A tojás ne süljön rajta meg. :) Lehet a poti két szélére tehetsz egy fix ellenállást sorba, hogy ne tudjon teljesen nullára futni, 1k pl. csak találgatok. Ha a dióda nem elég gyors azt is a FET nyeli el lehet,akkor jobban melegedhet, de valamennyire amúgy is kell neki 3A-nél már legalábbis kissé talán langyos minimum.
A nem korrekt FET meghajtás, ugye az NE555 nem erre van kitalálva.
Mekkora bordán van  a FET?
Olyankor nagyon kicsi a kitöltési tényező.
Van valahol egy kapcsolásom amit használok is ablaktörlő motorhoz, az IR2153-mal van kialakítva.
Csak nagyon rosszul és trehányul dokumentálom a dolgaimat :(
Egy step-down áramkörrel szeretnék építeni egy napelemes töltésvezérlőt.
Eddig még nincs is gond, de a jó hatásfok miatt vezérelt szinkron egyenirányítást szeretnék megvalósítani FET-el. (kb. 3-4Watt energiát spórolok 140W esetén) Szerintetek a FET meghajtó IC nyitva tartja a FET-et, akkor is ha fordítva folyik rajta az áram?
Mivel kondenzátorban tárolja a felső FET nyitásához szükséges töltést, ezért arra gondolok, hogy bármilyen áram viszony esetén a Source-hoz képest adja rá a Gate potenciált, de nem vagyok benne biztos hogy ez így működik.
A kapcsolás amit elképzeltem:
(a napelemről leosztva kapja a FET Driver és a PIC is a tápot)
https://byfiles.storage.live.com/y1p66vkC3SL9icxEHTduYwUR1Z8GsxriEbRS_luqx89YV8liDOTySuEmzJbPO7lBdp_5N4bgV_AzlM/MPPTdriver%20sketch.jpg?psid=1" border=0>
Ja meg a következő problémám: Az akku feszültségét hogy a fenébe nézzem???
Ugye az alsó FET zárt állapotában lehetséges ez, különben a napelem feszültségét látom, de olyankor független a PIC testjétől.
Vagy ne foglalkozzak vele?
Az akku + fele az a napelem + potenciálján van egyenáramulag, az alsó fele meg az akkufesszel lesz alacsonyabb potenciálon, vagyis a kettő különbségét tudom mérni?
Gondolom célszerű megvárni míg az indukció árama 0-ra esik a mérés előtt.
microsofnak van valami robot fejlesztö környezete
ahol ilyesmit tudsz fejleszteni ugy tom C# az alap ugy tom!
hasonli ez midn a robot pilotás autok azok is ugytom microsoftos amiböl versenyt is rendeznek villág szerte.....
hát ehez már tényleg intelegincia kell egy adot területre az az srtatégia.....öntanulás akadályok
meg oldása!
Hát intili...  itelli... "inteleginciám" az van [#vigyor][#vigyor2]
De most nem ez volt a kérdés.
Amint látod elég jól kitaláltam én már a dolgokat, csak egy olyan ember bólintására van szükségem, aki csinált már ilyet a gyakorlatban, mert feleslegesen nem szeretnék szopni előre nem látott problémákkal. Így is biztosan lesz elég ezzel.
Ha nagyon nem foglalkozott senki ilyennel, akkor sincs gond, megépítem és azonnal választ kapok a kérdéseimre, csak ezt szerettem volna elkerülni a kérdésemmel.
Különben a szinkron egyenirányítás ötletét is itt hallottam először, szóval a fórumozás az öntanulás és akadályok megoldásának eszköze.
Igen, aki ki tudja mondani a szót, annak már van, leírni nem szükséges feltétel. :) A nullponti energiát se tanítja a fizika tankönyv, érdekes... Meg az égből kövek márpedig nem hullhatnak... :)
Nem találtam meg, így inkább kirajzoltam :)
Tehát  http://www.google.hu/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.irf.com%2Fproduct-info%2Fdatasheets%2Fdata%2Fir2153.pdf&ei=wKIUTqWOGMnIswae2KGODw&usg=AFQjCNHlpP3VOhjICNV99QAx8WuNJRjHQg" TARGET=_fnew>IR2153-mal van felépítve.
Egy ablaktörlőmotort hajt.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/PWM_motor/pwm0002.jpg" border=0>
Csak egy vacak teló volt kéznél:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/PWM_motor/pwm_motor1.jpg" border=0>
megjegyzések:
Az adatlapról minden kiolvasható.
Itt most a visszafutó dióda is FET. (figyeld Keri!)
(manapság már csak IR2153D-t lehet kapni ebben benne van a felső FET tápját előállító dióda is)
Ha külsőt használunk fontos hogy legalább Ultra Fast Recovery legyen és a tápfesznél nagyobb feszültségű.(12V-nál mint a példában is, jó az 1N4148)
A FET-ek PC alaplapból kitermelt 30-40A-os SMD-k.
Az R1 értékénél azt kell szem előtt tartani, hogy az IC-ben van egy 15,6 V-os Zener dióda a táp lábain. Ennek árama üzemszerűen kb. 5mA legyen.
Túláram védelem, meg egyéb ilyen nyalánkságokat nem tartalmaz a kapcsolás.
minap linkeltem a #8695 néz be sok pwm dolog van ugy tünik többen átsiklanak a jo dolgokon.... amikor az oruk elöt van a megoldás....
88nwcf22d
először nem volt rajt semekkora :) de nem menettem sokáig pár másodperc volt az egész
mos már van rajt elég nagy
Valójában tényleg jó ötletforrások ezek, nekem is van sok ilyen, meg a régi tankönyveim is megvannak és használom is így együtt ezeket, de ezek még mindig csak elméleti információk, nem gyakorlatiak.
Nem hinném hogy szégyenteljes dolog lenne nálam tapasztaltabbak véleményét kikérni, egy olyan témában amivel kapcsolatban nekem még nincsenek gyakorlati tapasztalataim.
De úgy veszem észre még mindig nem tűnt fel, hogy egy az egyben megterveztem amit Svejk is lerajzolt, és ehhez csak gyakorlati tapasztalatokra volt szükségem.
Azt hogy az orrom előtt lenne, pedig nem hiszem.
Egy MPPT szolár töltésszabályzót tervezek, és amiket találtam a neten azok nem elégítettek ki, ezért kezdtem el magam tervezni.
Köszönöm mester, több mint kielégítő választ kaptam. [#worship]
A FET driverre a 2153-ast használom én is.
Amire gondoltam FET:
IRLR3110-es 100V/60A/0,014ohm vagy
SUM110N 40V/110A/0,0035ohm
Ez utóbbi elég és a leghatékonyabb a mostani alkalmazásomhoz, de a későbbi bővítés miatt az első előnyösebb lehet...de végeredményben a sima IRF540-es amiből van egy marékkal is jó, bár az alig hatékonyabb mint egy dióda.
Ja, és bármely hihetetlen ez az áramkör csupán az R1 módosításával (és az említett dióda és FET-ek figyelmes megválasztásával) akár több száz voltos feszültségről is működik.
Hiszen igazából arra is találták ki az IC-t.
Természetesen túláramvédelemről külön kell gondoskodni.
Ami a kérdésedet illeti, igen normál pozitív G-S nyitófeszültség esetén folyhat S-D irányú áram is.
Ilyenkor a saját belső diódáját kishöntöli a FET :)
És ez a nyereség, mert nincs dióda maradékfeszültség, csak az Rdson ellenálláson eső feszültség.
