Léptetőmotor
jah, igen de akinek 10 milliója van az nem fog itt reszelni, hanem megveszi kompletten.
Na mind1 ebbôl nem csinálok problémát.
Akinek van költse csak, minél többet :)
zsolt
Bicska
Ne felejtsd el, hogy nem mindegy, hogy milyen a mechanikád. Én az Isván-féle motorokat 1:30 áttétellel sem tudtam volna használni. (persze ez nem a motorok, hanem a mechanikám "hibája") Muszáj volt 50k/db-ért vennem motorokat. Viszont ezek a motorok 8Nm-esek, és az 1:4 áttétellel már elég lazán fognak marni(majd egyszer)[#eljen]. Úgy voltam vele, hogy 1x kell megvenni őket. Lehet, hogy 10 év múlva fogok csinálni egy másik cnc gépet..és bármi legyen is az..ezek a motorok elég erősek lesznek hozzá..
Az áttételből eredő lassúság nem nagy probléma számomra, hiszen egyrészt ezek a motorok tudnak "gyorsan" is forogni, másrészt ez egy marógép (nem elsősorban gravírozó, mint nektek), ezért úgyis nagyon lassú előtolás fog kelleni.
Egyébként ezek után már csak az maradt bökkenő, hogy a hobby cnc-t össze kell hoznom ezekkel a "nem hobby" motorokkal és ez nem egyszerű.
Bicska
Hali!
Ugy dontottem,hogy eladom a leptetomotorjaimat.
http://kyrk.villamvadasz.hu/elado/index.cgi
Felhivom a figyelmet, hogy a 3 db azonos tipusu motor 5 fazisu (oriental motor)!!!
Tovabbi info e-mailben!
hiába küldök nelked levelet, mindig visszakapom:
The original message was received at Fri, 12 Aug 2005 11:19:57 +0200
from adsl-7-168.pool.tvnet.hu [195.38.113.168]
   ----- Transcript of session follows -----
<kyrk@villamvadasz.hu>... Deferred: Connection timed out with mail.villamvadasz.hu.
Warning: message still undelivered after 4 hours
Will keep trying until message is 5 days old
légyszives csinálj már valami elérhetô e-mail címet.
Érdekel a 3 5fázisú..., meg esetleg más is
Hali!
Kaptam toled egy ures levelet. Megnezem mi lehet a postafiokommal. Addig is itt egy masik cim : kyrk.5@dpg.hu
Azt szeretném megtudni, hogy ennek a motorfajtát van -e értelme ilyen cnc megoldásokra beszerezni:
ROBOTRON SPA 42/100-558 unipolar léptető / stepper motor
Motortest mérete: 42 x 42 x 37 mm
Rögzíto csavarok távolsága: 31 x 31 mm
Rögzíto csavarok: M3 x 6.5 mm
Tengelyátmérő: 4 mm
Hossz elől: 15 mm
Hossz hátul: 7.5 mm
Kivezetések: 6 kivezetés, 3 fázisonként, unipoláris bekötés
Tekercs ellenállás: 26.4 Ohm / tekercs unipoláris meghajtásnál
Tekercs feszültség: 8 V unipoláris meghajtásnál, 12 V soros bipoláris meghajtásnál,
Tekercs áram: 0.30 A unipoláris üzemmódban, 0.227 A soros bipoláris üzemmódban,
Felbontás: Step resolution: 100 lépés/fordulat, 3.6 fok/lépés
Tartó nyomaték: 13.4 Ncm soros bipoláris üzemmódban,
Szerintem gyengék, persze attol is függ milyen (mekkora) mechanikát kellene mozgatnia! Én nem javaslom (kár a munkáért).
Köszönöm szépen a választ.
Egyébként egy olyan jellegű géphez gondoltam őket mint a Mechanika 2. Jobbára csak gravírozás, fa marásra kellene.
Ahoz is gyengék ezek!
OK!
mégértettem :-)
Az 5 fázisú motorok vezérlőjéből nem maradt semmi?
Érdekel, mert nekem is van 2 db Berger gyártmány, de vezérlő eddig nincs... :-(
Üdv.
5 fázisú motorokért, unipoláris motorokat adnék cserébe.
Nekem van 1, lásd a léptetőmotorokat. Szívesen elcserélném valami normális unipolárisra (>1A-esre)!
Nem hiszem , hogy egy használati értékben nagyobb motort adnék érte.
ami nekem van azt már láttad és nem reagáltál rá semmit.
zsolt
knifemaster
Jónapot,kellene nekem egy kis segítség:)
Szert tettem pár db motorra,viszont csak  egy tipusszámot tudok róla.
23PM-C315-04
Hasonlít a 20.sz motorra,a léptetőmotorok menüpont alatt,csak az C303. Tudhatja az enyém azokat az értékeket mint a C303 -as?
