Felesleges a fotózással időt tölteni, mikrovezérlős, smd-furat vegyes szerelésű.
Köszönöm a válaszod sejtetem hogy reménytelen akor a másolás!
MSD-50-4.2 vezérlö menyire érzékeny a motor bekötés eltévesztésre?
van abol is pár verzio ha nem stimelnek a tekercs párok vagy szinek be azonositása!
ugytom rövidzár védelem van benne!
Vigyázzatok, én is rájöttem, hogy az elektromos dolgokat a füst hajtja, most nekem is kijött az áramkörömből, véletlenül 2 SMD ellenállást nem függőlegesen, hanem merőlegesen ültettem be , a padok úgy vannak rajta, hogy így is lehet meg úgy is, csak a füst után tűnt fel, hogy az egyik pad nem vezet sehova, ahogy van, akkor jöttem rá, hogy rosszul van beültetve. [#rinya]
Szia
SMD fettek a végén és valoszinü többrétegü a nyák is a 25600lépést valoszinü micro controller csinálja .
Két napja egy csatlakozonak sikerült elnéznem a lábát (ATT) és rosszul kötötem a hellyére a motort két lépés között oda vissza 6000mm/min-el elég takaros hangot adott de semmi gond pedig többször is probáltam .
Miért kellene lemásolni mi az ami annyira más mint egy normális vezérlö?
Nálam még 1mm sosemvolt 320 stepnél jobban bontva ( már ott is vannak korlátozások a sebességben ).
[#confused]
Még azt hozzáteszem, hogy a füst nem a panelről jött, hanem a teszt védőellenálláson eső teljesítmény mutatta meg magát, a teszt prototípusnak ennek köszönhetően semmi baja sem lett, gyönyörűen működik, ahogy azt az elején elterveztem.[#circling][#circling]
udv!
Tárgytalan a megépitése hisz a programja egyedi a vezérlönek!
Azért érdekel a vezérlö nagyon mert elöfeszitet áramnál 60% visza veszi az áramot a motoroktol és ez  nem egy hátrány a motoroknak és diszipácio tényezök figyelembe vételénél sem!
Ha jol tudo ilyet a H2 vezérlö ilyesmit nem tud!
A MSD-50-4.2 A meghajtó és motor melegedésének csökkentéséhez ajánlott az automatikus üresjárati üzemmód választása, azaz az áram automatikus csökkentése 60%-kal a motor megállásakor.
Az áram automatikusan a dinamikus árambeállítás 60%-ára csökken 0,4másodperccel az utolsó impulzus után.
persze az árát leszámitva a tudását nyujtja is!
üdv
És ez milyen vezérlö csinálta hogy füst jelekel komunikált feléd? :(
Csak egy sima félhíd áramkör. Az egyik tranzisztorának a bázisa egy forrasztási hiba miatt a GND pontra került, így az áram közvetlenül a bázis emitter ágon, minden más részt megkímélve leszaladt a táp becsatlakozástól as GND-re.
üdv mindenkinek!
Kérdésem lenne hogy aki MSD-50-4.2 használ az a párhuzamos port és a vezérlö bemenetei közé ki hogy oldotta meg ezt a jel erösitési ilesztést?
http://img690.imageshack.us/img690/5365/msdh.jpg" border=0>
Egyújabbgépépítő
Nem kell semmi, az LPT GND a vezérlő GND-re, a megfelelő Step, Dir pin az LPT-ről a vezérlőre és már megy is. Így használom én is. Nagyon egyszerű, sosem volt még vele gond.
43pbwjg8s
Alapból ez a kiajánlás, és én nem hallottam rá panaszt:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/bekotes/vezerlo.pdf" TARGET=_fnew>bekötés
köszönöm KisKZ a kapcsolást igy át láthatobb!
43pbwjg8s
Van valakinek gyakorlati tapasztalata az un. MultiFuse öngyógyuló biztosítékokról?
Mennyi lehet ezek élettartama, ha használjuk is a képességeit?
Szereztem egy csomó 0,3A-est (0,6A trip-el), érdemes velük foglalkozni?
