sasi
 Gondolod, Kicsa képes olyan kicsi furatokat készíteni, melynek átmérője összemérhető a fény hullámhosszával?
[#circling]
Az enyém egy HANDY márkájú, a neten rendeltem, 3rugó körül volt az ára, meg vagyok vele elégedve.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2011.07.10/DSCF0646.JPG" border=0>
Nekem is ez a "márka" van.
Szerintem is jó választás ebben az árkategóriában.
Ugyanez igaz a mellette lévő dobozos portékára is.:))
Kicsa
Nem nagyon értem ezt az opto dolgot. Van egy út,ahol összerakok 4 db fotodiódát (IR kibocsájtó) illetve 4 db fototranzisztort (vevő),külön nyákon.
Vagy veszek 4 db ilyen optokaput,amibe bele vannak építve?
Előbbinél mire kell figyelnem,az adó-vevő hullámhossza stimmeljen? Jobban tetszik a modul,viszont szerintem egyszerűbben szerelhető a külön ledes : Csak sajnos még nem csináltam ilyet.
Tudnátok segíteni valami irányadó értékekkel?
Gondolok itt a 100 db rés szélességére,mélységére. Gondolom az 0.1 mm a két rés közti 'szigetelő' távolságra vonatkozik...Nem egyszerű ez,sajnos nincs benne tapasztalatom,ezért bocsánat a buta kérdésekért!
Én nyákból tervezem a tárcsát,azt tuti ne mvilágítja majd át!
A befűrészeléshez pedig összedobok valami kis 'célgépet',már körvonalazódik is felépítés a fejemben...
Miki2
Nálam ugyanez az opto indexjelként használva 2-3 impulzust adott a rés elhaladtakor.
A főorsó fordulatszám kijelzése teljesen instabil volt vele.
Próbáltam mattfeketére festeni a tárcsát, akkor sem változott.
Lehet, hogy valamit mechanikailag nem jól csináltam?
Kicsa
Egyébként én http://www.hestore.hu/files/SFH309.pdf" TARGET=_fnew>ezta fototranzisztort néztem ki,illetve http://www.hestore.hu/files/CQY37N.pdf" TARGET=_fnew>ezt az ir diódát. Kis méretűek,amennyire lehet. A hely kevés sajnos. Szerintetek lehet ezekből megfelelő enkódert készíteni?
279nwbpsa
Nem lehetséges,hogy a rés szélességével kellett volna variálni?
A Mach3 leírásban van valami számítás hozzá.
Számolj egy kicsit utána a méreteknek! 0,2mm rés és ugyanekkora takarás az 0,4mm. 100 rés esetén 40mm. Vagyis a tárcsa átmérője 40/3,14=12,73mm. Ezt kell(ene) tengelyre szerelni, csapágyazni, ja és felszeletelni száz részre. [#confused]
Ha mindenáron diszkrét elemekből akarod elkészíteni, akkor feltétlen kell annyi maszk is, ahány kaput akarsz. Ezek a tárcsával azonos módon vannak réselve, csak optikailag 90 fokra el kell, hogy legyenek tolva egymástól. Vagyis amikor az egyik átengedi a fényt, akkor a másik pont zár.
Növeld meg egy kicsit a méreteket, hogy egyáltalán elkészíthető legyen házilag. Ha hazaérek (és megtalálom) küldök pár képet egy saját készítésű 500-as enkóder kísérletről.
A tárcsát egyébként ACAD-al rajzoltam,és egy levilágítóban párszáz Ft-ért készítettek egy A4-es méretű lapra valót.
Fototranzisztor helyett (nagy sebességnél) használj inkább fotodiódát,mert annak kb ezred része a reakcióideje. Millisecundum helyett nanosecundum.
Kicsa
Én nagyobb méretben gondolkozom. kb 40 mmes külső tárcsa férne el,aminek a szélés lennének a vágások. 100 db résre lenne szükségem,gondolom a lehetőségekhez képest azonos rés illetve szigetelőszélességgel.
Ezt a maszkot nem értem teljesen.
A csapágyazás megoldott,egy régi szervomotor lett szétbelezve. Volt rajta jeladó,de az nem megfelelő,azt kibontva szeretném a helyére építeni.
A diszkrét elemeknek igazából lesz így hely,ha a linkeltek megfelelőek,azokal talán elférek.
4 db érzékelő lesz elméletileg,ezt szeretném utánaépíteni,amint mambablack linketl be nem olyan rég,csak már nemtudom,hogy hova.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Strasmax%20MPG-OS%20v2_01.jpg" TARGET=_fnew>MPG
mxjj54gxi
Ehhez "combos" markodnak kell lenni, hogy jól megszorítsd. 4000-5000-ért már racsnis, áttételest kapni pesten, például az Árvillban, és a mellette levő mikroelektron nevű kisboltban, az Allee mellett.
mxjj54gxi
Például ilyet:
http://crimpingtoolss.com/2011/05/23/rj45-crimper/" TARGET=_fnew>RJ crimper
Ráadásul ezzel mindenfélét lehet nyomni, nemcsak nyolcasat, hatosat és négyeset is, drótvágós, és blankolós is.
SAJTÓHIBA JAVÍTÁS: Fototranzisztor helyett (nagy sebességnél) használj inkább fotodiódát,mert annak kb ezred része a reakcióideje. MICROSECUNDUM helyett nanosecundum.
szimpla fordulatszámérésre reflexios megoldás!
ha szögelfordulás is lényeges akor gyári encoder van gyári megoldás ha megbizhatoság is lényeg... nem érdemes vacakolni pár ezerét...
köszi fiuk a krimpelö tippet mindenféleképen univerzálos kell rj xx számu utja hamár van egy ilyen szerszám....
