Sz.József
Köszi az infót.
Akkor XP alatt reménytelen...
Sz.József
A .dll-ek és a .sys-ek nem segítettek, de köszi a tippet.
vagy lehetne még csak indito lemezröl futatni semi xp!
de akor is kelenek alap driverek io.sys .... dos alá is port kezelésre!
rendszer indtó funkciot már  a legtöbb pendrive is tudka nem kell flopy sem!
csak egy progi kel hozzá amivel a pendrive particiobol tidsz redszer indito lemezd csinálni
anno win95 ....win98 idökben!!:)
Úgy is macskadobáló notin lesz...
Miért nem jó a DOS?
Pár másodperc alatt betöltődik, és legalább nem lesz kísértés is hogy másra is használd :))
Nincs válasz...
Én azért még játszottam vele...
Aki szintén el akar játszani vele http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/sz%e1ml%e1l%f3/sz%e1ml%e1l%f3_ver3_1.DSN" TARGET=_fnew>innen letöltheti az értékbeírós verziót.
Túlcsordulás jelzés nincs.
Megépíteni csak mazoistáknak és tanulóknak ajánlom :)
Sz.József
Látom nem alszol...
Nincsen semmi bajom a DOS-al csak megint újabb vizekre eveztem... :)) Te azt nem próbáltad?
A "fejlesztésed" ok...
Talán evvel barátságosabb...
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sz_Jozsef/kodkap.jpg" border=0>
Régen a tolómérőshöz próbáltam csak laptopos verziót...
Csak a peremkerekes lenne a használható..
Egyébként http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/sz%e1ml%e1l%f3/sz%e1ml%e1l%f3_ver9_2.DSN" TARGET=_fnew>itt van az A/B inkrementális bemenetű verzió is.
(a 4070-helyett 4077-et raktam így továbbra is csak 3 plusz IC-tok kell a számláló mellé.
Sz.József
Egy újabb feladat... :))
Ebből a kódkapcsolóból csak egyre legyen szükség...
Úgy is hosszú a hétvége.:)
Más:
Újabb próbálkozás a BIO-CNC (kézi) üzemmód pozíció kijelzésére... A-B enkóderrel
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sz_Jozsef/encoder1k.jpg" border=0>
Mármint hogy az XYZ-nek közös kódkapcsoló?
Az egyszerű, mindháromra rá kell kötni és a csak a kívánt számláló PE bemenetet működtetni.
A képen melyik progi ablakja látható?
Sz.József
Ugye TE is úgy értetted, hogy az X-Y-Z digitek számától függetlenül is csak egy...
Gondoltam a progit megismered :), Mach3 és csak 3db (4) A-B enkóder, semmi "sallang"...
Sz.József
Úgy látom ennél egyszerűbb megoldás BIO-CNC-hez nem lesz.
Minden adva van, progi, driver, stb...
Legalább is első nekifutásra... :)
Sz.József
Így még "macskadobáló" noti sem kell... :)
Ezt nem értem...
Ja...Mach...MPG bemenete...
Működik rendesen??
Kicsit morbid hogy egy manuális géphez pont a Mach-et használod DRO-nak :))
Azért a DOS-os notin ott lennének a 4-5 cm-es számjegyek, minden sallang nélkül.
