van az tuti nem álnék neki épiteni elég bonyolult atol fügetlenül is hogy sima optikai visszacsatolásos még a mostaniak már mágnesesalapon az még bonyoltabb talán lehetne belöle nagyob galvokat is hajtani a a vékfok rész nagyobb lene az iprari kivitelhez.....[#hehe]
talán a dac + szoftveres rész még nagyob kihivás![#vigyor5]
4ybj8h3c8
Nem vagyok benne biztos, hogy olyan nagyon bonyolult. Építettem már kondenzátoros visszacsatolásút is az Emalog (úgy 40 évvel ezelőtti) alapján, ha jól rémlik a General Scanning is kondis elven működik, és az opto is érdekes kérdés, mivel eleve analog jelet ad vissza így elég jól leköveti az elmozdulást, és igazából bármilyen a jeladó, a végén egy analóg jelet kapsz amivel beleszólhatsz a végfok működésébe. A scanner technológia messze nem atomfizika, már rég volt az amikor nem lehetett hozzájutni mert ez volt a rakéták célravezető elektronikájának a lelke. Akkor dolgoztam már ilyenekkel amikor még embargós volt és zsebben hozták be egy repülőn az első G120 párunkat.
Szia, köszi
és mennyit dolgozik a kompresszor, gondolom van egy tartály amit feltölt, és abból megy a levegő a fejhez, de biztos nem jár a kompresszor folyamatosan...
R.
kicsi kínainál van galvo, vezérlő meg lencse
innentől legó az egész, főleg ha megvan a lézer, az összes többi apróság hozzá képest, persze ha meg akarja venni valaki a gyárit készen azért ki kell nyitni a tárcát
R.
Ezt majd valamikor szeretném tovább hasznositani dioda lézerhez 450nm de a szoftveres+ dac rész engem is érdekelne gravirozás alapon...
Ezt még anno vizuális megoldásra vetem (lézer grafika) de ideét multa kinötem belöle akkor is horor ára volt persze voltak épitési kisérletek de kissebb sikerel galvo+ meghajtó dac szoftver adot volt...5..10Kpps ig...lptre!
4ybj8h3c8
Alapból egy olyan DA kell hozzá ami valami normális buszra csatlakozik, az LPT tényleg lassú. Viszont ha belegondolsz, itt nem kell a fázisrajzot egy futó lóról másodpercenként vagy harmincszor végigjárni, hogy ne villogjon, jóval lassabban kell végigmenni ugyanazon a vonalon. És éppen ezért a scanner is pontosabban tudja végigjárni, nincs akkora túllövése ami egy ábrán már látható problémákat okoz. A program felé sincs olyan nagy igény, egy sima vektoros ábrát kell végigjárnia, még a legősibb show vezérlők is bőven meg tudnák hajtani, mondjuk ne Pangolinban gondolkodj, az valóban megfizethetetlen erre a célra. Ami nekem van az meg ISA buszon futott, talán már gépet sem találni amire be lehetne üzemelni.
Rico
 Pár hónapja kerestem itt az oldalon CO lézervágó gépet. Elvileg sikerül beszereznem, azaz már hajón van.
 Szeretném a segítségeteket kérni abban, hogy a rajzolás, tervezés stb. menetét honnan tudnám elsajátítani. Próbálkoztam  könyvtárból kölcsönözni szakirodalmat,de szakkönyveket jellemzően nem tartanak polcon csak a nagy könyvtárakban (főleg ilyen témában). Sajnos angolul nem tudok így a videókat csak "nézni" tudom. Esetleg nincs valakinek valami ötlete, tanácsa , tapasztalata (amit nagyon szépen köszönök előre is, ha megosztja velem), hogy miként tudnék elindulni ebben a témában?
 Lassan 20 éve annak, hogy középiskolában tanítottak az autocad-ről, de azóta sem használtam, így teljesen törlődött még az a mákszemnyi tudásom is ami volt ezzel kapcsolatban. :(
A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm!
4ybj8h3c8
Fórimgizdák, nem tudom van topik erre vagy nincs, de nem ártana egy CO vágás felület, engem is érdekelne, pont most körvonalazódik egy munkám ami nagyban meghatározza a gépem fejlesztésének menetét, ha bejön akkor azonnal CO repül fel a dióda helyett. (Hűűű, mennyi mindent írtam amibe robsica beleköthet)
nv5firipz
Hello!
Ha Corellel dolgozik a gép akkor a youtubon rengeteg videó van. Kezd kicsiben, először csak egy négyzet majd több alakzat. Ezek kombinálása. 1 hónap alatt bele lehet jönni magadtól is.
Rico
Köszönöm szépen a segítséged!
Elvileg dolgozik vele és Autocad-el is. A prospektusban *.plt *.dst *.dxf *.bmp *. dwg *.ai *.Ias kiterjesztéseket is felsorol (a feléről nem is hallottam). Mindezek csak akkor lesznek biztosak, ha végre megérkezik a gép.
Néztem videókat, de leginkább angol nyelvűek vannak, vagyis amiket én találtam.
Én úgy hallottam a SheetCAM egész jól használható.
Az ára sem megfizethetetlen még hobbyban sem.
Szerintem Lazi, egy "CO vágás...", vagy hasonló nevű új topikra gondolt.
Vagy...tévednék?[#nemtudom]
4ybj8h3c8
Talált, süllyedt.
