Léptetőmotor
etc77f5nr
Természetesen egy step jel 1.8° egész lépésnél.
Sokáig így hajtottam a gépem három tengelyét.  [#eljen]
etc77f5nr
Én NE555+4017+FET kombóval pörgettem az unipolárist tesztként :)
Projektemben két léptetőmotort kell használjak. Tudna valaki ötleteket adni milyen mechanikai rendszert lehetne létrehozni kevés költségvetéssel?
Lpeti11
Üdvözletem.
Egy bekötési rajz jó lenne szerintem mindenkinek.
Nekem is.... Ha lehetséges.[#worship]
Nyugodtan hallgathatsz a logikádra.
Ez így logikus.[#nevetes1]
etc77f5nr
Összedobok egyet. Az az egyetlen baj, hogy amikor a 4 lépés után amikor az 5 lépés resetre megy, nem tudom mennyi idő tellik el persze ms-ban. Ezért a motor forgása nem is tökéletes. De amúgy nem nehéz összerakni, ha ismered a 4017-s ic-t. Van fent egy valag rajz neten knight rider villogó néven. Ott összevan rakva egy 555+4017. A lényeg, hogy az 555 impulzussal lépteti a 4017-t és az 5. lábat visszakell kötni reset lábra. Az első 4 kimenetre pedig kötni kell egy FET-et (diódával), vagy ULN2003 amiben benne van a védődióda. ULN2003-nak adsz tápot (max 35V) 7805-el pedig stabilizálod 555+4017-nek.
http://nicys.com/wp-content/uploads/2011/06/LM555-4017-Running-Light-LED-Circuit.png" TARGET=_fnew>Példa
Látszanak a léptetőlábak Q0-Q3-ig 3;2;4;7 a 10-es lábat pedig RESET-re kötöd. Potival pedig a frekit tudod szabályozni.
Lpeti11
Köszönöm.
Igyekszem megépítemi.
Vetesi75
Ezért szeretem jobban a bináris számláló+dekódoló összeállítást, mert egyenletesebb a motor járása.
És, az hogy van?
Vetesi75
http://kepfeltoltes.hu/130520/Motor22_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>Így
74193-assal még step-dir rendszerűvé is válhat.
Elég "borzalmas" dolgokat látok itt ezekkel a step motor játék kapcsolási rajzokkal kapcsolatosan. Ezek így a mai korszerű kis Ohm-os ellenállású motorokhoz alkalmatlanok, mert:
- az ULN IC maximális árama csak 500 mA
- nincs áramgenerátor, így egyből el is szállnak ezek a meghajtók álló motor esetén, így a 35 V tápfesz de még a 12 V is igencsak necces.
- Unipoláris, azon belül is szakszerűtlen tekercsgerjesztéssel hajtják a motort, így 1-2 1/s fordulat után a motorok nyomatéka közel nulla lesz a már említett áramgenerátor hiánya miatt is.
Magyarul ezeket rajzokat így kár megépíteni, vagy csak nagyon korlátozott keretek közt alkalmazhatóak.
Szia Tibor
Nem látom itt a beirásod elörébb !
Ajánlani is fogsz valamit ?
Nem akarok vitatkozni veled de hagyd már hogy hobbizzanak kicsit a srácok .
Csak pár dolog ami sántit kicsit .
A léptetök nagy része bontott ( tehát koros ) .
Az ULN emeletesben is megoldhato és akkor .....
A táppal soros izzo nagyon jo áramkorlátozásra .
Stb .
Nem fogok vitatkozni , nincs hozzá türelmem .
Ne vicelj már Zoltán! Én azt gondolom, azzal, hogy füstölési, pénzkidobási veszélyre hívtam fel a figyelmet, nem tettem rosszat.
A neten pedig rengeteg L297-re épülő komplett kapcsolás van, lehet válogatni bőven a kereső használatával.
http://www.google.hu/images?hl=hu&q=L297+schematic&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=XcmZUd6hDMaC4gSUhoHIDQ&ved=0CBsQsAQ" TARGET=_fnew>Néhány száz lehetőség pl. itt.
vicelj-> viccelj
