lari
Tisztelt Fórumtársak!
Nincs véletlenül valakinek egy olyan könnyen megépíthető kapcsolási rajza amivel egy 220 v-os 1,5 kw-os tekercselt forgórészű motor fordulatszámát lehetne szabályozni 0-tól max fordulatig? Természetesen az áramkörnek nyomatéktartást is tudnia kellene...
 lari
lari
Bocsi elfelejtettem, hogy komutátoros motorról van szó....
Gondolom, fordulatszám tartásra gondoltál és nem nyomatékra. A soros jellegű motorok ugyanis teljesítménytartóak, tehát csökkenő furdulatnál növekszik a nyomaték. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy réges-régen egyszer építettem egy max tíz alkatrészes fúrógépszabályzót, ami a legkisebb fordulaton is fordulattartó volt a terheléstől függetlenül. Már nincs meg, de vagy előkeresem a vázlatát, vagy kitökölöm újra, ha előbb nem kapsz jobb ötletet.
lari
Szia Imi!
Igen, köszi a kiigazítást  ford.szám tartásra gondoltam.
Ha eszedbejut a vázlat, vagy lesz valami jó ötleted, köszönettel veszem!
Üdv: lari
Hali.
Van egy toroid tekercsem.
Hogy tudom tápegységként használni?
Gréc diódával egyenirányítom, kondival szűröm, ennyi?
Bocsi de egyáltalán nem értek az elektronikához...
Köszike
wgg0pm59b
Toroid trafo leválasztott vagy csak ugy nevezett autotrafo,utóbbit ne használd (a fázis nincs leválasztva).többi a profi 1 cnc tápegység leirása szerint,vigyázz a diodák és kondik feszültségére max.áramára.
Üdv:sya
wgg0pm59b
bocs a motor tuningba találod az elvi rajzot.
Klassz.
Köszi![#vigyor2]
A szűrőkondi felhúzta a trafóm feszültségét,... ugye ez természetes?[#ticking]
Természetesen! És mennyire? Nehogy kinyírja a vezérlődet!!!
24V= kb. 32V= lett.
Vigyázz a Vezérlő beállításaira (T1-et vedd le 5 alá)! Nehogy bekapcsoláskor a vezérlő elszáljon!
Profi1-esed van? Mekkora a motorok alapfeszültsége (a 32V eléggé soknak tűnik)? Ha P1-esed van feltétlen olvasd el (és érsd is meg) a motor Tuning menü alattikat (tuningtényező és táp méretezés)!!!!!!!!!
Elment a fordulatszabályozó leírása. Sok sikert a megépítéshez!
"Góliát" motort üzemeltettem 24V-on labor táppal.
Melegedés nélkül nagy nyomatékkal működött.
A 32V-ot még nem engedtem rá...
Az ok! De a T1-et a mostani beállításhoz képesd vedd kicsit visszább! Utána lehet tesztelgetni. A Góliátnak relatíve nagy az induktivitása és ezért szereti a tuningot.
