A maszk pontosan ugyanolyan osztású (réselésű) mint a tárcsa. Mérete minimum a LED ill az érzékelő méretével azonos. Úgy kell elhelyezni őket párban, hogy amikor az egyik maszk rései pontosan fedik a tárcsa réseit (vagyis átjut a fény rajtuk) akkor a párja pontosan takarja a tárcsa réseit. Vagyis a másik opto-pár nem látja egymást. Így egy résnyi elfordulásra hol az egyik, hol a másik opto-pár ad jelet
kicsa neked szolt....
Kicsa
Nem,holnap elvileg érkezik a postával. Egyik fórumtársunkon szeretnék segíteni,ő is kézikerék készítéssel keresett meg,tudnék-e segíteni neki. Akkor még úgy volt hogy nincs az Omron,ő küldött két rossz szervót kibelezve : egyiket nekem,másikat pedig magának. Nekem lett az Omron,de ha egyszer már megígértem hogy segítek,tartom magam ahhoz.
Kedves Ferenc!
Pontosan 5x olvastam el,de még nem világos.Ha ugyan olyan osztású,akkor ha összeforgatom őket,nem egy teli tárcsát kapok?
Példámban mondjuk egy 100as tárcsa,38 mmes átmérővel. Ehhez kb 0.6 mm-es rés illetve ugyan ekkora takarás párosul. Csinálok 5 db ilyen tárcsát? (Egy tárcsa -4 maszk)
De ha azokat felrakom elforgatva,egy teli tárcsa lesz,ahol nem lát át semmi sem. Próbálom megérteni de nem megy.
Lehet hogy az alapgondolatom rossz :
Eddig azt hittem hogy lesz egy darab tárcsa,100 vonallal. A 4 érzékelő úgy lenne elhelyezve,hogy abból 2 átlát a tárcsán alaphelyzetben,kettő nem. Rögzítem az érzékelőket,megpörgetem a tárcsát és működik a dolog.
Holnap ha lesz egy kis időm,Catiában rajzolok néhány tárcsát,és összekényszerezve megprögetem őket,hátha megvilágosodik a homályom.
ja értem!
nekem is van egy hasonlo az olronhoz
nagyon szépen viszi a mach3 mind mpg
http://img856.imageshack.us/img856/6577/hengstler1.jpg" border=0>
Miki2
A számított értékkel indítottam.
Aztán kis lépésekben (0.2 mm) szélestgettem.
Semmi nem változott.
Így utángondolva lehet, hogy a tárcsa szélességével kelett volna játszani.
x4rhew5r3
http://cgi.ebay.de/RENCO-MODULAR-ENCODER-OPTICAL-INCREMENTAL-/260297277041?pt=BI_Control_Systems_PLCs&hash=item3c9aed3e71" TARGET=_fnew>Kézikeréknek 100 cpr-es
Annak idején 5-öt rendeltem, azt írta 14$ a szállítás, de utólag kért még 30$-t, mert nem fért be a kis dobozba az 5db.
Ezért ha több darab kell, akkor érdemes hármasával rendelni:)
xfg6v697j
centronics aljzat lábtávolságaira lenne szükségem, mert a neten nem sikerúlt
rábukkannom.
A méréseim alapján kicsivel nagyobb mint 2 mm.
http://www.bimel.com.tr/urun/pdf/assmann/elkcomp/04-assmann-wsw-ec-centronics.pdf" TARGET=_fnew>2,16 mm. Kicsit lassan jön be az oldal, legyél türelmes
xfg6v697j
#8835 ment....
cx79vmdj5
Mi okozhatja, hogy a léptetőmotor egy bizonyos frekin rángat? Adott egy pwm elvű(fetes) vezérlő, amelyiket két különböző induktivitású motorral teszteltem. A nagyobb induktivitásúval jól működik, a kissebbel 160Hz-en rángat. A motoráram a katalógusadat.
Mennyi az a kisebb induktivitás ? Gyári vezérlő, vagy valami kísérlet ?
cx79vmdj5
Még egy kérdés.
Épített már valaki sla7020, vagy sla7024, vagy sla7026, vagy sla7029-el vezérlőt? Ezek nem használhatók minden unipoláris motorhoz?
