Nagyon szépen megy az 3 fázisról is főleg egy ilyen kis motor. Minden bizonnyal rosszabb a hatásfoka, de egy fázistoló kondenzátor sem optimális a teljes tartományban.
A lényeg hogy jól legyen beállítva az U/f karakterisztika a frekiváltónál.
Jó, gondolom nehéz volt találni...
De az 555 kimeneti árama úgy emlékszem max. 200mA forrás üzemmódban, tehát a 47 Ohm kicsi.
illetve a poti nem szimmetrikusan szabályoz, egyik irányban 0 a kitöltés.
Ja... mondjuk itt a motor esetében jó is, így le lehet teljesen állítani. Bár lehet pont a rossz ütemben vezérelhető ki 0-ra...Ezt most nem tudom fejből...
Úgy emlékszem ha  a (2)(6) bemenetek alacsony szinten vannak akkor a kimenet(3) magas.
xfg6v697j
itt még 47 ohm sincs
http://pcbheaven.com/circuitpages/images/pwmfancontrollerwith555_1241855842.jpg" border=0>
Nem is biztos,hogy egyfázisú az az egyfázisú.:)
Gyakran tekerik(tekerték)ezeket az egyfázisú-nak mondott pici motorokat háromfázisú tekercseléssel,120 fokos tekercselrendezésben.
Ilyenek voltak a régebbi(zárt)mosógépmotorok is,3X220V-os tekercseléssel,belső csillagkötéssel,holott az adattáblája szerint egyfázisú,kondenzátoros.
Jópár ilyen,pártíz Wattos motorral találkoztam máshol is,pl.:dörzshajtásos laborkeverők,de ilyen volt az NDK-s írógépmotor is,holott az adattáblája szerint az is 1fázisú.
Pl.ez volt az írógépben:
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/%cdr%f3g%e9pmotor/IMG_1752.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/%cdr%f3g%e9pmotor/IMG_1751.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/%cdr%f3g%e9pmotor/IMG_1750.JPG" border=0>
Mert itt a 7-es Discharge kimenet van használva amely nyitott kollektoros.
Ezért kell az 1 k felhúzó neki, mely persze kevés több kHz esetén.
Egyébként a 3-as kimenet és FET esetén sem kell áramkotlátozó, ha statikus szinten van a kimenet vagy nagyon alacsony a kapcsolófrekvencia. A FET egyenáramú gate ellenállása szinte végtelen, de váltakozó áramúlag elég kicsi, mivel a Gate nem más mint egy pár nF-os kondi.
Meg hát szegény 555-nek is áramkorlátos a kimenete sok mindent kibír az :)
Van nagyban is példa rá, pl. a jól ismert "KAMA" fedőnevű ruszki álló szivattyúk. Az is háromfázisú szimmetrikus tekercseléssel készül.
88nwcf22d
Először is szeretnék elnézést kérni hogy tanácsot kértem! És mivel egy ilyen nem túl bonyolult áramkörrel sem boldogulok, gondolhatod, hogy nem vagyok profi az elektronikában így fel sem tudok építeni egy kapcsolást logikusan. Azt is amit először betettem a hobbielektronikán láttam és lás csodát, azt írtátok nem megy. Jelenleg csak egy forrasztópákám van itthon semmi egyéb, nincs próbapanel nincs fet nincs ic semmi. Ha mindenből lenne itthon 5 db akkor már megépítettem volna.
Mint ahogy az elektronikával, a programjával is most ismerkedem, így nem ismerem 100% -ossan. De mennyivel jobb a papír meg a ceruza? Azzal hogy nem lehet javítani, módosítani csak radírral baszakodni? Utána meg szkennelsz? Ha meg paintba rajzolom meg rajzolhatom ebbe is, ez gyorsabb.
Csinálj meg egy áramkört.
Ha nem működik baszakodj vele 1 napig.
Ha még mindig nem jó tedd fel, itt a kérdést.
Csak Miattad rajzoltam, radíroztam, szkenneltem, írtam ide fél oldalt...
Genyó vagyok mi??
én ezt csinálnám meg ez tutibb az 555 nél...
tl494  jobb a hatásfokal dolgozik.... az az 2 fetes kapcsolgat
és áram limit is van a kapcsolásban "Current limit" [#eplus2]
http://img845.imageshack.us/img845/7437/tl494motorpwm.gif" border=0>
Csak egy forrasztópákája van...
A TL494-sem kimondottan alkalmas FET meghajtásra mivel csak egy tranyó van a kimeneten.
Itt most az 1 k-val működik a gate kiürítése, mely szintén nem tanácsos nagyobb frekin.
De van erre a problémára egy nagyon jó kis segédáramkör: 1 tranyó+1 ellenállás+1 dióda.
persze hisz egyszerü kapcs kelet..
jo kis ic ez van nékem egy pioneer Gm-x802 auto eröködö aban dc-dc része  tl494 hajt 6db irfz44
feteket 12v 40A en remekül teljesitenek.....:)
http://users.atw.hu/jeges2009/_private/kapcsolasok/pioneer%20Gm-x802.pdf" TARGET=_fnew>Gm-x802 [#nyes]
Nálam ez az elektronika csinálás úgy kezdődött, hogy egy torzítót akartam csinálni gitárhoz. Volt tranzisztoros és műveleti erősítős próbálkozásom. Ezek úgy történtek, hogy évekig jártam egy TV szerelő haveromhoz, aki a végén már kiutált a műhelyéből, mert mindig mentem kuncsorogni egy kis tranzisztorért, meg ilyen apróságokért, nem volt az olyan gyakori csak ő érezte úgy, mivel kezdő voltam nagyon. Ez ment évekig, egy rossz torzítót nem bírtam megépíteni, pedig egyetlen forrasztópákám volt, cinem az nem volt, azt se tudtam, hogy az mi. Aztán így ment ez a játék, előtte pedig elméletileg tudtam azért dolgokat, hogy mi a dióda tranzisztor de a működésüket valahogy csak nem értettem. Aztán volt egy pont, amikor eldöntöttem, hogy leülök, nézem a rajzot, a vezetékek, mi hova kapcsolódik, ha itt felmegy a fesz mert az ellenálláson esik, stb. így végigkövetve, felfogtam, hogy mi is történik, megértettem, mi hogy működik, szép apránként, közbe meg is építettem, méricskéltem valami kezdetleges mutatós műszerrel, amit szintén elkunyeráltam. Ekkor történt meg a csoda, megértettem, hogy működik, meg is építve azzal nagyon sok idő elment, még ilyen üveges tintával rajzoltam kézzel nyákot, amit aztán 10-edjére sikerült kimarni, mindenféle löttyökkel. A lényeg, hogy innentől indult meg a fejlődés e téren, második komoly lépcsőfok pedig az volt, mikor nyákrajzoló programot megtanultam használni és nyákor rajzolni kezdtem magamtól, ez nem is olyan túl régen volt, vagy 4 éve kb. De a lényeg az, hogy olyan szintre jutottam a sok bohóckodás után, hogy most már, amit legalábbis értek, meg használtam, tudom ismerem, piff paff rajzolhatom befele , összehúzgálom és csinálhatom meg. Persze ezt mondani még mindig gyorsabb, mint megcsinálni, mert azzal azért komolyabb cuccoknál napokig el lehet rajzolgatni. Szóval ilyesmi a történet, gondolom másnál is. És már előtte is kissé vonzódtam a téma iránt, de mikor működni kezdett valami, azóta meg úgymond szerelmes lettem az elektronikába, ami azóta is tart valamilyen szinten. :) Csak az embernek nem mindig van ideje, mert más dolgok is vannak a világban.
Ja, még annyit hozzáteszek utólag, hogy tegnap én marha ahelyett, hogy utcabálra mentem volna vagy ilyesmi, 23 órakor hozzákezdve csináltam egy step up current convertert LED meghajtáshoz 12V-ról üzemeléshez, ilyen hülye tud az ember lenni....
