Léptetőmotor
4mjnxdwuu
Köszike, ez egy régebbi darab, de ott nem találom, pedig érdekelne mit tudhat. Kompletten volt 19*5,08 -as orsóval csapágyazva, porvédő csővel... és jó lenne használni.[#fejvakaras]
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20vezerles%20-%20leptetomotorral/GeckoDrive/G540_small.jpg" border=0>
Egy léptető forgatása jelgenerátorral, köszörült vezérlővel.http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/stepper%20video.wmv" TARGET=_fnew>video
i0ief5xw5
Üdv mindenkinek volna egy kérdésem tude valaki ezekröl a mocikrol valamit a neten semmit nem találtam roluk és fellehet e használni őket egy kisseb géphez. Előre is köszönöm a segitséget
AZ ELSŐ
EM-34
STH-39D150-01
Második
STH-39D236-02
1.8DEG/STEP 30ohm
Harmadik
STH-39D213
1.8DEG/STEP 5.2OHM
Ezek régebbi mátrixnyomtató motorok. Alkalmazni lehet apró nyomtató méretü tanulógépen. Különösebb forgácsolási teljesitményt ne várj, a mozgatandó tömeg se legyen több 2kg- nál, de akkor már a megvezetésre és orsókra is nagyon oda kell figyelni. (OLVASGASS VISSZA!!!)
i0ief5xw5
Köszi de hány voltrol mennek? és mennyi a max amper? mert nem tudom?!
t6t6sjg67
helló Frórum!
Már 1-2 hete egy érdekes problémával küzdök..[#fejvakaras] ami a következő : ha be van kötve a moci a vezérlőre akkor egybél kifüstöl 1 fett, de mindig ugyan ott ha lekötöm a mocit akkor semmi gond, ..már mértem a moci kábeleit és egyforma 1,2 ohm ellen álást mértem mindnél.és már kicseréltem egyszerre mind a 4 db fettet is, vagyis ezekszerint a motorral nincs gond, De akkor mi lehet az oka amiért a fett mindig elszál..???  a hiba előtt sem és utána sem volt változtatás semmin, ezért nem értem a probléma okát eggyik percről a másikra, mi romolhatott el benne ......kiváncsi vagyok a ti véleményetekre...halli...
3vv2btrhv
 motort cseréld ki egy másikra !!
e3h0cv4ph
Szia pityu!
Elsőre zárlatgyanús a dolog!
Ha motor nélkül nincs gond akkor valószínű, hogy a terheléssel (rákötött motor) lesz a gond. Nézd meg, hogy a motornak a vezetékei nem érnek -e össze valahol vagy nem testelnek le valahol.
Ha még nincs meg a hiba javaslok bekötni a hibásnak vélt kivezetésre (esetleg az összesre) egy soros teljesítményellenállást (néhány ohm, 5...10W) mert így megvéded a FET-et (nem kell olyan sűrűn cserélni).
Így látatlanba többet nem tudok, de ha néhány fotót csinálnál róla lehet, hogy többet tudnánk segíteni.
Üdv: TT (ja és mégegy, hova valósi vagy? Hátha segíteni is tudunk)
helló Tatai!
Már végig lejátszottam ezeket a lehetőségeket...motorcsere..fett csere...zárlatvizsgálat..stb...de semmi változás egy másik mocival próbálva is elkezd melegedni a fet.a motort mértem ohmikusan is és minden tekercs egyforma 1,1 ohm...mértem az áram felvételeket is az is mind egyforma volt...szóval nem tudom mi a gond a mocival vagy a vezérlővel van e a gond. de azóta az x-tengely része is megált....z-x már kilőve....Szabolcsi gyerek vagyok...skypon van egy magán cnc-chatümk is ha gondolod lépjbe hozzánk a maffia15 néven megtalálsz és dumálunk...vagyunk már egy páran akik ott jelen vagyunk a nap sok órájában ....
Köszi a tippet megpróbázom.....
4mjnxdwuu
Hali, nem tudom milyen vezérlőt használsz,? azt próbáld ki hogy ráteszel egy nagyobb feszű motort, és csak akkora tápot a vezérlőre mint a motor feszültsége. Ha a motor jól megy akkor az áramszabályozása halt meg. ( ha csak nem fix kitöltésű PWM-et használ...)
Szerintem annak a FET_nek a gate köre szakadt és a "levegőben lóg" azért melegszik. Ha a kontroller rész teljesen kivezérelné mert az lenne a rossz akkor a moci égne le.
Köss a gate-source közé egy 10k Ohmos ellenállatot.
