Léptetőmotor
Sajnos csak villamos adatok vannak róla, de a tengely átmérője sokat sejtet (több mint 9mm)!
Ha jól számoltam át akkor 0,64Nm futási és 0,92Nm tartónyomatékú a "kicsike". Brutális!
Ezt miből számoltad?[#confused]
f6kuxbs9f
Kevésnek tűnik egy ekkora motorhoz.
Üdv
Nem katalógusadat, csak egy kereskedelmi ismertető a http://www.aaaim.com/u/web/aaaimc/cgi-local/shop991/shop.pl/page=STMS.htm" TARGET=_fnew>26-ik bekezdésben.
Nem vagyok meggyőződve, hogy valós adatok vannak ott! A tengely átmérője és a motor tetemes vastömege jóval nagyobb nyomatékot sejtet!
Brutalis??? ez inkabb HARMATOS :)
Amugy ha nem uj a moci erdemes megmerni a tartonyomatekat. (raraksz ismert sugaru tarcsat, aztan sulyozod, 1kg kerkeitve veheto 10N-nak)
Szomorú vagyok.:(
Hirtelen felindulásból szétkaptam 3db leselejtezett mátrixnyomtatót 2db A3, 1db A4, találtam benne léptetőmotorokat, de a light kategóriából. Sajnos ezek nekem mát így ránézésre is kicsinek tűnnek. Van valakinek ötelete, hogy mit bontsak szét? Miben lehetne közepes méretű ~6-os tengelyátmérőjű motorokat találni? Szembe jött egy régi Robotron (16xx) írógép is, kapjam szét?
Póblkozz lézennyomtatókkal, nekem is abból van SanyoDenki 103-as sorozatú motorom.
Kristály Árpád
Hallihó Mindenkinek!
T. coco!
Ismerem az érzést, de folyatasd tovább. Én már minkét méretű nyomtatóban találtam, főleg SanyoDenki motorokat, a HP nyomtatoknál álltalában a motor nem szedhető szét, és a tengelyvég egy ferdefogazású ráadásúl spirális végű, ha meg túdod oldani a kuplungot, márpedig a tömlös megoldással megleht ez is jó. a HP motor töbnyire erősebb. Mármint közel azonos paraméretű nyomtatókmál.
Hallihó
[#heureka]Felhívom a figyelmet mindenkinek, hogy a "Góliát" motorok beállítására nem érvényes a PWM Manager lapján szereplő mintabeállítások! A motor lényegesen nagyobb vasmagja miatt az induktivitása is nagyobb egy kis méretű motoréhoz képest, ezért magasabb T1 értékekel használható (sőt magasabb motorfeszültséggel is)!
Hello mindenki!
sikerült szereznem 3db még nem használt SANYO DENKI 103G770-1843 tip. motort (3,5V 1,5A 1,8deg/step  2,7ohm/fázis)Tudja valaki,hogy kb. mekkora lehet  a nyomatéka?
számszerű adatot nem tudok, de egész jók[#vigyor2]
s5f8tmfv3
http://www.rta.it/pdf/eng/2ing.pdf" TARGET=_fnew>Ezt néztétek? Nem pont ugyanaz, de hasonló [#pardon1]. Cirka 0,6 Nm lehet ( bipoláris meghajtás mellett ).
