Léptetőmotor
Egyébként inkább azt javasolnám, hogy arra koncentrálj, hogy a teljes hajtásod gyorsulás optimumra legyen méretezve léptető motor specifikusan, és akkor legyen még nyomaték a motorodba amikor forog is maximális sebességgel (ökölszabály: 10-15 1/s fordulat fölé nem érdemes hajszolni már egy pár Nm-es léptető motort). Ugyanis ha áll, nem annyira lényeges, hogy pont akkor a legerősebb. Ha dinamikusabb mozgáskor se téveszt lépést, na az sokkal fontosabb.
istvan58
ez mind ok,
mint mondom csak egyszerüen kiváncsi voltam hogyan definiálja a gyártó a "holding torque"-t.
Tibor!
Mit jelent a / jel előtt az egyes?
istvan58
igy jelölik a fordulat/sec -ot
Köszi!
Akkor az nem egyes.
istvan58
istvan58
akkor most részemröl kezd a dolog tisztulni, végül is ugy mértem 4Nm tartó nyomatékot ha mindkét fázisra addtam 4A dc-t...valószinü igy definiálja a gyártó is. Rákérdeztem egy gyártónál, várom a választ.
addig is amig megyitom az "épül a gépem" topikot megkérdezném hogy szerintetek mit tud ez a motor produkálni egy 5mm emelkedésü orsóval,direkt hajtásal, esetleg fém megmunkálásra használható e?
mégegyszer a motor :
 http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=83_85&product_id=70" TARGET=_fnew>Motor
Ez igen! Így már más.
Persze, szerintem, itt célszerűbb lenne az általam, és mindenki által ismert f/p használata.
Mivel, itt sokan vagyunk, sok félék.
Jó, ha közérthetően beszélünk.
istvan58
szerintem is érthetőbb az f/s csak gondolom az 1/s minden nyelven jó
Kb, 4 ezer körüli előtolást tudsz elérni 16-20/5 mm átmérőjű orsóval.
A fém, megmunkálás, főleg a gépvázon fog múlni.
A gyári, fémipari CNC –m max 2500 előtolásra van állítva. Nagyon, nagyon ritkán használom ezen a sebességen.
1000 – 1500 az átlagos.
istvan58
a vázat azt kb 500kg toló eröre tervezem, tehát szerinted ez a motor meg az MSDD 50-5.6 meghajtó az ok lesz?
istvan58
2500 mi? mm/perc??
istvan58
hát nekem jó az 500-800 mm/ perc is, gyors pozicionálásnál jó ha lessz 2500
