43pbwjg8s
lehet csupán elvi dolog, és csak a programozásba szól bele nem a bekötésbe, de az enyém picikét több.
4X20-as.
16 lábon csatlakozhat,(kétszer ugye mert a panel alatt és felett is megtehetem)
Na de bogarászom a doksit.
http://www.displaytech.com.hk/upload/product/attachment/991-204b%20series-v20.pdf" TARGET=_fnew>204b doksi
43pbwjg8s
Jelenleg próbapanelomn fexik a kicsike.
Eszembe sem jut még bármilyen valódi panel.
Csak szeretnék látni majd rajta szép betűket. :)
De tényleg ez nem fontos, csak most egy kis kikapcsolódás nap közben.
Most a nyákfúrást is sikerült úgy kitalálni, hogy gyorsan menjen, régebben féltem belekezdeni is, sok fúrást szükségeltető nyákot csinálni, mert mire beállítottam, hogy jó helyen kezdje, sok idő elment vele. Most úgy csinálom, hogy a rajzba két átlósan szélső furat helyére teszek egy plusz furatot olyan átmérővel, ami nincs a panelen, utána az Excellon file-t kinyomva ezt a kettőt kiveszem, és ezt külön kis G kódba teszem úgy, hogy oda vissza menjen a két pont közt, és a gépet fúrásra úgy állítom be, hogy a beállító  G kódot elindítva megáll a két furat felett és alá tolom a panelt, hogy pont jó legyen. Ezután nyugodt szívvel elindítható a fúrás, annyira jól sikerült, most is pár napja két panelt,, amin 500 furat van, első osztályú lett, és ezt mindig meg tudom ismételni könnyedén, meg görcsölés nélkül.
Csak szépen huzalozd össze a megfelelő lábbal, a rajz szerint, aztán ha feltöltöd a programot az menni fog. Egy összekötés, 3 perc, akkor van ott vagy 12 bekötendő vezeték, az jó félóra.
Az SMD technológiát feladtad?
Nem, dehogy, csak még egy kis tengelyt kéne kicserélni rajta, mert nem volt megfelelő szíj és megakadt, meg a persely kotyogós rajta és kicsit pontatlan lenne, jó hogy kérdezed, ez az egyik legelső dolog, amit meg kell oldanom.Meg mostanában befejezés állapotba hoztam néhány húzódó áramkört.
sanyi84
Ezzel a http://www.piclist.com/techref/io/stepper/linistep/index.htm" TARGET=_fnew>Vezérlő-vel szemezek már vagy két napja. Szerintetek érdemes megépíteni? Fölös pic van itthon bár csak 16F84 és ha jól sejtem akkor a 4 megás típus.
Ilyeneknek fúrni is kell, de igaz SMD pad-ot is csinálhatok neki, a többi alkatrész úgyis smd lesz.
http://belaworld.extra.hu/projects/k5.jpg" border=0>
Egyébbként melyiknek (SMD;furatos)könnyebb nyákot tervezni szerinted? És melyik átláthatóbb javítás szempontjából?
Na ezt nem tudom, SMD javítani nem szoktam, csk csinálni. Ha nincs rajta sorkimenő meg ilyn vackok csak smd, az nem nehéz csereberélni, ha baja van.
Teaway
A legrosszabb a vegyes szerelés; sok esetben bontani kell a furatszereltet, hogy hozzáférj az smd-hez.
me3ua0a6
Tervezés: vegyes! Nincs megkötés, rugalmas a dolog, így bármelyik oldalon elhelyezhető az alkatrész. Pl egy 7805 hagyományosban, de alatta a 100nF-ok a lábai között is elférnek :)
Javítás: számomra az smd, mert van felszerelés hozzá melóhelyen. Furatszereltnél meg még ki is kell tépni a likbül.
:)) nem bírsz magaddal ha valami érdekesről van szó.
Meg a másik amiért mindig saját tervet készítek, mert a neten található áramkörök rondák és nagyok és nem biztos hogy passzol az igényeimhez.
Általában csak a kapcsolási megoldásokat szoktam leszedni és mindig megtervezem magamnak.
Lehet találni ilyet is olyat is.
