sanyi84
Nálam úgy kezdődött kaptam egy régi hordozható magnót és jó lett volna hozzá egy hálózati táp. Műanyag ételes dobozba, egy régi diavetítő trafójával és 5 A es orosz diódákkal. Szólt, szólt meg brummos is volt rendesen de megcsináltuk az öreg barátommal. Így kezdődött... Aztán jött a rádióamatőrködés, majd a bulikra építsünk erősítőket és minden egyebet és most pedig jött a cnc...
Cseréltetek benne, pufferkondit ? :)
Igazad van barátom! A tett halála az okoskodás.
No ja..de ott is ott van az IC kimenetén a két-két tranyós meghajtóáramkör.
Miki2
Szia !
Mi kell ahhoz, hogy ezzel a szabályozóval egy 48V 180W-os motort lehessen működtetni?
A motor max áramfelvétele 20A.
Úgy sejtem, a feteket kell cserélni, és a tápellátást külön kell biztosítani a motornak, és a vezérlő résznek.
Ha nagy hülyeséget írtam, bocsi.
Ha lehet, kérlek küldj egy módosított rajzot.
Köszönöm.
Nem írtál hülyeséget, ennyi a teendő, illetve az áramkorlátozó résznél kell módosítani a nagyobb áramnak megfelelően.
kua93zk4w
Érdeklődni szeretnék !
Valaki vállal komplett vezérlő építést?
Esetleg dobozolás nélkül is megfelel az elektronika a lényeg.
3db 1,9V 6,3A léptetőhöz kellene a negyedik tengely még nem biztos de gondolkodom rajta.
Milyen motor ez uni vagy bipoláris ?
kua93zk4w
Azért kérdeztem, mert most építek saját tervezésű unipoláris mikrolépéses léptetővezérlőt, ami max. 50V, 6-8A-es unipoláris motor hajtására lesz alkalmas elvileg.
kua93zk4w
Esetleg belefér az idődbe  egy bipoláris is?
Igaz annyira nem sürgős.
Esetleg kérnék majd egy árat rá magánan.
Ha nem olyan sürgős, ennek a vezérlő részével, egy bipolár végfok csere-módosítással az is megoldható, csak azt még előtte meg kell csinálnom, egyelőre még ez csak terv.
visszacsatolt vezérlö kell hogy hatásfok is legyen egy ekora motornál
fordulatszám.....áram figyelés és szabályzás a kivánt éréken belüli beálitás figyelése alat!
teljesen mind egy szervonál!:)
kua93zk4w
Mikor lehet belőle valami?
Ha valami megcsinálható kész terv lenne, ami tuti működik és nem füstöl, akkor hamar meg tudnám csinálni, de annak híján nem tudnék mondani időt egyelőre.
