vzoole: Ha nem egyedi megoldasban gondolkozol vegyel egy idorelet. Pl: vateran http://www.vatera.hu/item/view/real.php?cod=7893180
A kapcsolos resze lehet, olyan is is, hogy a kondit felkotod a 10k-val tapra. Es ezt a pontot meg a foldet vezeted ki. Nem kotelezo atkapcsolni! Igy egy vezeteket megsporolsz.
Ha jol erelmezem ket dolgot kell figyelni. Megnyomtak-e a START gombot,illetve tortent-e megszakitas.
http://kyrk.villamvadasz.hu/idokapcsolo.bmp" border=0>
TT az idozito kapcsolas. A kivezetese a tapja, erre valahogy majd megoldod hogy 12V jusson.
Stop gomb megnyomasra szakitja az aramkort.
Start gomb megnyomasra tapot ad az idorelenek. Ez buhuzza a T1-es erintkezoket. Es 2db kulonbozo erintkezo. Az egyik ontartokapcsolast alkot a masik pedig a futoszalat kapcsolja.
f6kuxbs9f
Szia Zoli!
A kapcsrajz jó, de a tápjából nyugodtan kihagyhatod a K kapcsolót. Az 555 mehet a sajét tápjáról állandóan, amit csak az egész berendezés főkapcsolója kapcsol ki.
A bekötési rajzaidat nem értem. Ha van saját tápja az időzítőnek, akkor mi célt szolgál a fűtőkörrel való szekunder oldali összekötés? Ha előírás a fűtőkör primer oldali kapcsolása, akkor használd ki, hogy a relé galvanikusan leválasztja az időzítő áramkört a fűtőkörtől, és ne kösd össze fölöslegesen.
Ha van lehetőséged a szekunder oldalhoz hozzáférni, azt kapcsolni, akkor külön táp se kell az időzítőhöz.
Üdv
Az 555 -ös IC -ről sok infó van a neten, igaz főleg angolul. Vannak programok, amik ki is számolják helyetted az időzítést, ha megadod a kondi és ellenállás értékeket. Egyébként két üzemmódja van astabil és monostabil(one-shoot).
Kell venni egy próbapanelt(olyan dugdosósat) és kisérletezgetni, az ember így lesz szerelmes az elektronikába [#puszi]
vzoole
Kyrk!
Sajnos nem tudok külön kapcsolóval indítani, és stop jelet adni.
viktorhu!
Azt eddig elfelejtettem mondani, hogy a tápegység külön van a munkaállomástól.
Eddig így nézett ki a működése:
http://web.axelero.hu/vzoo/forum/gep_kapcsolasi_rajz_01.gif" border=0>
Már a tápegység és a munkaállomás is kész, és jól bevált, működik.
De ha a „K” kapcsoló beragad, vagy inkább az okos munkás a fűtőkart lehajtva hagyja akkor, hogy ne égjen le a fűtőszál, kell bele valami védelem.
Ezért úgy akarom megoldani, hogy csak az elektromos panelt kelljen kicserélni, és egyéb mechanikai átalakítást ne kelljen elvégezni.
2 trafó azért kell, mert:
-a TR1 secunder oldalán túl nagy a feszültségesés, ezért nem lehetne működtetni róla semmit. (a fűtőbetét kb. 2,8 ohm-os)
-a nagy áram miatt kell a primer oldalt kapcsolni, és mivel a munkaállomásra nem szabad nagyfeszültséget juttatni, ezért kell egy másik trafó ami a rellét kapcsolja.
Van még egy feszültségszabályozó egység is, ami csak egy egyszerű tirisztoros „fényerőszabályzó”.
Állítólag ez nem is jó trafóhoz, de nekem működik! Jól be lehet állítani vele a fűtőszál hőmérsékletét.
-Van olyan cucc ami trafókhoz van tervezve?
Köszi!
vzoole
Bocsi, hogy kettő üzenetbe írom, de ezt csak holnap akartam megírni.
tyutyi!
Astabil üzemmódnak ebben az esetben nem sok értelme van.
Monostabil módban:
-az IC 2. lábára egy negatív jelet kap.
-ekkor a 6;7. lábról leveszi a testet, és a pozitívra csatolt ellenálláson kereszt elkezdi tölteni a kondit.
-ugyanekkor a 3. láb átbillen pozitívba.
-ha a kondi feltöltődött, akkor a 3. láb visszaesik negatívra, és a 6;7.láb letestel, azaz kisüti a kondit.
http://web.axelero.hu/vzoo/forum/555ic_elvi_01.gif" border=0>
Tehát csak úgy lehetne megoldani szerintem a „K” kapcsolóval a problémát ha:
-ha a „K” kapcsoló zár és feszültség jelenik meg rajta, akkor egy külön elektronika az IC 2. lábára adjon egy negatív jelet.
-ha megvárjuk még az idő letelik akkor meg a kondi feltöltődik és az IC stabil állapotba billen, azaz minden ok… de ha előbb nyitjuk fel a fűtőkart, akkor is fűtene tovább… ezért…
-kellene egy pozitív jelet adni az IC 6;7. lábára a kar felnyitásakor, és ez szintén stabil állapotba billentené az IC-t
http://web.axelero.hu/vzoo/forum/555ic_elvi_02.gif" border=0>
Erre kéne valami elektronika.
Összefoglalva olyan:
-ha a bemeneten feszültséget kap, akkor csak egy pillanatnyi jelet ad az egyik kimeneten.
-és ha leveszem a feszültséget a bemeneten, akkor ad egy pillanatnyi jelet a másik kimeneten.
Köszi.
f6kuxbs9f
Szia Zoli!
Szerintem használd a 611-ben lerajzolt áramkört.
A meglevő relét használd az időzítő indítására, és az áramkör reléjével kapcsold a fűtőkört. Szinte alig kell valami átalakítás, és működik az egész.
Ha az eredeti relé nem morse érintkezős (átkapcsolós), akkor a K2 helyett nyugodtan használhatsz egy db záró érintkezőt a föld felé, a 10 k-s felhúzó ellenállást meg fixen rákötheted a kondenzátor sarkára.
Üdv
vzoole
Szia Viktor!
Ezzel csak az a gond, hogy az áramkör elindul...
de ha az idő letelte felnyitják a "K" kapcsolót, akkor is tart még az időzítés, és a relét nem engedi el.
De mégiscsak úgy oldom meg, hogy az időzítő tápfeszét kapcsolom, mivel ez a legegyszerűbb, és eddig az egyetlen működő megoldás.
De attól még nagyon érdekel (még jobban, mint az egész szerkezet), hogy lehet megoldani azt:
-ha a bemenetre jelet adok, akkor az egyik kimeneten egy rövid jel jelenjen meg
-ha a bemenetről leveszem a jelet, akkor is adjon egy rövid jelet, de a másik kimeneten
(616-os hozzászólás, 2. ábra)
Nem értek a motorokhoz, csak kíváncsiság, lehetne-e szinkronmotorból (mosógépmotorból) léptetőmotort fabrikálni?
Ha nem, ha igen, miért, hogyan?
Üdv nakva
f6kuxbs9f
Szia Zoli!
Igazad van, elkerülte a figyelmemet, hogy meg kell tudnod szakítani az időzítési ciklust.
Üdv
A mechanika 26-nál alkalmaztam egy nivelco időzítőt, amely programozható az általad kívánt módon. Képet is találsz róla. Ha nem titok, mire is lesz használva ez az áramkör ?
Bocsi, mechanika 25 -nél alkalmaztam ilyet. A 26-ot nem én készítettem.
Csakhogy ne maradjon kielégítetlen a kiváncsiságod: http://dbudai.fpn.hu/_dwad_/frameset.php?path=http://dbudai.fpn.hu/" TARGET=_fnew>ITT találsz utalást saját készítésű léptetőmotorra. Ha jól emlékszem lánykorában centrifugamotor volt a vasmagja. A képek már nincsenek fenn, de szerintem a név és e-mail alapján elérheted a készítőt. (A mosógép és centrifuga motorja egyébként nem szinkron, hanem aszinkron motor.Ja és mégegy: a léptetőmotorokról legközelebb a "Léptetőmotor" topicba írj.
3vv2btrhv
szia MakraZ
Bocsi de nekem nem mond semit az idözitö téma de ha kicsit laikusnak elmondanád megköszöném :
Tibor
vzoole
MakraZ!
A szerkezet egy vonal-fóliahegesztő.
Most egy ujjbab problémám van.
Eddig a transzformátor feszültségszabályozására egy sima triak-os áramkört alkalmaztam.
Állítólag ez erre a feladatra nem alkalmas.
Igaz furcsa hangokat ad ki a trafó, és terheletlenül is maximum áramot vesz fel, de nem melegszik, és semmi egyéb probléma, pedig már hónapok óta működik.
http://web.axelero.hu/vzoo/forum/circuit/diak_fesz_szab_01.jpg" border=0>
Feszültségszabályozás MOC-al:
Állítólag ez már alkalmas induktív fogyasztók szabályzására is.
De ez a rajz csak félig kész, nincs meg a „tekergetős” rész.
És amelyik honlapon ezt találtam, ott nem válaszolnak napok óta, azaz a fórumot nem látogatják.
http://web.axelero.hu/vzoo/forum/circuit/moc_fesz_szab_01.gif" border=0>
741 IC-vel:
Találtam egy ilyet is, amit műveleti erősítő hajt meg, de itt vannak valami szenzorok is.
Esetleg azok valamilyen kiiktatásával működhetne?
http://web.axelero.hu/vzoo/forum/circuit/741_fesz_szab_01.gif" border=0>
555 IC-vel:
Ez talán egy lámpa villogtató lenne?
Vagy azzal éri el a MOC diak-jának a szabályzását, hogy nem a fény erejét (a MOC led-jében), hanem a világítás folyamatosságának megszakításával éri el ugyanazt a hatást.
(itt az 555 IC astabil módban működik, ami folyamatos négyszögjeleket eredményez… -azthiszem-)
http://web.axelero.hu/vzoo/forum/circuit/555_fesz_szab_01.gif" border=0>
Köszi!
f6kuxbs9f
Az 555-ös kapcsolás kb. 1.2 Hz frekivel villogtatja a lámpát, 92 % körüli kitöltéssel.
A trafók primer körének fázishasításos szabályzása általában nem ajánlott. A trafó telítésbe mehet és rossz esetben le is éghet. Erre utal az esetedben az, hogy megnőtt a trafó áramfelvétele.
Annyiban jó a helyzeted, hogy a fűtőszál folyamatosan rá van kapcsolva a trafóra. Ha ráadásul nincsen nagyon túlméretezve a trafó, akkor megteszi Neked azt a szívességet, hogy nem teljesen induktív jellegű fogyasztóként működik, hanem jórész rezisztívként. Ez az oka annak, hogy mégis használni tudod fázishasításos szabályzóval.
A legelső rajzon levő kapcsolást nem kéne elbonyolítanod, hacsak valami ellenállhatatlan kényszert nem érzel rá [#papakacsint]
Az optoval történő vezérlés nem jelent most előnyt, mivel nincsen szükséged az áramkör galvanikus leválasztására.
Hátrányt viszont jelenthet, főleg ha nem figyelsz oda az opto kiválasztásakor. A MOC3063 például nullátmenetes kapcsolót tartalmaz, azzal soha nem fogsz fázist hasítani. Ha sikerül olyan vezérlő IC-t szerezned (pl. U217B) ami nullátmentes kapcsolót tartalmaz, akkor azzal építhetsz olyan szabályzót, ami nem fázist hasít, hanem egész periódusokat hasz ki, azzal csökkentve a terhelésre jutó teljesítményt. Esetedben ez jól használható lenne, de szerintem ne bonyolíts semmit se, ha így is működik.
Üdv
