Léptetőmotor
a86ifm7g5
A jel vezetéket magam gyártottam, az hibátlan. Ellenőriztem, mikor beépítettem. Az is egyébként 3x0,22-es LIYCY. Igazából nem tudom a jelenség magyarázatát. Viszont az már az X aktát súrolja, hogy mikor a motor árnyékokat összekötöm önmagukban, és azokat sehová sem kötöm, akkor is darabos lesz az egyik motor.
Nélam a saját vezérlőmben, az LPT kábel után vagy 1k-10nF van szűrés, akkor lett zavartalan a jel pl. az a 100pF lehet kevés.
f35ezvjs
Van három léptetőmotorom de még kutatom a jól
kihasználhatóságát.
1db HYBRID-SCHRITTMOTOR TYP:HY200-3450-350A8
2DB SIGMA INSTRUMENTS.INC MODEL 21-3450D200-F1.2
Valaki vett ilyet itt a fórumon.
kérdezném ismeri e valaki.
az MSDD 80 8.2 vezérlővel használnám
a motorok kb 85mm átmérő és 125mm hosszúak nema 34 es felgogás. a súlya sem csekély
a86ifm7g5
http://www.google.hu/search?hl=hu&safe=off&q=107-771-1242&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44442042,d.Yms&biw=1366&bih=655&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=N4hYUc6lCITLtAaM-oCgDA#um=1&hl=hu&safe=off&tbm=isch&sa=1&q=103-771-1242&oq=103-771-1242&gs_l=img.3...3947.4443.0.4767.2.2.0.0.0.0.150.196.1j1.2.0...0.0...1c.1.7.img.2AuiqSL7j80&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44442042,d.Yms&fp=61e12f35ad999967&biw=1366&bih=655&imgrc=SzXw5kjcqJVamM%3A%3BQMeQVBu3GMbS4M%3Bhttp%253A%252F%252Fobrazki.elektroda.net%252F13_1214336007.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fposzukaj.elektroda.pl%252Fszukaj%252Csanyo-denki-103.html%3B666%3B499" border=0>
Van egy ilyen motorom. Erről hogyan lehet kíméletesen lehúzni a bordáskereket? Csapágylehúzó sajnos nem fér alá.
Köszi a tippeket!
a86ifm7g5
Ha a kép nem lenne látható: 103-771-1242 típusú Sanyo Denki motor
A motoron ha fém a kerék és semmilyen rögzítés nincs rajta akkor meg kell melegíteni hogy a ragasztó elengedje.
Viszont ha sajtolva van akkor csak a nyers erő segít, de semmi esetre ne üssed a tengelyt !!!
a86ifm7g5
Sárgaréz a kerék. Óvatosan melegítettem, de meg sem moccan. Úgy döntöttem, nem melengetem tovább, nehogy károsodjon a motor. Megpróbálom óvatosan lefűrészelni, lereszelni róla.
Köszönöm a tippet!
Egy vasfűrész el sem tudod képzelni mi mindenre képes!!!
Sz.József
Satuban szorítsd meg izomból az Sr kereket...
Azután fordíts 90 fokot és ismételd meg...
Ezután már könnyű dolgod lesz.
a86ifm7g5
Ott a pont! Ezzel a módszerrel nagyon könnyen leszedtem!!! Az összeszorítás hatására ugye oválissá nyomtam, majd 90 fokkal ismét oválissá, és már el is engedte a tengely.
Hálásan kösznöm a segítséget!
a86ifm7g5
Meg kell még szokni a "válasz" kattintást. :) Szóval köszönöm Józsi, ez az ötlet teljes mértékben bejött.
h2j6ycpem
Üdvözlök mindenkit a fórumon!
Pár infóra lenne szükségem.
Használ-e valaki MDrive 23 léptetőmotort (dioda.hu D06015 számu hirdetésben levő) Mach3 vezérléssel?
Ha igen kérem ossza meg a tapasztalatait, hogy hogyan illesztette össze az LPT portot a MDrive 23 léptetőmotor saját vezérlőjével, vagy esetleg más megoldást alkalmazott?
Kíváncsian várom a megoldásokat.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Alapból természetesen NEM működik a mach3-al !
Ehhez kell egy Step dir +10/-10 voltos átalakító
Tehát még rá kell költened úgy 20-25 ezer forintot és akkor lehet belőle csinálni egy hasonló rendszer mint itt a videón is látható.
Ezután természetesen kompatibilis is lesz a szoftverrel.
http://www.youtube.com/watch?v=2SozZ7af3wg" TARGET=_fnew>ITT a VIDEÓ !!!
Bal oldalt hagyományos nyílt hurkú léptető vezérlő látható míg a jobb oldalon egy zárt hurkú rendszer.
Szemmel látható a különbség , sőt zongorázni is lehetne!     [#hehe]
h2j6ycpem
Köszönöm az infot. Azt hiszem még nem vállalkozom erre a feladatra, egyszerűbb lesz a már meglévőt összerakni. Azt gondoltam, hogy közvetlenül nem megy, hisz a leírásban más a vezérlés., de mivel léptetőmotor biztos van rá megoldás.
Még egyszer köszönöm.
Legrosszabb esetben lebombázod a motor végéről a vezérlést és csak a csupasz motor használod egy Leadshine MSD vagy MSDD vezérlővel.
Ha még nem beruháztál ebbe, akkor inkább ebből a pénzből vegyél a T2CNC-nál motorokat és vezérlőt.
Drágább lesz, de azt legalább tudod használni.
