Egy próbát mindenképpen megér. Kösd át deltába (ha lehet). 150W-hoz kb 10uF 400V-os üzemi kondi elég. Elvileg (és optimális terhelésnél) az indítónyomaták kb 30%-a lesz az eredetinek. A max teljesítménye 75-85%. Ha rotációs a szivattúd, akkor talán elbír vele induláskor
Tanácsot kérnék villanymotorhoz.Ismerősöm kapott egy Elin 2kw 1390 ford. delta 220v 8,6 A asszinkronmotort sajnos a kapcsolódoboz fedele hiányzik,benne 2x3 kivezetés amiből 3 áthidalt lemezzel a másik 3 kivezetésen kapta az áramot, a tekercsek mindhárom pont között egyformán 6,3 ohm.Lehet hogy háromfázisú vagy simán üzemi kondival ment ezt nem tudjuk,lehet-e ebben a formában üzemi kondival használni vagy át kell-e kötni valamit?
Amit leírtál abban a válasz is benne van!
Delta 220V!
Bele a kondi és mehet egyfázissal.
xfg6v697j
Ha egyoldalon van áthidalva a három kivezetés az csillag.
Amit leírtál, nem teljesen egyértelmű. Itt a tipikus csillag-delta bekötés, és az egyfázisú alkalmazás
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/47/4714d61bd1c64f9963fdad04d2f80696.jpg" border=0>
Melyik pontok között mérve azonos az ohmikus ellenállás?
Csillag bekötésű a rajz szerint és az R S T pontok között azonos a tekercs ellenállása a delta bekötés szerintit nem mértem de megmérem ha fontos.
Egymáshoz képest azonos mindhárom variációban, vagy a közös öszesínezetthez képest?
Csillagban az R S T pontok között mértem 6,3ohm nem a sinezetthez mérve,deltában 2,6 ohm mindhárom pont között.
ara azért számis harmadolodik is a motor teljesitménye.....egy fázison![#hehe]
sasi
Szerencsére nem ennyire rossz a helyzet. Az indítónyomaték 30%-a lesz az eredetinek. A teljesítmény (terheléstől függően) 75-85%. De ezt ma már írtam a #8934-ben.
© Karasz András válasza a megoldás. Kösd át deltába, kilowattonként 70uF kondi kell (400V-os üzemi) Aztán mehet rá a 230V. A forgásirányt az alsó ábrák mutatják. A nyomaték és teljesítménycsökkenés a #8944-ben
Köszönöm a tanácsokat tisztábban látom a helyzetet.
Ismeri valaki a Philips PM3219 oszcilloszkópot?
Ha igen mesélje már el pár mondatban hogy működik/hogy kell kezelni a tárolós részét.
Ez még egy analóg tárolású cső, nem hittem hogy valaha is fogok ilyennel találkozni élőben.
