Köszönöm, de szilárdtestrelé sajnos nem jó, én is kérdeztem, de az ellenjavalt sajna.
Mi a probléma a szilárdtestrelével?
Egy szervovezérlő rendszer hibaérzékelő áramköréhez (www.aree.com) kell a relé, és ezt írja a leírásban:
3. The use of solid state relays is discouraged. (Remember, we’re putting in a mechanicalsafety device because we’re worried about an electronics failure)
Szóval nem szereti a szilárdtest reléket, ennél többet nem nagyon értek hozzá. Üdv: Giorgio
Szia giorgiocnc!
Igy már érthető.
Üdv. Király Tibor
Hello Mindenki!
Nagyon nézegetem az oldalt, de pénz és tudás hiányában nem merek még nekiálni semmi komolynak.
Ismerkedésképpen régi floppy meghajtókból kitermeltem két mini léptetőt.
Mind a kettő 4 kivezetéses.
Tudnátok valami ötletet ezek meghajtására??
Jó lenne ha pc-vel lennének irányithatóak[#rolleyes]
2nbj3n5m
Jól néz ki a dolog, de én valami olyanra gondoltam, amit magam is össze tudok itthon rakni [#confused].
Egyébként lehet, hogy nem lenne olyan bonyolult a kapcsolás, csak hát a két PIC-be való progi hiányában nem sokra megyek vele.
És csak úgy próbábol nem sok kedvem van több 10eFt-ot elköletni rá.
Valami más megoldást nem tud valaki??
Üdv
Ghost
Esetleg nézd meg ezt:
(Bocsi (moderálva), ezt folytassátok inkább magán mail-ben!) HobbyCNC
Vagy ha még működőképes az a floppy amit szétszedtél, akkor az azon lévő vezérlést is használhatod. Elvileg találsz rajta step és dir jeleket is.
5bzs27u7
Üdv a csapatnak.
Tud valaki digitális fordulatszám mérőt hol lehet venni, amatőr áramkörre gondolok, amit otthon össze lehetne rakni.
Néz szét a conrade.hu és a mikroklub.hu -környékén!
dg8n4i8x
Viktor! Nekem van egy rajzom valahol ami egy multiméter feltétjrként használható! Megépítettem és nagyon jól működik, generátórral kalibráltam és elég pontos! Ha este hazamegyek és nem felejtem el akkor átküldöm! Nézd meg István rajz portálját ha jól emlékszem ott is van egy!
Balu
Bocsi, nem tudtam, hogy nem szabad mindenfélét kérdezni[#rolleyes]...
Semmi gond![#nezze]
yuagaci9g
En fordulatszamot a digitalis multimeterrel, frekvencia alasban szoktam merni. Csak egy kis fenyelemet, (zsebszamologepbol) kotok ra, es a forgo tengelyre fenyes ragasztoszalagot teszek egy savban.Fenysugarnak zsblampa is megteszi es maris megvan a masodpercenkenti fordulatszam.
Kicsit maceras, de mukodik.
5bzs27u7
Üdv.
Köszönöm az infókat.
