A FET-el nem kell párhuzamosan dióda, úgy is van abban.
Viszont a motorral kötelező párhuzamosan kapcsolni egyet, egyrészt a FET védelme miatt másrészt hogy kikapcsolás után is follyon a motoron áram.
A FETről jut eszembe múltkor is kérdezni akartam, hogy ilyen unipolűris léptető vezérlésnél IRF540 FET-nél ha adok neki vagy 10A-t maximum ,eg mittomén hány mH értékű tekercsezéssel, a visrosszúgó feszt a levezető belső suppressors diódája mennyit bír vajon, mert az hogy jó nagy A-es a FET egy dolog, de ezt a részét, meg annak kell levezetni, és lehet külső diódát kéne még raknom, ha az megnyúvadna inkább meg előzöm.. :)
http://img23.imageshack.us/img23/7499/mosfet.gif" border=0>
Max 18v 555 vége!
Karácsony Sándor
Ugy van külsö dioda a meg oldás az kell!
Belsö dioda az kis áramu sajnos!
A fetet legalább 2x feszültségre kell méretezni a névleges feszültéshez képest ugy hosszú életü lesz!
Nézd meg az adatlapját!
A belső diódát csak akkor kell kiváltani ha disszipációs problémába ütköznénk.
Egyébként ugyan annyi mint a D-S áram, viszont 1,2V a maradékfeszültség, de 170 ns alatt kikapcsol, tehát ha rakunk is ennél sokkal jobbat kell rakni, hogy érjen is valamit.
Az 1N4005 meg főleg semmit sem ér.
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1236535726" TARGET=_fnew>Egyszerű megoldás lehet az egyfázisú frekvenciaváltó. Kérdezhetnéd az alkotóját, hogy mi a véleménye.
88nwcf22d
Átrajtoltam, A diódákat átírtam 1N4007 re(mivel ez van itthon) ilyent teszek majd a motorhoz is, ha jó:
http://kepfeltoltes.hu/view/110626/pwmsch_www.kepfeltoltes.hu_.gif" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/110626/pwmsch_www.kepfeltoltes.hu_.gif" border=0>
Így akkor elvileg működőkepés?
Most jó - most nem jó?
Tegnap délután 4 óra óta már 10 variációt kipróbálhattál volna "pókhálószereléssel" és a hibákból nagyon sokat tanultál volna.
A jól működő verziót ma délelőtt felraktad volna és mindjárt más szemmel tekintenénk fel rád.
Egy kapcsolási rajzot lehet jónak látok 10-szeres tüzetes átnézés után is, de lehet másnap rögtön látom a rosszvashibát.
Eleve a Te rajzod az áramköri elemek funkcióját tekintve nem logikus felépítésű, így sokkal nehezebb követni.
Az NE555 gyári adatlapjain is találsz mintakapcsolásokat, és alapvetően az IC működését kell először megértened.
Ez sokkal könnyebb ha csinálsz egy pár kísérleti áramkört.
A Te rajzodon -mint Elektron is megírta- az se derül ki melyik vonal melyikkel kapcsolódik.
Te magad tudod egyáltalán???
Azt se értem minek egy ilyen kapcsoláshoz számítógép meg áramkörtervező.
De ha már használjátok akkor használnátok rendesen, szépen rajzolnátok és le is tudnátok szimulálni.
Itt egy fapados verzió ami még működik is.(ha csak el nem rajzoltam valamit, fejből ment)
Erről a skiccről és működéséről 10 oldalakat lehetne írni...
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/NE555_PWM.jpg" border=0>
xfg6v697j
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/9b/9b0cfa86885e651ce5b7b45d2a475c8f.gif" border=0>
