Léptetőmotor
Az, úgy van, ha viszonylag sok Z mozgásra számítasz, és/vagy kicsi munkaterületre.
Akkor, mindenképp a dinamikát kell előtérbe helyezni. Itt nincs értelme sebességet hajszolni. Sőt …
Ha, sok egyenes mozgásra, és/vagy nagy munkaterületre. Akkor érdekes a nagy sebesség.
Ezért, fontos kiinduló pont a gép méret, és megmunkálási cél. A hajtás meghatározásakor.
De, ugye, ha már megvan a cucc, akkor azzal kell balancírozni.
Neked, nagyon hasznos lenne egy csökkentő áttétel. 2:1 vagy 1,5:1  arányba.
Hány Amperes a motorod?
Mert, ebből van többféle.
istvan58
azért lehett megpróbálom direktben mit tud, de még messze a váz. Linearok megvannak, most agyalok a vázon. valami ilyesmit akarok.
http://www.sasovits.hu/cnc/balog/balogh.htm" TARGET=_fnew>Gép
Na, ez még az a méret ahol, nincs túl nagy jelentősége az üresjárati sebességnek.
A dinamikus mozgásnak viszont igen.
Persze, fog működni 1-1 ben is. De, ezen a ponton már nem ugyanarról beszélünk.
jv7pu3a5p
NEMA23-as 8 vezetékes párhuzamosan kötve 4.2A.
istvan58
a méret kissé nagyobb lesz, 800x600mm a terv
Igen, ettől tartottam. A 4,2 A.
Így már nem annyira jó a vezérlő, motor, párosítás.
Érzékelhetően jobb lenne a 80 voltos vezérlővel.
Vagy a kisseb áram igényű motorral, ez a vezérlő.
Persze, fog működni, rendesen. De, a különbséget, próba után látnád.
Na, ez a méret már határeset. Ennél már, inkább a végzendő munkák a meghatározóak.
Vegyes használatra, jó lesz az 1-1 is.
istvan58
a vezérlővel kapcsolatban, ha el tudom adni darabjét mondjuk 17-18 ezerért akkor lehet váltok 80V-osra
jv7pu3a5p
Sajnos igazad van. Már én is rájöttem.
Viszont így is túlteljesít, nem tudom igazán azon a sebességen járatni amit tudna valójában, ahhoz már gyenge a mechanika. Szóval így nem vertem bele magam felesleges költségbe. :)
istvan58
közben kicsit játszotam a vezérlővel és a motoral,
néztem skópal a fazisonkénti aromot és ugy Kb 50 f/p -ig türhető,feljebb rohamosan csökken. Ez 5mm-es orsókal 1500 mm/p..nekem ez jó lessz.
45 voltal tápáltam a meghajtót, 4 A-re állitva.
istvan58
Külömben simán pörög a motor 3600 f/p -ig, és még van ereje..
istvan58
további eredmények:
4A beálitva, fordulatot növeltem amug az áram leesik 3A-re.
45V-tal elment 300f/p-ig
35V-tal 210f/p-ig
tehát 60-70 voltal valószinü elmenne ugy 500-600 ig. amig leesne az áram 3A-re.
adamant
Ha esetleg elpasszolnád gondolj rám [#worship][#worship]
