Sz.József
Irányváltásnál is sebességfüggő a dolog...
100-150Hz-ig jónak tűnik...
De csak így tovább.:)[#eljen]
xfg6v697j
akkor nekilátok felgyorsítani
Sz.József
Egy ilyen felülettel király lenne...
nem is király, császár, nem is császár, "fárajó"...  :))
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sz_Jozsef/PC_soft.jpg" border=0>
A helyedben én a 4 5 6 karaktereket kihagynám a felület álmaimból, azért a 10 nanométeres felbontás egy néhány tized mm-t is kottyanó hagyományos mozgató orsós szerszámgépnél picit irreális.:) Na meg ugye ehhez nem lesz egyenszilárdságú a max. pár száz Hz-es méricskélés igényed sem.
Sz.József
Természetesen nekem sem kell a 4-5-6, csak éppen ez a kép volt kéznél... :))
Tisztában vagyok vele, hogy értelmetlen, de köszi az észrevételezést... :)
fs9s63xkf
Ha gondolod, van egy enkóder-olvasó kártyánk, azzal akár 6 MHz-et is fel tudsz dolgozni, és olyan csicsa programot írok hozzá amilyet szeretnél. :)
Ha érdekel a dolog keress meg: tibor.z kukac t2cnc.hu
Üdv.:
   Tibor Zoltán
xfg6v697j
ment mailban a gyors verzió
előbb működjön jól , aztán jöhet a csicsa
VViktor
Szia Svejk.Hogyan teszed be az oscilloscopoe-t a példáidba?
Sz.József
De ha 5-10 KHz kártya nélkül is megoldható... (??), akkor arra talán nincsen szükség...
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sz_Jozsef/DOSosDRO/dro40.zip" TARGET=_fnew>Ennyi csicsa és tudás elég lenne win felülettel...
Sz.József
Nagymértékű változás a sebességbe..., de ha még lehet rajta "tekerni" az nem válik hátrányára... :)
Más: Most egy 200-as enkóderrel próbálom és egy fordulatra 800-at számol.
Erre a 4x-es szorzásra alapesetben nem lenne szükség...
Delphi-be készül?
xfg6v697j
ez a max ha lenyomod  az alt_ctrl_del billkombinációt akkor a teljesítménynél megnézheted hogy csutkán megy a géped
igen delphi5-ben írom
tehát akkor úgy véled hogy jó
megcsinálom 3 tengelyre
írd meg melyik pineket használod párban melyik tengelyhez hány tizedesjegy legyen és hány egészjegy
majd elosztom 4-gyel
Sz.József
100%-on megy...
pinek 2-9
De a #7995-ben lévő progiból egy-két dolgot, funkciót ki lehet sasolni...
Írtam mail-t...
Kössz, hogy foglalkozol a témával...
xfg6v697j
szívesen
akkor folytatom és ahogy halad a dolog jelentkezem
pinek 2-9 ez négy tengelyre elég így viszont négyszer lassabb lessz a beolvasás, de majd optimalizálom kicsit hogy jobb legyen
MoparMan
öööö, a van egy olyan "folyamat", hogy rendszer üresjárat az igazából nem futó dolog, hanem a szabad processzorteljesítmény, tehát azt ne vedd figyelembe
A vasas szakmákban a tizedes veszőtől jobbra öt helyi érték már a dilettantizmus csúcsa.
