Szevasztok!
Az elektronikához sajnos nem értek,csak rajz alapján tudok valamit megcsinálni.Kérdésem,a marómotort hogyan tudnám az lpt-ről indítani,mindenáron kell e az illesztőkártya? Lecseréltem a H1 vezérlőt,igy most nincsen relékimenetem.
üdv samo
Ha azon az oldalon tovább olvasol ( Hobbycnc.hu ) akkor találsz ott egy elektronikát ( E1 a neve ) az inditja a maromotort és abban van egy biztonsági rész is  Charge Pump néven , ott a configja is .
Az LPT illesztö csak akkor kell ha nem akarsz hibákat és ovni akarod az elektronikát és a PC-t a külsö zavaroktol és igazi stabil TTL szintekkel szeretnél dolgozni .
Egyébb esetben elhagyhato :)
Hogyha már szóba került akkor erről a képről meg tudnád állapítani,hogy mennyire "biztonságos" ez a relé kártya?http://hobbycncart.com/_ph/22/2/188767198.jpg" border=0>
A mennyire az a kis kék trafó és a relé.
Mindkettőhöz találsz a NET-en  gyári adatlapot.
Persze ehhez megfelelő vezetékezés is kell, ne keresztezzék egymást összenyomorítva, illetve nem fémforgácsba kell ágyazni a panelt és nem illik lepisilni sem.
Elnézést a hülye kérdésért,de a trafó az mit transzformál itt fel?A párhuzamos port jelét,mert megvan h mekkora fesszel lehet kapcsolgatni a relét?
Kicsi elolvasás .
Szerintem ez  nem is az E1 , azon van 2 kistranyo meg egy pici fet stb .
Azt irtam hogy biztonsági .A szerelés techikához semmi közöm de ha egy LPT kártyára fel integrálod ( trafo nélkül ) akkor tényleg nagyon jol szuperál mégpedig azért mert nem tud a maromotorod véletlenszerüen elindulni pl: a kezedben marocsere közben ( tapasztalatbol mondom) .
RogerCo
Nem akarok bele kotyogni, de nagy valószínűséggel a relé behúzásához kell a trafo, és még lehet hogy az optocsatolónak is ?
ROger
bizonyára a relét tekercsének táp szüksége 5...12...24v:)
Na most meg keveredtem .
Erre az áramkörre gondoltam de az a verzio ahol az LPT1-es lábán a Charge Pump ( config ) van és a 14-sen meg megy a G3 vagy G5 és két keis 5Voltos relé van benne .
Valakinek biztos meg van a rajza .
Hátha sikerül
Jobboldalon a 6 lábu felett az mind az , ezt használom
https://lh3.googleusercontent.com/-0fti2erY__8/TkGZ4OmRh1I/AAAAAAAAAVs/PoCrgCtqD_I/s288/IMG_3187.JPG" border=0>
sasi
A panel kapcsolási rajza, Svejk kezei közül
http://sasovits.hu/cnc/vegyes/relepanel.jpg" border=0>
Köszi!A kis ic szerű cucc a panelon az mi?Fet?És ha már itt tartunk a fet mire is jó,mert nem konyítok az elektronikához valami sokat.
Vedd a kezedbe, és próbáld a rajz alapján beazonosítani. Nem lesz nehéz.
Az a kis ic cucc az az egyenirányito és fet az nincs rajta csak egy BC337-es kis kapcsolo tranzisztor .
