Léptetőmotor
A tulajdonodban egy 5 fázisú, valószínűleg Vexta vagy Berger-Lahr léptetőmotor van.
Ehhez teljesen más vezérlő kell mint a kétfázisúakhoz.
Beszerzése nem lehetetlen, néha itt az Adok-veszekben is fel-felbukkan belőle.
Berger-Lahr 2nm 325 V 1,75A- es 3 fázisú léptetőm nekem is van (ez volt az első).
A kevés információ amit itt összeszedtem a témában azt sugallja hogy nem igazán lesz ehhez vezérlőm :(
Lpeti11
Én még csak a szakirodalomban találkoztam 3 fázisú léptetővel.
Nekem van egy darab. Ha akarsz vele ismerkedni, a tied. Amúgy meg útban van. Egyszer találkoztam egy hozzá való vezérlővel embertelen áron
3MSDD-60-8.3 /3 fázisú/ léptető meghajtó fórumos ára bruttó 24000,-Ft.
ggdr57dg
Csak bele kérdeznék a 3 fázisú dologba:
Van egy ismerősöm, akinek egy VRDM  397/50  LWB motorja van, de ő sem ért hozzá (én sem)
Viszont meg kellene mozdítani, esetleg ahhoz is jó lenne egy ilyen vezérlő?
http://poulides.com/system7/wp-content/VRDM3_manual_V100_BL_EN.pdf" TARGET=_fnew>Talán ebből a pdf-ből ki lehet hámozni adatokat.
Fotóm nincs az adattábláról, de ezek vannak rajta:
Berger Lahr
Germany 9545  1020
VRDM  397/50  LWB
52625  0350   00
In=1.75 A
Mn=2.0Nm  P=50
Köszönöm.
ggdr57dg
http://www.berger-positec.hu/attachments/article/13/VRDM39x-gb.pdf" TARGET=_fnew>Ebben a pdf-ben biztosan vannak adatok a motorról. Most olvasom jobban, lehet ez pont olyan, mint jani300 motorja? :-)
Igen ,az én motorom is ilyen .
fa_kukac
A Powercontrol Tökölön szinte csak ezeket használja, szép csendes, erős, és pontos! A klavio-tól veszik.
fa_kukac
Üdv György, írtam mailt.
80n6rakth
ha egy unipoláris motort 1 tekercsesbe kötök akkor ahogy néztem nagyobb fordulatszámig tartja meg a nyomatékát. Van ennek valami hátránya a sorba kötéshez képest?
80n6rakth
Megtalaltad minden tudasom forrasat, de azert koszi :D. Esetleg valaki tud ajanlani valami jo kis konyvet a temaval kapcsolatban amiben nem csak az altalanos dolgokat mondjak el hanem egy kicsit jobbakat is? Szerintem az lehet esetleg a hatranya, hogy az az 1 tekercs jobban melegedik, viszont amit nem kotunk be az elvezeti a hot... Sorba kotesnel ha raadom az 1 tekercses aramat akkor mennyire veszes a melegedes? Talpara szerelt ventillatorral vissza lehet huteni? ( ha esetleg 1/8-ad lepesnel mar gyenge lenne)
etc77f5nr
Jó az egytekercses bekötés, ha annyi áramot adsz neki amennyi kell, akkor nem melegszik. Én is így használtam, ha felemeltem az áramot 25% 50%-ra (3A a max) akkor sem melegedett az 1A-s motor. De mint tudjuk nem illik túlhajtani, mert a meleg kinyírja a motort :) De minimum nyomatékvesztés.. Nem kevés. De a tapasztaltabbak megmondják a tuti, ha idetalálnak :)
