Léptetőmotor
toma szerintem a Sanyo motorok megvannak 1kg súlyúak. Nemtudom pontosan de ha kell neked lemérem a mérlegen :). Ha valakit érdekel motor akkor keressen meg emailben.
Email: atipda@vipmail.hu
Nah csináltam egy egyszerűbb börzét. Még egyenlőre ez az egy szegény motor van még fent az oldalon mert erről találtam legalább leírást valahol :). Majd idővel megpróbálom egy picikét tovább fejlesztgetni..
http://ppcgate.uw.hu/borze/elektro.htm" TARGET=_fnew>PPCGate - Börze
Sajnos Toma el kell szomorítsalak de nincsennek 1Nm-esek. Ha tudok szerezni akkor azonnal szólok neked!
Bocsi mindenkitől!
Engem érdekelne nagyobb mennyiségben is! Amint vissza jöttem, jelentkezek nálad és megbeszélhetjük a bartert is!
Nah mindenkinek akit érdekel léptető motor van egy jó hírem. Megkaptam a listát a léptetőmotorokról a beszállítómtól. Ha valakit komolyabban érdekel akkor érdeklődjön nálam. Valami paramtért ha megad akkor tudok konkrétabb tipust mondani. Megpróbálom felrakni az oldalamra a motorokat. De sajnos ahoz idő kell.
Köszi a megértéseteket..
Megint én vagyok. Lassan már ki fognak tiltani a fórumból annyit dumálok. :) Felraktam egy igen nagy Excel táblázatot a motorokról. Ha valakit érdekel nézze meg. 18-ig sajnos nem vagyok itthon addig is szives elnézéseteket kérem! Mindenkinek válaszolok utána. Érdeklődjetek nyugodtan..
Nemtudja valaki hogy egy 3.9A-es motor kb hány Nm-es?
Vagy hogy lehet eszt kiszámolni hozávetölegesen?
f6kuxbs9f
Ez sajnos nem ilyen egyszeru, nincs kozvetlen osszefugges az aram es a nyomatek kozott. Sok fugg gyartotol, tipustol, stb.
Erdekes modon a suly / meret es a nyomatek kozott jobb osszefuggest lehet talalni. A hobbys alkalmazasokban legtobbszor hasznalt NEMA 23-as (2,3 zoll elhosszusagu) motorok haromfele mechanikai meretben keszulnek. Amelyik rovidebb, mint az elhossza / atmeroje, az a leggyengebb, stb. Amelyik hosszabb (kb. 80 mm) azok olyan 0,8 - 1,5 Nm kozott szornak. Erdemes nehany gyarto honlapjan megnezni a katalogusokat.
Udv
Köszi.
Step-Syn DC 3.9V
1.35A ilyet tudnék most kettöt venni 5.000Ft-ért anyit megér nem?
f6kuxbs9f
Szia Tramp!
Ha jol sejtem, az Atesz kollega altal kinalt motorokrol van szo :-)
Kerded, hogy megeri-e? Ha jok az altalad epitett gep mozgatasara, akkor megeri. Ha nem jo, akkor egy fillert se er.
Probald meg lemerni a mozgatando tengely terheles nelkuli nyomatekat. Pl. 10 cm-es erokar + rugos eromero vagy sulyok raakasztgatasa. Ebbol kiszamolhatsz egy nyomatekot, aminek a tobbszorose kell, ha megmunkalast is vegzel.
Ha ezekkel a 0,6 Nm-es motorokkal akarsz dolgozni, akkor nem lenne jo, ha a mechanikan mert terheletlen nyomatek tobb lenne 0,1 - 0,2 Nm-nel.
A motorok szabvany meretuek, nyugodtan hagyhatod a beszerzesuket akkorra, amikor mar osszeallt a mechanika.
Erdemes korulnezni az ebay.de oldalon. Rengeteg cnc epiteshez hasznalhato cucc van, jo dolgokat is lehet talalni. En nemreg vettem kb. 9 eFt-nek megfelelo penzert 1,3 Nm-es leptetomotorokat, vadi uj Vexta darabok. Az eredeti motorok akkorak voltak, mint amiket vennel es gyengusnak bizonyultak.
Udv
Szia Victohu.
A motorok nem az Atesz által kináltak eszt máshonan tudnám szerezni.A mechanika kész majd megprobálom lemérni.
Lemértem 10-cm hoszu erökarral igy 20-30dkg suly kellet az elmozduláshoz.Hogy kell eszt kiszámolni Nm-be?
f6kuxbs9f
Ha 0,1 m-en 2 - 3 N ero kellett, akkor 10x-es erokarral a tizede erovel szamolhatsz, vagyis 0,2 - 0,3 Nm nyomatekkal.
Ez csak a statikus nyomatek igeny, ehhez jon meg a gyorsitando tomeg megmozgatasahoz szukseges energia, valamit a megmunkalo szerszam ellenallasanak lekuzdesere forditando.
Szerintem meg fogja mozgatni a mechanikat, de eleg lassu lesz uresjaratban is, es szenvedni fog, ha megmunkalast is vegez.
Sok fugg persze a megmunkalastol is - fogas melyseg, anyag, stb. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az elotolasi sebesseg nem csokkentheto tetszes szerint, mert bizonyos megmunkalasokat nem lehet tul lassan csinalni. Nyak gravirozasahoz, folia kivagasahoz biztos eleg lesz. Alu marasahoz, fa, hore lagyulo muanyagok marasahoz kerdeses.
Udv
3vv2btrhv
Tisztelt Mindenki
Halgatva a motor nyomatékárol folyo eszmecserét ,felrémlet bennem egy ötlet .
Milenne , ha a motor a menetes szárhoz egy sebességválton keresztül csatlakozna.Természetesen csak két sebesség lenne egy a gyorsmenethez egy a megmunkáláshoz .
Várom mindenki hozzászolását
Hunka Tibor
Én erre azt találtam ki, hogy van egy sima szinkron motor ami tekeri a tengelyt ez lenne a gyorsjárat, csak kérdés, hogy mit szól ehhez a stepper, hogy nagyobb sebességgel forog a forgórésze mint amivel saját maga képes léptetni...
(az így nyert energiát visszatáplálom a hálózatba és csináltam egy perpetum mobilét :)))
na ez csak a vicc helye volt...
zsolt
f6kuxbs9f
A léptetőt pörgetheted, a fordulatszámának csak a csapágyazása szab határt.
A gond a vezérlővel lehet, mivel az nincs arra felkészítve, hogy a generátorként működő motor csúnya tüsiket nyomjon vissza neki.
Megfelelő védelem kiépítésével megoldható, bár szerintem ilyen esetben inkább a szervohajtást kell megcélozni. Azzal nagyobb sebességeket, gyorsulásokat lehet elérni.
