s5f8tmfv3
Lakkstiftem van, csak kb. 4mm vastag vonalat húz. 3 IC volna a panelon, valami finomabb megoldás kellene. Faragjam ki ? :)
Az én Lakkstiftem 0,8-1,2 mm-es, de ha még ez is vastag akkor az elektonikai boltokban kapható maratásáló filcet használnám, ezekből biztos van vékonyabb is. Megjegyzem egy 3 Ic-s áramkört nem szívesen csinálnák meg rajzolással.
me3ua0a6
Mach3 és frekiváltó közé építgetek egy áramkört, de sajnos nem vagyok tisztában a paraméter követelményekkel.
Az áramkör: PWM-DC átalakító. Frekiváltó bemenete mit igényel? Mach3 kimenete mit produkál? Azaz:
-bemenő feszültség, max hullámosság, áram?
-mach3 által kiadott frekvencia?
Próbálkozok :)
Attól is függ, mi nincs , időd, pénzed, vagy más, ami akadályoz, mind hiányára van pár megoldás.
A rajzolat már megvan ? Pl. Paint programmal is rajzolhatod, ha másképp nem megy.
Van erre rajz itt a cnctárban is gondolom, meg  a Magi István weboldalain is.
me3ua0a6
Igen, Magi weboldalán is megtaláltam azt a kapcsolási rajzot, amit egy olasz weboldalon is. Abból indultam el. A kérdésem arra akart irányulni, hogy bemérés után a következőre jutottam:
-szkópon kb 20mV-os hullámosságot tapasztaltam a kimeneten.
-100Hz-es PWM frekvenciával full lináris a kimenet, 500Hz-nél már kezdi elveszteni a linearitást, 5kHz-nél már nincs semmi állítás benne. A kimeneten a táp jelenik meg.
Tudna valaki segíteni?
A rajz elve elvi hibás lenne, vagy csak nálad van ez a baki ?
Pedig az még nem nagy freki.
me3ua0a6
Az elve jó. Szerintem is, és mások szerint is.
http://www.hobbycnc.hu/CNC/H2/E1/Elvi.png" TARGET=_fnew>Kapcsolás. Sajnos az olasz linket most nem találom...
A frekvencia-linearitás valószínüleg az optó karakterisztikájából, azaz lassúságából adódik.
Milyen diódát tettél bele, vagy nincs abba ? Ha lassú, olyantól lehet pl. bár nem emlékszek már a rajzra.
Nem lassú optót használsz benne ?
Most látom a 3. mondatodban te is írod.
me3ua0a6
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/taiwanmemorytechnology/LTV847.pdf" TARGET=_fnew>bc817 van benne jelenleg, bár ez is megfelelő lenne elvileg pár kHz-ig. :S
De leginkább a bemeneti igények érdekelnének, meg maga a frekvencia, hogy mit is tudjon az optó :)
me3ua0a6
