Léptetőmotor
Hu ha .
Ezek abszolult " minimum" értékek .
Van lehetöséged hogy egy álltalunk jobban ismert szofttal probáld ki a gépet ? Pl : a Mach3 .Ebben jobban tudunk segiteni és szükülne a hibalehetöségek száma is .
Ingyen letölthetö ( azt hiszem 500 soros a korlát de minden más megy rajta ) . Elképzelhetö hogy az Ncdrive nem ad elég inpulzust a vezérlönek ?!
Minden tengelynél ugyan ez a jelenség ?
kuv5p7226
Milyen a program?
Tényleg ugyanoda megy vissza ahonnan elindult?
Végálláskapcsoló játszhat? (Pl. kilazult)
Ha rövid a program, a g-kódot be tudod tenni?
vvvsmkgjx
Teljesen visszavettem, hátha az a baja, de nem. Mégis nekem úgy tűnik, mintha erőlködne a motor, amikor a mozgásokat végzi. Ezért kérdeztem rá, hogy megfelelő paramétereket adok-e meg. Olyan jelenség is szokott mutatkozni, hogy "mozgás" közben az asztal nem mozdul, de a motor zúg, viszont a pozíciómutató számlál. Nem minden tengelyen csak X és Y. A Z-vel nem volt bajom, pedig azt is ugyanaz hajtja. Esetleg megpróbálom más szofttal majd azután majd nyilatkozom mi történt.
vvvsmkgjx
Így nézne ki, miket kell beállítani a progiban:
http://www.kepfeltoltes.hu/view/121105/NCdrive_www.kepfeltoltes.hu_.jpghttp://" border=0>
http://www.kepfeltoltes.hu/view/121105/NCdrive2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
vvvsmkgjx
2dbfy8y
Egy kis segítség Agyaggalamb-nak!
http://www.kepfeltoltes.hu/121105/NCdrive2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
vvvsmkgjx
Szia
Esetleg meglehetne mérni a nyomaték igényt is ( hátha csak szorulása van a szánoknak ) .
Ugyan ugy mintha egy léptetöt mérnél csak itt léptetönélkül a tengelyre szereled a 100 mm-es erökart amit huzol pl egy halmérleggel ( az inditási érték az ami Neked most kel ) .Vedd figyelembe azt is hogy egy léptetö legnagyobb nyomatéka a "tarto " nyomaték ( tehát állás közben ) .Sleep mod kikapcsolva !!
Még esetleg az is segithet ha a gyorsulásbol vissza veszel a mostani 50-es értékböl mondjuk 5-re .Igy nem lesz jo az biztos de szükitheted a hiba keresést .
vvvsmkgjx
Időközben sikerült még valamit kitapasztalnom. Csak az X irányú léptetőmotorom téved már, de az is kiküszöbölhető, ha nem úgy állítom be a mérést mint a többinél. Az X, Y és Z tengelyeknél akkor lépte le a valós értéket, ha 1mm-es menetemelkedéshez adtam neki a 200 lépést. Tehát az orsó menetemelkedésének megfelelően állítottam be az ahhoz szükséges lépésszámot. De így az X tengelyem lépést veszt. X-nél csak akkor nem téveszt lépést, ha pl. 1mm megtételéhez a lépést 100-ra vagyis felére veszem. Viszont így ugye nem a valós értéket teszi meg X-ben. Mi lehet ennek az oka és mi lehet rá a megoldás szerintetek?
xfg6v697j
Ezzel a beállítással az X csak feleakkora sebességgel megy,min ha 200 lépést írsz,ezért a megoldás,az,hogy visszaveszed a sebességet alacsonyabra.
Ja és a gyorsuláast is.
vvvsmkgjx
Az X esetére vagy a többire?
xfg6v697j
Csak az X-et kell lassítani.
vvvsmkgjx
Szia
Lehetetlennek tartom hogy egy 2.2Nm-es léptetövel nem tudsz a BF20-al 500mm/min sebességet ponrosan tartani .
Valami nem gömbölyü itt .
Helyileg merre vagy ? Hátha van valaki a közeledben aki segiteni tud !
kuv5p7226
Még a végén egy kontakthiba lesz.:-)
