xfg6v697j
Esetleg ha nagyobbat kapok az is mehet rá?
120-160 mikrós indító(tehát nem állandó üzemű!) kondi kell rá!
Az 50 mikró nem jó!
Akkor  1500W 2820n/min 2db25uF/400V ha üzemi, és 125-160uF/280V ha csak indító.
nekem az 1.5kW 40uf van ez folyamatos nem javaslot a nagyobb ami folyamatos mert csak terheli a segédfácist feleslegesen az az folyamatos üzem alat áram folyik a segéd fázis tekercsen feleslegesen de ez min 450v ac kondi kell hogy legyen!
nemárt még figyelembe veni az inditando motornál a forgorész üres vagy terhet álapotát is hogy is inditod!
No ne mond!
Akkor szerinted mire való a segédfázis?
Egy ventilátor még csak-csak elmegy anélkül, de komolyabb nyomatékot csak akkor lehet kivenni ha méretezett a kondi.
Ökölszabályként kW-onként 70uF üzemi kondival lehet számolni.
Ha kell indító is, akkor úgy Ahogy Szalai György írta.
amit irtam nem én találtam ki ez gyári paraméterezés ez egy 1,5kW   kb 2800 forduatu kompressor van igy beméretezve üzemi kondival a motorja!:)
Elővettem a http://egyeb.vatera.hu/egyeb/4323_magyari_bela_radioamatorok_zsebkonyve_1466579200.html" TARGET=_fnew>RÁDIÓAMATŐRÖK "BIBLIÁJÁT" :)))
Emlékeztem rá,megnéztem.
A biblia is 70uF-ot ír,de lóerőnként üzemi kondinak.
Habár,Ő háromfázisú motor egyfázisú üzemeltetéséhez számolja a 70 mikrót.
xfg6v697j
Az általam talált táblázatban #8905
125-160 uF -ost javasol a relével indított motorra
Már meg is vettem.
Holnap kiderül, hogy jó e.
de figyel rá ha már müködés közben motor hömérésglet üresjárai áram  ha ezek nagyok akor tulmérretezet a kodik!
xfg6v697j
Sajna váltóáramot nem tudok mérni, de általábam a motor hangja is árulkodik ha nem megfelelő a kondi akkor morog.
ez csak indításra lessz.
nem hiszem hogy pár másodperc alatt kárt tehet.
Te meg figyeld már, hogy milyen motorra kell neki!
Relés indítésú, tehát a kondi nem szól bele az áramfelvételbe!
Ezt írja már két napja, de te csak erölteted az állandóüzemű kondit!
minkét meg oldás meg felel....
relés vagy üzemi majd eldönti az iletö melyik felel meg neki!
Meg egy frászt! Egy motor nem attól üzemi vagy indító kondenzátoros, hogy mit kötnek rá. Hanem azt kell rákötni, amilyenre készítették és tekercselték. [#boxer]
