Ügyes vagy, még egyszer.  [#eljen]
Itt van majdnem előttem a még nem beültetett panel, most csináltam vagy 6-8 féle panelt és szép sorba beültetem őket, az egyik ez a panel köztük, már bevontam ónnal is, meg kifúrtam, elvileg még alkatrész is van hozzá nagyrészt minden, most listázom azt is pont. Az encoder dekódolást meg ilyen kézikerék programot is most fogom tesztelni, meg a PID-et. Mármeg kifogytam a panelből be kell szereznem egy adaggal megint.
De hülye vagyok, most jut eszembe hogyan kell sok ampert kivenni, kell több PC táp 12V-része és azokat párhuzamosítom , na jó, hogy kitaláltam.[#circling][#circling]
12Volt x 50Amper = 600Watt.
Hány darab PC táp 12Voltos részét kell ehhez párhuzamosítanod?
Hány Ampert ad egy PC táp 12Volton? 6 vagy 8 Ampert?
Kell egy pár biztos. De van nagyobb táp is, pl. 500W-osom, az kiad 12V-on is jó sok ampert pl. hirtlen megnéztem 18A-t lead pl. De egy kis trükkel kiveszek belőle többet is, ha nagyon belejövök.
Nehogy már ilyennel vacakolj....
Fogsz egy 700 W-os trafót, veszel pár darab 60 A-es diódát és bekötsz egy 51 A-es LM7812-es stabkockát.
Bakker én tanítsalak meg elektronikául ???
Nekem nem is kell annyi amper csak KisKZ-nek van olyan nagy tudású motorja. Tudjuk, hogy mellékhajtásnak lég 0.1W főhajtásnak meg amatőr szinten 100W, az meg kijön egy sima tápból is...[#circling][#circling]
MoparMan
egy közepes minőségű 400W-os pc táp 14-16A-t ad el a a +12V ágon...
Ha igy számolsz akkor még a szomszédodnak is adhatsz belőle.De létezik az a gép amelyik ilyen kevéssel is beéri.Nekem is van, de állandóan teljesitmény gondjaim vannak.
43pbwjg8s
elektron!
A tápom megvan!
Most néztem, hogy lehet meg kellene építeni egy GAL programozót, aztán jött az ötlet, hogy lehet elég lenne kiszedni régi alaplapból egy már kész GAL IC-t , csak kimérni, hogy a bemenetekre milyen kimeneti válaszokat ad, és úgy megcsinálni az áramkört, hogy annak megfelelően működjön, akkor nem kell programozó sem.
j3rx6bsjd
Sziasztok.
Egy hozzáértő véleményére lennék kiváncsi.
Adott egy 3 kivezetéses 220V/3W-os motor.(piros,fehér és fekete)
A piros és fehér között 1400ohm,a piros és fekete között 1400ohm,viszont a fekete és fehér között 2800ohm.
A motorhoz tartozik egy 3 féle kondival rendelkező fokozatszabályzó panel.
Valami miatt lenyomja a 4A-es biztit és nem találok sehol zárlatot.Sajnos azt sem tudom hogyan kell egy ilyen mocinak kiszámolni az áramfelvételét.
Légyszi adjon valaki ötletet mit kéne még mérnem.
[#help][#help][#help]
Gondolom a vezérlő elektronikád a zárlatos, hiszen a motorod mért Ohmos ellenállása már lehetetlenné tenne fél ampernél nagyobb áramot.
43pbwjg8s
Elektron!
El vagy veszve!
Sikerül a fordszám szabályozó?
Jajj dehogy, csak más dolog van még előtte, előbb még azt fejezem be, de már nem sok idő, bár nem ígérek inkább semmit.
