Kelepeisz Lajos
Kedves Tibor!
Most tényleg letöröltem a homlokom, jöhetne a kérdés hogy ha ez nem akkor mi legyen, de akkor meg az lenne a  válasz hogy a gépen is mullik, nyilván. Akkor leírom amit már írtam, hobbiszinten ehhez jutunk hozzá, töbnyire nem tudunk egységugró áramköröket tervezni, szóval ehhez hozzáférve megveszem és kipróbálom, ha csak nem te adsz egy kapcsolási rajzot , amit kétlek.
Miért kell neked ahhoz a több szempontból hibás műszaki döntésedhez ragszkodnod, hogy "nálam a fejen van az áramgenerátor"?
Ha ezen módosítanál, akkor a problémád már meg is szűnne, és nem költekeznél feleslegesen.
De tudod felőlem mindenki azt csinál, amit akar, majd a fizika helyreteszi a vágyaidat, álmaidat.
Lehet, hogy ez az igen rossz paraméter abból adódik, a kínaiak olyan jól olvassák az angol abc-t mint mi a kínait [#nevetes1]
Találtam ettől két nagyságrenddel jobb feléledési időt is ITT !
Talán ha @variometrum fórumtárs azt is leírná, hogy mire használja megelégedéssel - előrébb lennénk. Vágni talán így is jó, de másra nem nagyon lehet megfelelő.
Talán egy példányon meg kellene mérni - már akinek van tápja és szkópja is.
Kelepeisz Lajos
Nagyon sokáig külön volt az áramgeberátor, de az volt a cél hogy elkerüljem a hosszú vezetéket az áramgenerátor és a dióda között, úgy érzem ez kell is.
Tegyük fel ez az igaz, ez még mindig sok, a neten megvásolható mindenféle gyártású analógoké méréseim szerint 15-80 us között van. Majd egyszer ezt is bemérem, ha valaki egy mérés erejéig rendelkezésre bocsájtja.
Én a saját tervezésű kis analóg verziómmal elvagyok, annak 8 us az adata a méréseim kapcsán.
Ja és azt se feljtsük el, ha nem analóg jellel hajtod, hanem PWM frekivel, eleve nagyon nem mindegy annak az alap frekvenciája, csak magas frekin lehet jobb időállandókat kapni. Hobby berkekben pedig ritka a 100 KHz vagy afeletti PWM jel.
Ez a megoldási rendszert senkinek nem ajálom 2 okbol is mert ha a dioda kontrolál áram megszakad a dioda és a áramgenerátor közöt (áteresztös analog üzemü) szabályzásnál akor a dioda bevégzi mert megszalad a figyelt áram egy tört vezeték során ha csak kontaktos szakat hibba merül fel a szabálzot áram megszalad azonal! Ki hoszabitot vezetéken inkább az áram generátor elöt legyen mind a dioda és a áram generátor közöt...
Kelepeisz Lajos
Pontosan erröl beszéltem Tibornak is, ezért nem preferálom a dióda áramgenerátor összekötését hosszú vezetékkel.
Nameg a fizika is ott van ohm törvénye enél (mosfeten) keresztül teljesül rosszab irányba!
black 8A ic jok a belsö fetek rdson paraméterei 8.5.. 10.7mΩ
14A verzio még jobb 5.7... 6.9mΩ !
jó ic nagyon kevés az ilyen hadra fogható alkatrész a piacon vanak enél jobbak is csak közforgalomba nem kapható...[#felkialtas]
Azt elmesélnéd nekem, hogy ha egy vezeték megszakad, akkor azon mekkora áram fog folyni? Mert szerintem nulla.
Sokkal előbb fog viszont a léptető motor rezonanciái, gyorsítások/lassítások miatt a trimmer poti, meg az összes csatlakozó kontakthibás lenni a cipelt vezérlőn, és az valóban tönkrevágja a lézerdiódát.
Mellesleg ha kapcsolóüzemű ez a cucc, ugyebár csak emiatt melegedhet kevésbé, Rdson csak ekkor számít.
Ekkor viszont bizonyosan zajosabb az áram kimenete, mint egy analógé, tehát ez is gond lehet vele.
Kelepeisz Lajos
Ha megszakad akkor valószinüleg zàrodni is fog és ez nyirja ki, valószinúleg ezt akarta mondani cree.
És ha záródik mi van? Egy lézermeghajtó áramgenerátort úgy kell tervezni, megvalósítani, hogy ilyenkor néhány us alatt vagy még kevesebb idő alatt újból azt az áramot adja ki, amit az alapjele meghatároz.
De milyen "érdekes" (számomra érthetetlen) a logikád. Adott esetben ~50-100 db hitvány forrasztási pont, csatlakozó, elektromechanikus elem rázkódtatásától nem félsz, de egy jó minőségű 2 vezetékes kábel sok-sok belső sodrott érrel hamarabb elszakad nálad.
Ráadásul pl. egy trimmer poti csúszka elég ha egyszer nem érinkezik a panelen, ott és akkor lőttek a drága lézerdiódádnak, nem kell már gondolkoznod, és megmagagyárznod, mi lesz ha majd újból érintkezik!
Szóval ne máááááá Lajos![#csodalk]
Ha zárodik (rövidzár) az áram generátor szabályzot oldal akor az beálitot áram folyik!
A gond amikor megszakad és vezeték és ujra érinkezik akkor  az áram generátor és a diodán folyo áram közt megugrik a beálitot áram érték (áram figyelö elenálás felborul a szabálytás) igy a dioda ezt az áram lökés ne birja ki....
Ez az egész példa laikus gondolatal töröt hosszabitó hol érinkezik hol nem...elvn értendö igaz?
Kelepeisz Lajos
Megmagyarázni, nem, igazad van így tovább.
Kelepeisz Lajos
Nem-nem, elfáradtam.
