me3ua0a6
Biztosításnak jó. Hosszú az élettartama, de nem állandó értéken kapcsol. Egy 0.3A-es pl 1A-nél 2mp alatt leold, 0.5A-nél lehet hogy csak két perc mulva. Rövidzárra van kitenyésztve, de pl autókban a legjobb használni a nagy áramok elkerülése végett. Mi régen egyik megrendelőnk által sokat használtuk, de kis dugasztápokról nem oldott ki egyből.
yib437a3v
sziasztok.
Még új vagyok itt.Nagyon tetszik a forum.Belekezdtem egy régi marogép átépítésébe.gondom támadt.Remélem tudtok nekem segíteni.Vettem egy MSD-90-8.2-es stepmotor vezérlőt.be is kötöttem az LPT-be direkt,és nem megy a motor az egyik irányba.Mi lehet a gond?
      Van egy ugyanilyen vezérlőm regebbröl.azzal dolgozik a moci.A T2CNC-sek azt mondták nem a vezérlő a rossz.
A DIR vezérlés nem megy.
Vagy mert rosszul kötötted be, vagy mert a vezérlő programban nincs jól beállítva.
yib437a3v
Ha a DIR jel a rossz,akkor állandóan csak egy irányba menne,de ez nem csinál semmi az egyik irányba.próbáltam másik PIN-re kiosztani,de az sem segít.mach3-mal vezérelem.esetleg ott lehet valami amiről nem tudok?
Próbáld meg a DIR bemenetét manuálisan, hol 1, hol 0 ra állítani elektromosan és ha úgy megy mind a két irányba akkor a szoftverben kell vagy az LPT kimeneten keresni a bajt.
yib437a3v
Probáltam 4,5V-os elemmel a dir jelet.meg sem mukkan semerre.Az LPT-röl is probaltam megszakítani a DIR-t,de csak 1-en müködik.
  Az elemmel a régi vezérlő jól megy.Szerintem a meghajo hibás.
Akkor ott csak nem jó valami a vezérlőben, ha jól csináltad és mégs megy.
yib437a3v
Köszi.
  Én is erre jutottam.
Az elem negatív sarkát tetted aGND-re?
Ha jól emlékszem a vezérlőnek kell még egy stabil 5V-ot adni, (ENA+)...
Enélkül csak az egyik irány megy...
Csak a Step és a Dir kell.
Ha felcseréled a DIR STEP jelet akkor is hasonló lehet a jelenség.
me3ua0a6
Egy aprócska kérdés:
Mach3 szoftveres PWM jelét szeretném (kérésre) felerősíteni. Két lehetőség van:
1: a PWM jelből létrehozok egy, a kitöltéssel arányos egyenfeszültséget, amely melegedő alkatrészt kíván, ezáltal kis áramot enged meg.
2: a PWM jelet felerősítem és fettel hajtom a kimenetet. Ezáltal a PWM jellege megmarad (elvileg 1:1-ben a lpt jelével fog megegysezni), viszont cserébe akár száz voltos, vagy akár 40A-es DC motort is lehetséges vele hajtani. Akár melegedés nélkül is.
Melyik lenne jobb megoldás? Melyikre lenne nagyobb igény?
Nem igazán értem a problémát.
A PWM jel végeredménye minden esetben a kitöltési tényezővel arányos feszültség.
Most ebből analóg jelet csinálni és azt erősíteni nem praktikus-
Erősítsed a PWM-et és igény szerint szűrjed, de motor meghajtásnál ez felesleges.
Ha félre értettem valamit akkor bocs.
me3ua0a6
Ok, lényegében ez volt a problémám. Kaptam egy konkrét kapcsolási rajzot, ami integráló tagon keresztül analóg egyen feszültséget hoz létre. Nekem meg van egy kész FET-es kapcsolásom, és hogy akkor most melyik is a jobb :)
