Léptetőmotor
60 voltnál ez akkor 117 volt és általában a 90-nél  indul a szupresszor ami már káros lehet a motor sebességére.
Igaz ezeket a leadshine vezérlőket nem veséztem ki, de van itt belőle és úgysem használok léptetőmotort, majd jól kibelezem megnézem, hogy védekezik  [#hehe]
istvan58
A tappon van egy 85V os supressor dioda. AM882 vezérlő.
De a tapvonalon nem lehett több 62V-nal.
De ki beszél itt a táp oldalról, a tekercs oldali fezsültség lökésekről volt szó.
istvan58
Ott nem igen láttam semmit a fettek körül
Vetesi75
Nem lehetséges, hogy a vasveszteség növekszik meg jelentősen? Meredekebb felfutás - nagyobb amolitudójú magasfrekvenciás összetevők.
istvan58
De valószínű, azért nő az áram felvétel is nagyobb fordulaton........ez eddig eszembe sem jutott...[#worship]
Hello
2D A4988 Pololu -val vezérelnék két nema17 léptető motort.
Léptető motor paraméterei: 5V és 1,2A
Adapterem: 3-12V és 1A
Kérdésem az lenne, hogy használhatom e ezt az adapteremet két nema17 léptető motor-hoz, anélkül, hogy károsodjanak a motorok?
És mi van akkor, hogyha pl. a motorokat 8V és 1A -rel használom?
Vagy 6V és 2A -rrel?
Az a feszültség is kicsi lesz, jobban jársz ha adsz neki vagy 24Vot, amper nem sok kell , 0.5A elég 24V ról, két adaptert összekötsz pl .az elég 2-3 motornak is.
két adapter összekötése alatt mit értesz?
Vagy 6V és 2A -rel?
Érdekes lehetne, válasz szempontjából. Ha beírnád a Pololu paramétereit.
Mivel, azt sokan nem ismerik.
Pl. Menyi annak az alsó feszültséghatára?
Az, hogy nema 17, vagy nema akármennyi. Nincs jelentősége. Az, a motor, felfogató méretét jelöli.
Pololu A4988
http://www.pololu.com/product/1182
Két adapter összekötése alatt mit értesz?
Vagy 6V és 2A -rel?
Devecz Miklós
A minimális feszültség, amivel üzemeltetni lehet 8V, de ez az alsó határ.
Itt már kicsit bizonytalan a müködtetés, ezt jobb magasabb értéken tartani.
mit ajánlotok?
stabilan károsodás nélkül működtethető 6V 1A ról két motor?
Két adapter kimenő két lába közül kettőt kötsz össze és a maradék kettőn dupla annyi feszültséget kapsz, pl. 12v-ból 24v-ot, Ampered ugyanannyi lesz, mint amit egyenként tudnak, de dupla feszültséged van és a motor sokkal gyorsabban tud mozogni, mint fele annyival.
Azon a POLOLU vezérlőn is 1A felet kell neki hűtés jobban, arra ügyelni kell, meg áramerősséget be lehet állítani, ami a motorodnak kell.
