robokacsa
telóval akartam leképezni , de nem látszik semmi, holnap kamerával próbálkozom.
Tud valaki referencia feszültség 4.096v ra cél áramkört vagy cél ict ami lomexnél kaphato is?
Szerintem megfelelő lenne NEKED a TL431 ic ami
programozható és kapható Lomexnél, itt az adatlapja.
http://www.lomex.hu/pdf/tl431.pdf ára potom
29Ft+ÁFA.
az +2.5v os sanos az kevés nekem  !
egy pices v/a eletronika referencia fesz részébe lene az az 4.096v / 1024 nagyobb felbontást érhetö lene vele ami V/A értéknél lene a lényege pontoság miat!
Fogsz egy 7805+-öt és leosztod a feszültségét a PIC se olyan pontos, ha változik a hőfok, satöbbi, azt nagyon ki kell találni ha olyan pontos méréseket akarunk más áramkörökkel.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=mcp1541&ls=20&sm=2" TARGET=_fnew>HQ-Elektronika MCP1541 Csak 2km-el van messzebb. Persze attól függ, honnan indulsz :)
kisinas
vagy újabb 2 km-re.:
http://www.hestore.hu/search.php?sf=mcp1541" TARGET=_fnew>MCP1541
kisinas
személyesen
http://www.hestore.hu/contact.php" TARGET=_fnew>itt vehető át
Valamit nagyon elnéztél mert 2.5 és 36 Volt között programozható.
Azon filóztam itt, hogy hogyan csináljak nyákpróbaszerelésre összerakni hogy azért stabilan megálljon, a felfogató csavarok alá alátétet, most lett egy ötletem, a rajzolás miatt vettem ceruzát, annak a belét kinyomom, és át fúrom 3.2-essel, ha kibírja lehet szétesik, de ebből tudok vagdalni alátéteket, vagy valami még olcsóbb ilyen hengeres valami cső is jó lenne, ...
2nbj3n5m
Tiszteletem Úrak.
Van egy IS800-as profi farncia gravírozógépem.
A kicsike már elmult 18.A szerkezet önálló
8 bites motorolla pocival rendelkezik,az Epronba
égetve (valani program)+2Mb-os RAM (az adat tárolásra.A gépet önállóan tudom mozgatni PC
nélkül.Bekapcsolásnál referenciát vesz fel.
tudom a X,Y tengelyt mozgatni,a Z tengellyel
nulla érintöt venni.A RAM-ba bit veszteségnélkül
áttudom küldeni a HpgL jeleket.
De mikor a START gombot megnyomom a gép megsem
mukkan.Söt néha pofátlanul elindul de legközelebb semmi.Hol kezdjem a hiba keresést?
Szoval most van egy 140Kg-os alu ötvényem.
Tud valaki segiteni?A forgalmazó is csak széttárja a kezét és megírja a 10000Ft-os kiszállási számlát.
Mfg.:Száraz János (Janko)
Sokáig 6-os aluminium függöny karnist daraboltam méretre .
Két csö összedugva és konyha ablakokon lehet látni ( 1-200ft kb 70cm ) .
Start gombot nyomd meg erőssebben.
2nbj3n5m
Sajnos az sem segit.
Janko
