sasi
sasi
A kijelződ határozza meg, hogy milyen érzékelőt kell használnod.
Antal Sándor
Az ipari elektronikában a 3 vezetékes pt100 elterjedtnek mondható,például http://www.unitemp.com/catalogue/controllers-and-indicators/indicators-temperature-ma-vdc/gefran-indicator-with-alarm-40t-7" TARGET=_fnew>ez is ilyennel használható
Antal Sándor
Ott a PDF leírás,abban benne van hogy hogy is három a vezeték.
Köszönöm, ezek szerint még is csak írta a szonda, hogy milyen elven mér, csak én nem vagyok felkészült...
A kijelző sincs még meg, úgyhogy válogathatok...
Miért ne lenne jó bármelyik ellenállás alapú hőmérsékletérzékelő forróvizre. (Ha nem több száz fokokat akarsz tizedfok pontosan mérni.) Ezeken áramot kell átvezetni és mérni rajtuk a feszültségesést. Ezt teszi az Ohmmérő is. A jobbaknál két vezeték az áramnak, és külön kettő a feszültségnek, így nem számit a hozzávezetéseken eső feszültség hatása.
http://www.villanyszaklap.hu/cikkek.php?id=1389" TARGET=_fnew>Így ni.
Mi a francnak is akarsz drótozni tízmétereket???
Évek óta ezt használom,gond nélkül.
Három csatornás a külsője,a pontossága,hatótávolsága,több mint elég a feladatra.
-1 csatorna külső
-2 csatorna kazán előremenő(kazán)
-3 csatorna kazán visszatérő
Két-két cerkaelem az adókba,vevőbe,oszt mán jön is a celsius az éteren át.:))
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Digit_%f3ra/IMG_2470.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Digit_%f3ra/IMG_2471.JPG" border=0>
Hideg éjszakánk lesz,épp kezd fagyni,ahogy az 1-es csatorna mutatja.:((
Hát, jobban örülnék valami kész cuccnak ami a szondát és a kijelzőt is tartalmazná.
Csak elvágóm a drótot és meghosszabbítom.
De,... van drótos verzió is.
"Csak elvágóm a drótot és meghosszabbítom."
Ezzel megteheted "büntetleül",kb 5méter van rajta gyárilag.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Digit_%f3ra/IMG_2474.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Digit_%f3ra/IMG_2475.JPG" border=0>
Ez is azt mutatja,hogy hideg éjszaka lesz.:(:))
Ez szerintem nem tudná a vízhőmérsékletet.
Na majd nézelődöm a neten.
Eddig még csak 1 méteres kábelekkel találtam, ami occo, nem draga.
Ha valaki lát olyat ami biztosan működik hosszabb kábellel akkor tudjátok hogy van tovább a mondat..... :)
wcsxp0uxa
Gyári megoldást nem tudok.
Most készítek az egyik fórumtársunknak egy háziPLC-t .Ami jó neked biztosan ,az az 1 vezetékes rendszerű hőszenzor.pl ds18s20 ,-85-től  +125-ig mér ,s 100 -méterekre el lehet vinni (azt olvastam), to 92 tokozású biztossan belefér 6mm furatba.
Ha annyira egyszerű megoldás kell, és megelégszel a 70C fokig méréssel, akkor egy autóba vagy akváriumba tervezett digitális hőmérőnek is meghosszabbíthatod a vezetékét. Csak két szál. A hosszabb rézdrót ellenállása nem nagyon hamisítja a mérést, mert az érzékelő ellenállása több száz ohm nagyságrendű. De a zavartatás miatt vékony két eres árnyékolt vezetéket vegyél hozzá, biztos ami biztos.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/digitalis_lcd_kulteri_belteri_homero_garancia_1497878405.html" TARGET=_fnew>Ez még szép is, de találsz több félét, olcsóbbat is.
Analog szenzornál komoly szint ilesztés kell ha hosszu a jelfeldolgozoi drot hossza !
mindenféleképen tanácsos valami digitális jelfeldolgozást választani azt lehet vini több száz métere is minden féle zavar nélkül (dallas) érdemes szétnézni ds1820s és társaik...
de a rádios a legjobb ha nem akarsz kanolcolni!:)
nálam már lasan 3éve ilyen szenzoros termostát müködik a napkolektoros redszerben és nagyon meg bizhato kis chipek 50...90c környezetben vanak folyamatosan év 250napján legalább de nevolt még gond vele!
30m utp kábel van vezetékelve de nincs zavar vagy müködési gond semi és még nem is árnyékolt fajta az utp ami kéznél volt beépitnél azt kapta!:)
3vv2btrhv
http://www.iloveshoes.hu/category/cimk%C3%A9k/energia-termel%C5%91-cip%C5%91" TARGET=_fnew>Cipö ami áromot termel .
Mivel cipöben vagyok érdekelt , valaki megkért oldjam meg azt hogy a cipö melegitve legyen a belinkelt modon . Mi a véleményetek ????
