N-FET SUM85N03 30V, 0.006ohm, 22nsec!!, 0.484Watt veszteséget számoltam.
Eddig ez a legjobb, bár az a 22nanoSec elírásnak tűnik.
jv7pu3a5p
Ha lehet próbálom kevés alkatrészből megoldani, törekszem az egyszerűségre, de azért a minőséget szem előtt tartva.
A frekit amúgy érdemes felvinni magasra a hatásfok és a kis tekercs miatt. Nálam eddig 250khz volt, de kipróálom 500khz is.
Délután összeütöttem az újat, íme a HW a SW most következik:
http://www.gsmvezerles.hu/CNC_MUNKAK/akkutolto4.jpg" border=0>
Klassz![#eljen] Gondolom, gravíroztad.?
akku éllete a tét vagyis ha kisütés töltés nem arányos akor rövid életü lesz... nagyon  akku paknál már nem elhanyagolható egy ilyen vezérlés...
ahogy Zoli is irja ha dc-dc ilesztés / hatásfokon jol dolgoznak 500..1.5MHZ közöt a jo hatásfok titka a pár khz dc dc gyerekjátékra jok csak!
Monolithic Power Systems érdemes szétnézni......
javitva 500khz..1.5MHz
jv7pu3a5p
Természetesen. :)
Nálam a rakéta építés még várat magára. :))
Természetesen igazad van, csak Elektron marhulására ironzáltam én is.
Én PIC-el csináltam powerLED-hez step-up konvertert. Két ceruza akkuról 4*2W LED sorbakötve.  A PIC belső oszcillátora 500khz-t tud a kimenetre tenni, és ezzel is hajtottam. Próbáltam alacsonyabb frekvenciákkal is, de ez vált be a legjobban. Bár a hatékonyság nem volt célom, de a szükséges áramot így tudtam kicsikarni belőle.
Ennél a napelemes töltésszabályzónál viszont a hatékonyság a célom. Ezért nagyobb méretű induktivitásokkal és alacsonyabb frekvenciával próbálkozok. Persze lehet hogy nem ez lesz a megoldás, de meg akarom találni a kompromisszumot a tekercs és a FET veszteségei között, a méret viszont nem számít.
Egy jó mérés sorozattal meg lehet keresni a gyakorlatban is az optimális alkatrészeket.
Ma beakartam üzemelni egy léptetőmotor vezérlőt és a Y-tengely csak az egyik irányba mozgott, hiába váltottam irányt.
Az X és az Z tengely tökéletesen működött.
A hibakeresés során rájöttem, hogy a párhuzamos portom nem adja ki a 3. kimeneten a magas szintet.A 2. és a 6. kimenet pedig csak magasat ad ki.
Azt a problémát a port tönkremenetele okozhatja vagy lehet valami más hiba ami okozhatja ezt a gondot.
Köszi.
Én már jártam úgy, hogy elromlott egy bit a kimenetekből hardveresen. Ha a portot egyébként eléri és más oka nincs, akkor el romolhatott.
kozo
Ha a Mach3-ban a "Motor konfig/Motor outputs" menű alatt a DIR port 0. marad véletlenül , akkor sem vált irányt a technika .
De gondolom , hogy mivel X-Z tengelyek mennek ezért ez az Y Dir port sem maradt nulla . Cseréld meg a vezérlő bemeneten a port kimeneteket . Ha azon a pinen marad a hiba akkor sajna kakukk a pin3-nak.
Milyen vezérlő ? Hány tengelyes?
Szia
Elszoktuk felejteni a Biost .
LPT port biosban csak SPP vagy normál , de semmi kép nem automata és ECP+EPP utánna jöhet a pin vizsgálata .Ha elszált esetleg egy LPT kártya segithet de a manual configos lenne a jobb ( abbol meg kevés van ) vagy az alaplapin más beállitásokat használsz ( van hely 6 tengelynek ) .
Más LPT felhasználás ne legyen a gépen ( pl: régi nyomtato ) .
Ha a Y tengely Dir kimenetét 3.-ról átállítom a 9.-kimenetre akkor az működik rendesen, csak ugye akkor a vezérlővel nem kompatibilis.
Ilyenkor a 3. kimenet ugyan úgy nem csinál semmit.
Lehet csinálok egy spec kábelt, hogy a rossz kimenetet kikerüljem.
A vezérlőm egy 3-tengelyes kínai.
A LTP-t átállítottam SPP-re , ECP+EPP-n volt.De sajnos így se javult a helyzet.
Valószínűleg ennek az LTP-portnak fakereszt.
Megpróbálom átkonfigurálni a kimeneteket, hogy feltudjam használni a jó pineket.
Egyszer volt egy rejtélyes vezérlő füstölésem, és nem volt leválasztó kártya a LTP-porton, valószínűleg ez ülte meg a LTP-t.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Elöfordul mással is .Jo nagy füst lehetett ha az LPT-t is haza vágta .
Ne kábelt csinálj hanem a foliát alakitsd a pinekhez , késöbb ha hosszabb kábel kel igy nem lesz gond és a kábelvégek is felcserélhetök .
