Léptetőmotor
Lehet hogy az új videóval egy kis baj van... #1361
A fényképezőgép 30 kocka/mp-el vesz fel... és ezt most átalakítottam 25kocka/mp-re... lehet, hogy lassult... arányaiban...de az eredetit már letöröltem... nem tudom ellenőrízni... hogy a teljes idő nem e lett hoszabb...
De az adatok oké...
e3h0cv4ph
Sziasztok. Na végre elindult a gépem és tudtam felvételeket készíteni.
Röviden. Eszterga gép (főleg fa megmunkálásra), hosszirányban kb. 1500 mm tud elmozdulni 0,2 mm es felbontással léptetőmotorral és acélsodronyos meghajtással. A keresztirány kb. 400 mm -es elmozdulással mozgatóorsóval és léptetőmotorral 0,05mm -es felbontással. A főorsó 1,5 KW -os motorral és a Majki féle frekiváltóval, index visszajelzéssel és PWM vezérléssel (ami valami rejtélyes ok miatt nem műkszik). A léptetőket a saját tervezésű H1-2AXIS vezérlő hajtja, 35V -os tápról (amit még lehetne növelni).
A gépem nagyjából így néz ki:
(itt még nincs teljesen összerakva)
http://cnctar.hobbycnc.hu/tatai/A_g%e9p.JPG" border=0>
A motor és a bovdenes hajtás:
http://cnctar.hobbycnc.hu/tatai/hosszir%e1ny.JPG" border=0>
Ezen a szán is látszik és a hajtás is:
http://cnctar.hobbycnc.hu/tatai/X_sz%e1_%e9s_a_hajt%e1s.JPG" border=0>
A gépet egyébként teljes egészében én építettem, heggesztettem, stb.. (hosszú évek során :) ) Mint már említettem nincs sok pénzem golyós orsókra és golyós szánokra (szerintem egy faipari gépnél szükségtelen is).
Ez a bovdenes hajtás érdekelne! Egy ismerősöm faipari marót akar építeni és kérdezte melyik a legporvédettebb megoldás... nekem a bovdenes jutott az eszembe!
Milyen izgi lett az a léptető motor topik...:)
Nagyon jó, hogy te is teszel fel képeket! (majd talán videót is... jó lenne... :)
e3h0cv4ph
A sebesség amit sikerült vele elérni, hosszirányba érdekes, mivel megmunkálás során (pl: korlátoszlop) sokszor megy oda-vissza az 1500 mm -es távon.
A végsebesség (ami lépésvesztés nélkül még megy) 16 m/perc és a gyorsulás 1000 mm/sec2
A következő videófelvétel ezt bizonyítja:
http://cnctar.hobbycnc.hu/tatai/MOV00026.MPG" TARGET=_fnew>1 méter oda-vissza.
A felvételen 1000 mm -es utat tesz meg oda-vissza. Mérésem alapján 1m -t kb 4 másodperc alatt tesz meg, gyorsulással, lassulassal.
e3h0cv4ph
Aztán megcsináltam a Tibor féle "ütvefúró tesztet"
http://cnctar.hobbycnc.hu/tatai/MOV00031.MPG" TARGET=_fnew>Itt 0,6 mm-t mozdul el oda-vissza (ütvefúró)
a sebesség 16 m/perc a gyorsulás 1600 mm/sec2-ig tudtam felvinni lépésvesztés nélkül. (1800-ig elmentem vele de itt már 1-1 hiba volt)
Aztán http://cnctar.hobbycnc.hu/tatai/MOV00037.MPG" TARGET=_fnew>itt pedig ugyanezekkel a paraméterekkel csak 10 mm-es úton megy (jól látszik, hogy lépésvesztés nélkül) , később leterheltem 720N erővel (ráültem) akkor már egy kicsit néha hibázott.
http://cnctar.hobbycnc.hu/tatai/MOV00024.MPG" TARGET=_fnew>És itt pedig munka közben látható (épp egy nagyolást csinált).
Üdv:Tatai Tamás
e3h0cv4ph
Ezt a bovdenes megoldást én is úgy lestem le egy nagy faipari marógépről. Egy magyar úriember csinálja elég nagyban (ha megtalálom a képet, linkelem).
Megcsináltam a motorfelfogatást POM műanyaglemezből, hogy a rezonanciákat kevésbé vigye át az asztalra...
A rezonancia átvitel csökkent, de a motor most melegszik... ha 150mm-es távot 120mm/s seb. 80ms gyorsulás... 6A áram... 1 óra után 65 fokra melegszik a motor... ez eddíg szinte hideg volt... ennyit számít... nem is gondolná az ember... de szerintem üzemszerű használatban talán nem fog ennyire... vagy segédhűtőbordát kap... de a műanyag tartó marad... mert szebb a járása így...
Mitől szeret egy motor melegedni mozgásban? A hirtelen nagysebességű irányváltástól? terheléstől? sebességtől? Állandó 6A áram mellett?
A kapcsoló üzemű táp alíg melegszik... pedíg lekötöttem a hűtőventilátorját is...
3vv2btrhv
szia TT
nem tudom megnézni a videokat nem tölti be !!
tibor
Ha biztosra akartok menni a videókkal... és túl nagy méretűek se legyenek... akkor a legjobb választás a *.wmf azaz a Windows Media Format.
Ezt alapból támogatja minden Windows... Media player...
uzahitefr
sziasztotok tesztelem a h1 et persze még gép nélkül érdekes hogy terhelés nélkül 3000 mm / min akadozik de ha kicsit fékezem ujal akkor felbirom húzni akár 8.4 m / min ig a moci kb 1 nm
Nem túl erős gerjesztést állítottál be?
Mivel hajtod (Mach3)?
uzahitefr
igen mach 3. a motor fesz 34 v terheletlenül
uzahitefr
egy aprocska de fontos kérdés?! épitgetem a h1 vezérlőmet a nyák hátsó oldalán van egy jópár apró kondi, számit beforasztásnál a hejzete? mármint + - oldal jelölést nem találtam a kondin amit vásároltam
uzahitefr
bár nem is férne rá jelölés!
Ha kerámia, akkor bipoláris, mindegy a polaritás, ha tantál, vagy elektrolit, akkor csíkkal szokták megjelölni az elektrolitnál a negatív, néhány tantálnál a pozitív sarkot...[#szomoru1][#wave]
