Léptetőmotor
juh0557j0
Akkor az én esetem ezt cáfolja.
Még jó, hogy előtte nem szólt senki, mert akkor nem mertem volna szétszedni.
Neked mennyi ideig volt szétszedve?
"beraktam az impulzusmagnesezobe"
Hoppá, eddig erről még nem esett szó!
Pedig, nagyon része lehetne a Hobbyzásnak.
Hát mi is ez? Hogy is működik? Mik a törvényei?
Menyire lesz erős a mágnes?
Persze azzal tisztában vagyok, hogy a csavarhúzót hogyan lehet mágnesezni, de az a kiscserkész módszer.
Hogy csinálják a szakemberek?
vthgizrff
Szia Attila!
Van nekem is egy nagyobb léptető motorom ami leégett. Annak a tekercselését elválallnád?
Ha igen keress meg légyszíves: znagy@globonet.hu
6x509vxe
az impulzusmagnesezo nem nagy dolog.kell hozza egy tekercs(nalam 48menet,vastag szogletes rezdrot),amire rasutok egy nagy tirisztoron keresztul egyeniranyitott 310v-ra feltoltott sokezer mikros kondikat.a magnesezes sikere persze fugg a kondik erteketol.a 220mm-es magneseket telitesig tolti
crgs7u9wg
"sokezer mikros" feltetelezem elkokrol van szo, a lenyeg az, hogy impulzus uzemre ezek nem nagyon alkalmasak, egyreszt hamar tonkremennek, masreszrol nem adnak le eleg nagy aramot, ha mar nincs rendes, erre a celra keszitett impulzus-kondi, akkor lehet hasznalni ilyen motorindito/fazisjavito kondikat, a 220v es a tirisztor stimmel, mondjuk azt meg erdemes hozzatenni, hogy erdemes egy izzon keresztul tolteni oket es akkor nem kell minden suteskor a biztositekhoz rohangalni :)
Sziasztok! Slo-syn M062-LE09 8 kivezetéses léptetőmotorjaimhoz sajnos sehol nem találok a infót a kivezetéseiről, nem tudom melyik vezeték melyik.
http://www.g2plane.com/stepm.jpg
Tudnátok segíteni nekem ez ügyben?
Köszi
Hello! Egy 20mm/ford menetemelkedésű golyósorsóhoz ?Nm nyomatékú léptetőmotort javasolnátok? Az X és Z irány mozgatására használnám ezeket az orsókat.
juh0557j0
Az összetartozó végeket megkeresed műszerrel, a többit pedig próbálgatással.
Szedlay Pál
kell hozzá egy ceruzaelem.
A tekercsek végeit kell nyomkodni a ceruzaelemhez és vizsgálni, hogy megmozdul-e.
Ezzel tudom nem segítettem, mert én sem tudom pontosan,mikor mit hová, mindig telefonon irányít egy elektromérnök haverom mit hová nyomjak, de egy
hozzáértő könnyen tudna neked segíteni.
Szedlay Pál
Köszönjük T.Robert nevében is.
Köszönöm a segítségeket! Miután méricskéltem, és próbáltam meghatározni a kivezetéseket, mégegyszer nekifutottam az interneten hátha találok valamit, és hál' istennek találtam egy vezérlőt aminek az adatlapján megvolt ennek a motornak a bekötése is.
rbbhbyvfs
Mi a véleményetek ezekről a motorokról:
http://www.madmac.hu/Laserjet.pdf" TARGET=_fnew>Adatlap
Mennyire problémás a tengelyen a fogazás, gondolok itt arra, hogy hogyan lehet rá biztonságosan rögzíteni valamit....
Köszi
e7c897sd8
Szia Zoli!
Üdv a fórumon! Remélem a H.elekronikás dolgok megoldódtak!
A rögzítés szerintem nem gond. A teng, kapcsolók szorítással is dolgozhatnak. A tengelyre passzentosan hozzámunkálod a kuplungot és kész!
dg8n4i8x
Ez igen jó kis motor! Nekem ilyen viszi az Y és a Z tengelyt, a Z-n kb 6kg van 3mm emelkedésű 8-as kétbekezdésű orsóval (ez már nem önzáró!) simán bírja a 2000mm/perces sebességet!
