Szia
A = 0.5 / Re
A = fázis áram
0.5 = referencia feszültség
Re = eredö ellenállás ( 5W )
Ez a max fázis áramra vonatkozik . Ebböl kiszámolhato .Szerintem a 6560 AHQ sosem tudott 3.5A ( legalább is nekem nem sikerült kiszednem belöle ennyit ) .
wzc80zbf7
Nem is akarok annyit kiszedni belőle. Nekem elég a 3A is bőven. Csak a 2.5A az elég kevéske volt amit eddig maximum tudott.
 Használ valaki olyan helyen led világítás ahol télen hideg és nyáron meleg van? Én csináltam egy mozgásérzékelős lámpát és van benne egy 10 Wattos led, nyáron tökéletesen működött, de mióta hidegebb lett valamikor, csak villog. Bent a melegben tökéletesen működik! Mi lehet a gond?
Milyen tápegységet használsz hozzá?
Kapcsolóüzemű tápok nagy gyíkfenéje a kondenzátorok öregedése.
Ilyenkor van ez a jelenség hogy hol megy hol nem mint a mesében.
 Kapcsolóüzemű tápegységgel használom.
Akkor az lehet amit már előbb is írtam.
Melegben összeszedi magát valamennyire a kondi a táp végében.
Mérj rá a tápra mikor ezt a jelenséget csinálja.
Áramgenerátornak mit használsz hozzá?
s73tgf9vg
Léptető motorhoz (6.3V 3A) jó ötlet hálózati kábelből vezetni az áramot? Lehet építek egy kísérleti gépet is, és oda használnám a most készülőm motorját. Így könnyen átrakható lenne.
Elektronikához sokat nem konyítok ezért a szakikat kérdezném,hogy most az adok-kapokban :-) Svejk által hirdetett 50VA-es trafókkal 3db egyenként 3A-es léptecst el tudnék hajtani?
Vagy ha nem akkor 1db-ot?Párhuzamosan nem lehet kötni ezeket a trafókat és utána a kínai vezérlőre?Vagy nagyon nagy hüleséget kérdeztem most?
Segítségeteket előre is megköszönném.
mxjj54gxi
Trafókat nem kötünk párhuzamosan.
Nem lehetetlen, de nem triviális, és rengeteg mindennek kéne passzolnia hozzá, szóval nem.
Én is azt mmondom hogy nem.
De mivel ezek sorozat gyártott egyforma termékek. (biztos mindegyiken azonos a menet, robot csinélja) ráadásul a kis teljesítményből adódóan jókora belső ellenállással ezért majdnem büntetlenül lehetne párhuzamosan használni.
De akkor sem nem.
Érted Richi92? NEM jó neked az a trafó!
Miért? (Ha adottak a feltételei.)
cx79vmdj5
Épitettem egy léptetőmotor vezérlőt ttl ickből ami működik, és ugyanezt cmosból ami bizonyos frekin rosszul megy, ezt mi okozhatja? Ugy tudom a cmos kevésbé zavarérzékeny mint a ttl. Lehet a cmos zavar jelét csökkenteni? Az ick táplábaira tettem 100ns kondikat. Előre is köszi a segitséget.
Unipolárisat vagy bipolárisat építettél?
Vannak már cél IC-k, de még azokkal is nagyon kell ügyelni a nyák topológiára.
cx79vmdj5
Unipolárisat!
Tulajdonképpen az l297 féllépéses szekvenciát valósitottam meg, egy sla7026-tal összekötve, illetve azt épitettem meg ami az sla7026ban benne van.
Nem is tudom ide tegyem e a kérdésemet....
Kazánhőmérsékletet szeretnék mérni egy maximum 6mm átmérőjű szondával, de a digitális kijelző kb 10m-re van a mérés helyétől.
Mit ajánlanátok az ellenállás alapú mérőszondákon kívül? Vagy lehet hogy még az is jó lenne?
Nem tudom mekkora ellenállás van az ilyenekben, a mérést befolyásolhatja e a távvezeték ellenállása.
Nézem a szondákat, de nem írja, hogy milyen elvű a mérése....
http://www.arwill.hu/portal/Budapest_/Elektro_alkatresz/Muhely_felszerelesek/Muszerek/Tartozekok/Homero_szonda_1_837259_724410.html" TARGET=_fnew>Például ITT
