köszi gyuri ilyenekböl probálom leszürni az alapot bár csak 3 fázisra találtam cél kiépités!
egy fázisnál más kombinácio merülhet e fel másképen ez inkább a kérdés?
Gyök 2x230V=325V !!! Minimum 350V-os kell, de ha a trafó közelében laksz, akkot a 385V-os sem túlzás.
De mint azt mindketten már leírtuk, ez a sor vége, vagyis a "D" fokozat. Ez csak akkor hatásos, ha az előtte lévő "B" és "C" fokozatok már elvégezték a "piszkos" munkát. (szikraköz és gázos túlfesz levezetők)
„egy fázisnál más kombináció merülhet e fel”
Persze, minden fokozatból csak ez egy fázisra való alkatrészt kell alkalmazni, a másik két fázisra valót kihagyod.
Lesznek nehézségeid.
A védelem első és legerősebb, legfontosabb fokozata, a villámáram levezető szikraköz. Ennek helye az utcáról a házba beérkező, még méretlen áramú (villanyóra előtti) vezetékbe beépített dobozban van. (Házi főbiztosító szekrény.) Ennek a doboznak a megléte, az új ház hálózatra kapcsolásakor nem minden esetben köztelező, valószínűleg neked nincsen ilyen. Most beépíteni nehéz feladat, mert a méretlen áramú vezeték piszkálása jogi következményekkel jár. A házi főbiztosító szekrény és benne a villámáram levezető szikraköz beépítését, csak a helyi áramszolgáltatótól engedéllyel rendelkező kisiparos végezheti.
A szikraköz 100 000 (százezer) Amper maximális levezetésére képes, ennek megfelelően kell beépíteni, földelni és elé házi főbiztosító típust választani. Villámcsapás esetén a szikraköz kapcsain még mindég 2-3kV (két-három ezer volt) túlfeszültség marad.
A védelem második lépcsője a túlfeszültség levezető, amiből egy darabot a villanyórád utáni lakás főelosztó tábládra kell szerelni, a villanyórából jövő vezetékre közvetlenül, még a sok kisautomatád elé. Itt már a villanyórád által megmért áram folyik, itt már matathat az általad megbízott bármelyik hozzáértő szakember. Ez az eszköz általában 40kA egyszeri, vagy 15kA többszöri levezetésére alkalmas, ezért erre is legalább a bejövő fázisvezetékkel megegyező keresztmetszetű földelő vezeték való. Ezzel a védelmi szinttel a villámcsapás túlfeszültségét már a DIN VDE 0110 szerinti „veszélytelen” szintre csökkented. Az első és második védelmi lépcső között min. 10m vezetékhossz ajánlott, a szétválasztott működés érdekében.
A védelem harmadik lépcsője a készülékvédelmi túlfeszültség korlátozó, ezt minden védendő készüléked bemenete elé, akár dugaszolható módon, külön-külön kell telepíteni.
Jó, ha olvadó biztosítót, párszor 10ns megszólalási idejű gázzal töltött túlfeszültség levezetőt,
pár ns reakcióidejű varisztort, és pár 100ps megszólalási idejű szupresszordiódát is tartalmaz, ezeket egymástól leválasztó, impedanciákkal indirekt párhuzamos kapcsolásban.
A fokozatok kihagyása, összeintegrálása, hibás kiépítése, nem kielégítően működő védelem lesz.
Rajzoljam valamelyik részét?
Sokkal jobban jársz, ha megveszed a BC fokozatot pl OBO gyártmányt, 12,5kA minimum legyen. Azt beépíted normálisan, ahogy az elő van írva és nem kísérletezel vagonnyi varisztorral, mert a kettő működése ég és föld! Nemutolsó sorban még tűz is lehet belőle, ha összekókányolod!
Miki2
http://www.elkoep.hu/hrn-54n-6~1.html" TARGET=_fnew>Én ezt építettem be a mult héten, mert a régi megadta magát.
Beállítható rajta az alsó, a felső feszültség határ, valamint a reakció idő is.
Nálam eddig jól bevált.
Ha a beállított értékeken kívül esik a feszültség, vagy kimarad egy fázis, a beállított időn belül leold.
Motoros
Antennás koromban tapasztaltam, hogy direkt villámcsapás (főág) ellen nincsen orvosság, esetleg az imádtság. Lásd:kínai vonatszerencsétlenség.
 A fiókvillámok ellen már lehet valamit tenni de a berhelés sokkal többet árt mint használ. Gyakori volt ott a becsapás ahol az antennára megnyugtatásképpen valami huzalt kötöttek...a felvitt földpotenciál miatt odahúzta a villámot de már levezetni nem tudta. A lakásban minden tönkrement ami valahova be volt dugva. Ilyenkor olyan a térerő, hogy az antennavezeték és az ablak sarokvasa között is áthúzás volt amitől kigyulladt a függöny. A villám ezer kis ága mindent megtalál..minden vezetéken végigszalad. Ezért megy tönkre a telefonhálózat, a csengőhálózat a riasztó és a kábeltévé vonal is egyszerre. A szomszédnak se villámhárítója se gondja nem volt.
igen ezel tisztába vagyok is az elsö lépcsönek egy  Schneider PRF1  mind szikraközös vilám levezetö!
azután még másik fokozat még gongolkodok....!
finom védelmet kérdeztem varisztor tipusban de nyilván 250ac 20us lesz oda meg felelö!
világos...
ilyen cucokba milyen márka a jooo ár/ meg bizhatoság?
Azért a feszfigyelő relét ne keverjük a villámvédelemmel, mert rohattul semmi közük egymáshoz! A feszfigyelőnek az a feladata, hogy a készülékeket megvédje a tartós fesz csökkenéstől és fesz emelkedéstől, ami hálózati hibát feltételez. Egy villám okozta túlfesznél mire a feszfigyelő felébred, addigra a készüléked rég meghalt! A feszfigyelővel együtt....
Jó dolog, hogy a mai DIN VDE 0110 szerint gyártott, 230V-ra épített készülékek önmagukban is 1500V-ig lökőfeszültség állók. Ezért ezek villámvédelmét már nem 2xUnévleges feszültségre, hanem 1000V-ra elég limitálni.
Phonix Contact, OBO, Hager, Dehn, meg még ki tudja.
Jó, jó! De az ördög sosem alszik. Legfeljebb a szemét tartja csukva...
De abból is csak az egyiket . :)
sanyi84
Rádiószakkörön mondták anno, nálam is visszaköszönt kicsit másképp: egy angliai templom közelébe mise közben vágott a villám, a falból kirobbant a régi gázcső. Ha vihar van a kifeszített 1 lamdás dipól két vége között óriási a térerő, 1 hullámhossz 3.5 Mhz-n 80 m. A volt lakhelyemen az utcánkba villám csapott egy kertbe álló vasoszlopba, a környék internetezőinek számítógépei mind tönkrementek, persze az enyém is. Pedig nem a telefonoszlopba hanem teljesen külön álló helyre csapott, azaz a nagy elektromágneses térerő indukált a telefonoszlopba egy kis feszültséget. Szerencsére tv ki volt húzva, így az nekünk nem ment el. Azaz ha lehet hosszabbítóba se legyen semmi dugva, én a netet is húzom ki ha jön a vihar, apósom nevet, épp az ő kábele leghosszabb a házban. Ha tönkremenne a gépe nem tudom mit szólna. Most szerencsére 100 m re lakok egy erősítő állomástól, szép magas torony, szokta csapdosni a villám, környékre még eddig csak oda vágott be a villám, sehova máshova.
