Léptetőmotor
ks46twg3x
Ha azonos léptetőid vannak cseréld meg őket.
Mechanikától is lehet. Ha valami összerágott, nincs kenve, akkor előfordulhat, de az jellemzően adott helyen, adott pozícióban lép fel (ez lehet egyébként a konstrukcióból adódó rezonancia is).
Ha a tengely teljes hosszában jelentkezik, akkor a léptetőmotorra gyanakodhatsz. Cserélj vezérlőt, cseréld meg a motorokat, és ki fog derülni. Nem árt a kenést is ellenőrizni.
mma6fim4
Köszi. Holnap megpróbálom  mindegyik lehetőséget.
w987wzmm
Még egy tipp. Lehet, hogy tényleg beragadt. Vettem egyszer egy csapágyhoz való spec zsírt. Tényleg fonom volt, de nem hobbi célra. A finom por és a jó kis zsír beleragadt a csapágyba. Ki kellet mosnom. Néha megakadt véletlenszerűen, mindig máshol. Azért ellenőrizd majd a csapágyat… próbáld szabadkézzel is végigforgatni. Ártani, nem fog neki.
pbalazs
Üdv nektek!
A véleményeteket kérem egy lépétetőmotorral kapcsolatban. Jelent-e valamit, hogy szabad tekercsvégekkel kézzel forgatva a tengelyt, annak állapotai nem mindig határozottak, vannak "puhább" és "keményebb" lépései. Ha rövidre zárom a tekercseket, akkor viszont szép határozott minden állapota.
A motort meghajtva megy rendesen, nem rángat, nem lehet könnyen lefogni, és álló helyzetben is tart rendesen.
Adatai:
Nanotec stepping motor Type 4T5718M3308
1.8 fok, 2.5V, 3A, 0.8 ohm/tekercs, 8 kivezetés
Kép róla: https://picasaweb.google.com/lh/photo/B5xFBfpTiH_nBzd7aVy_oz2Nqqq9dSoCVVOzgqPLJmg?feat=directlink" TARGET=_fnew>alja https://picasaweb.google.com/lh/photo/gIzAgJls2MrssCgpIObhcj2Nqqq9dSoCVVOzgqPLJmg?feat=directlink" TARGET=_fnew>oldala
Ha esetleg valakinek volna róla adatlapja, azt is megköszönném, én nem találtam a neten.
ggdr57dg
Ezt a típust "átkeresztelték" ST5718M3008-ra, http://de.nanotec.com/download/artikelnummern_alt.pdf" TARGET=_fnew>lásd ebben a táblázatban.
Viszont erről a sorozatról már a Nanotec sem tárol információt, az utód http://en.nanotec.com/steppermotor_st5818.html?highlight=25" TARGET=_fnew>ST5818-as sorozatról még valami fellelhető, de ma már az http://en.nanotec.com/steppermotor_st5918.html" TARGET=_fnew>ST5918-as sorozatot gyártják.
Viszont az utódok között hasonló elektromos paraméterekkel rendelkező termék nincs.
pbalazs
Köszi az infót, megpróbálok valami hasonlót keresni.
Arra van ötleted, hogy kézzel forgatva miért nem annyira határozottak az állapotai üresen, mint rövidre zárt tekercsekkel? Jelentheti ez azt, hogy kezd gyengülni a mágnes? Illetve hogy ez okozhat-e gondot majd üzem közben?
istvan58
Segitséget szeretnék kérni a következőben:
Megkaptam Ebay-rol a Leadshine DM556 digitális léptető motor vezérlőt. Ehez a Leadshine honlaprol letöltöttem a ProTuner-All V1.0 software-t de semmiképen nem tudok kommunikálni a driverel, próbáltam WIN7, XP. win2000-el is.
Azután csak próbaképen kipróbáltam a ProTuner V2.0 DM442 re irt software-t, na ezzel már tudom vezérelni a motort, majdnem minden müködik kivéve a mentés és a driverre töltés. Na meg a max beálitható áram csak 4,2A nem 5,6.
Van e valakinek ötlette, vagy esetleg ProTuner V2.0 DM556-hoz?
Üdv,
István
vvvsmkgjx
Honnan tudom, hogy mekkorára kell vennem a lépésközt egy 2,2 Nm-es 1.8 fokos léptetőmotornál. Elvileg 1 teljes fordulat esetén 200 lépés lenne, 2 pedig 400 és így tovább. Meddig mehetek el ezzel. Próbálgattam beállítáni, de egy 1-200-as beállításnál nagyon "hangos" 6-1200-as beállításnál meg gyakran téveszt. Kettő között sem az igazi, mert vannak tévesztések. Honnan tudom, hogy mi a jó beállítás. Tudna adni segítséget valaki a témában?
kuv5p7226
Ha téveszt akkor gyenge a motor a feladathoz vagy nem vezérled ki rendesen, azaz nincs elég áram és/vagy feszültség.
Milyen vezérlővel ? Miért téveszt vajon mert a gép nem tud elég gyors jelet adni, vagy nem tudsz elég nagy áramot beállítani ? Lehet annak több oka.
vvvsmkgjx
Optimum CNC vezérlődoboz a VI-os szériából,a hozzá tartozó szoftver pedig NCdrive.
vvvsmkgjx
A következőről lenne szó:
http://www.schleifer.hu/szorolap/OPT.CNC_127-151.pdf
Optimum BF20 Vario hardver, Optimum CNC vezérlődoboz VI, NCdrive szoftver
Szia
Nem irod hogy mindezt milyen sebességen ( mm/min ) milyen gyorsulással és melyik tipusu vezérlövel ( Power vagy a 40  voltos ) csinálja .
Honnan tudod hogy lépést téveszt ? Be van épitve a hellyére ? Miröl használod ? PC - laptop ?
vvvsmkgjx
500 mm/min és 50-50mm/s gyorsulás és lassulásra van beállítva. A 40V-os vezérlővel van ellátva, és onnan gondolom, hogy 2x elindítva a programot, nem ugyanonnan kezdi el.
vvvsmkgjx
Ja és PC-ről megy a dolog
