egy kérdés!
adot egy aszinkron motor vagy minek is hivják ezt a tipust!
van két pár terkercs rajta melyik lehet a segédfázis!
1 tekercs ohmikus értéke 260
2.tekercs ohmikus értéke 255
menyik a valos motor álando üzemi tekercse szeintetek?
ez egy 70w kis motor 1....1.5uf lehet az indito kondija kb
fontos lene hogy ne kokszoljon meg!
Az a segédfázis, amelyik vékonyabb huzalból van tekerve.
Ha azonos a vastagságuk, akkor a nagyobb fajlagos ellenállású. Ez általában sárgaréz szokott lenni. Valahol egy "nem balesetveszélyes" helyen kapard le a zománcot, és meglátod a vezetőanyag színéről.
sana nem látszik semi a motor huzalozásbol teljesen burkolt nem lehet szétszedni sem...összevan ragasztva!
 a kivezetélekés egyforma 1mm2 mid három szál!
az az
-kék
-fekete
-barna
eböl kék a közös szál!
Egy rövid próbát megér:
A fekete és a barna közé kösd a kondit fixen.
Kék és feketére a villany - egyik forgásirány (ilyenkor a kondin keresztül lesz segédfázis a barnán)
Kék és barnára a villany - másik forgásirány (ilyenkor kondin keresztül lesz segédfázis a feketén)
Azért figyeld a hangját és az esetleges melegedést a két irányban.
odáig az eszem nem futota az az forgásirány figyelni az az sok variácio nem jöhet ki
radialis ventilátor rotor miat![#falbav][#fogmosas]
de köszi a helpet.........
Kristály Árpád
Szerintem mérj áramot, a kissebbet hagyd meg!
Persze figyeld a hőfokot és a hangját...ha tudsz mérj fordúlatot
Üdv.: Árpi
xfg6v697j
nincs betüjelzés a kivezetéseknél?
Révész Richárd
Kőn egy kis segítség!
1fázisú üzemi kondis 100W-os motor fordulatszámát kéne szabályozni.
Valaki tud rá valami egyszerű megoldást?
mxjj54gxi
Ha ventit hajt, akkor lehet a slipre hagyatkozva feszültségcsökkentéssel, vagy fázishasítással.
Ha azonban rendes szabályzás kell, és nem ventire, akkor nincs más megoldás csak a frekiváltó.
Mert gondolom a motor "sima", "mezei" kalickás aszinkron motor?
Révész Richárd
Ez a motor egy kb 800mm hosszú és 400mm széles teflon szalagot hajt.
Igen, mezei kalickás motor.
Két független tekercs, főfázis és segédfázis.
A frekiváltó mennyire örül annak, hogy nem egyforma ellenállású tekercs van rajta?
Igaz nem nagy a különbség, mindössze 8 ohm.
Hogy kössem be?
A fő és segédfázist kössem sorba és a az így kapott 3 kivezetést kössem be az U, V, W kapcsokba?
Antal Sándor
A frekiváltók nem szeretik az asszimetrikus terhelést, a többségük le is tiltja a hajtást.
A siemens micromaster egészen biztos hogy nem engedi ( melóhelyen 200db üzemel belőle!!)
 Lehet egyszerűbb a fázishasítós vezérlés.
mxjj54gxi
Bocsánat, elsiklottam egy fontos momentum mellett: egyfázisú a motor.
na ez gáz, mert 90 fokra van betekerecselve az állandó üzemű segédfázis.
ergo: spéci, kétfázisú frekiváltó kéne, 90 fokos fázistolással a két fázisa között, vagy egy nagyteljesítményű egyfázisú generátor, és akkor megtartandó a segédfáziskondenzátor.
Nem is hiszem, hogy láttam már ilyet......
Rákérdezek a kollégáknál, mi ötletük van....
mxjj54gxi
A fázishasításos, vagy feszültségcsökkentős megoldás csak akkor jó, ha a terhelésnek olyan a jellege, hogy a kisebb fordulatszámon arányosan kisebb teljesítményre van szüksége.
Ezért jó a ventilátoros rendszernél, de ez a teflonszalag, ez nem tudom, hogy miféle etéren.
Révész Richárd
Ez egy ragasztó prés.A teflon alatt fűtés van.
A sebességet azért kell szabályozni mert a különböző szöveteket más más sebességen kell sütni.
Van amit lassabban kell, hogy összeragadjon van amit lehet gyorsabban.
Szóval a terhelés mindig ugyan olyan.
Van valami nagyon egyszerű elektronika amivel ki lehet próbálni a léptető motorokat?
