me3ua0a6
Látszik hogy mindketten fáradtak vagyunk :D
Újrafogalmazva:
Nem is jutott eszembe az, hogy a P-csatornást is meg kéne vezérelni. H-hidat is szeretnék használni, de ha nagyon bonyolult, akkor marad a sima N-csatornás.
Egyáltalán mit akarsz csinálni ?
me3ua0a6
DC PWM motorvezérlő elkészült, működik, tökéletes.
H-híd, így forgásirányt is lehet váltani vele. KisKZ-nak is csináltam egyet, és felvetette az ötletet, hogy nagyobb fesz-ű motorokra is lehetne használni. Emiatt jött elő a kérdés.
Én is csináltam, most ültetem be nemsoká. De az csak egy irányba forog.
Hogy néz ki ? Én is mutattam egy elvi képet nemrég, kicsit visszább.
jv7pu3a5p
Szóval amit írtam azt az N csatornás hídra írtam kizárólag. Ebben az esetben könnyen megoldható ahogy írtam.
jv7pu3a5p
Én most pont gondban vagyok amúgy mert a következő vezérlővel a 100V működési feszt akarom megcélozni. De ott már problémás 15V körüli feszt csinálni. Úgyhogy azon gondolkodom hogy két tápfeszt fog kapni a cucc, egyszer a nagy feszültésget a FETek, egyszer meg 12VAC egyenirányítva szűrve ~16V. ÉS így legalább a vezérlő rész is külön van választva. Nem túl elegáns megoldás de stabilabb.
Üdv Mindenkinek! Tudja Valaki, hogy hol lehet beszerezni LS7183 QUADRATURE CLOCK CONVERTER IC-t?
Vagy ennek megfelelő más típust?
Lehetőleg Budapesten.
Mintha Varsa fórumtárs szokna ilyet eladni, ha van még neki.
Esetleg el lehet érni direktbe is a Varsa fórumtársat ?
Egy 24bitBináris/8-DigitBCD LED-es számláncot csináltam a sógoromnak, egy iMS-12 olvasófejhez és már csak egy LS7183 kellene hogy kész legyen.
Az email címére a nick nevére kattintva lehet írni.
me3ua0a6
PWM-es forgásirányváltós DC motor fordulatszám vezérlés fetekkel. Max 18V akár 50-60A. http://cnctar.hobbycnc.hu/Sir-Nyeteg/egyeb/PICT0003.JPG" TARGET=_fnew>Így néz ki.
Szépen megcsináltad. 50A-el próbáltad már ? Hűtőborda mekkora kell neki ? Encodert fogad ?
me3ua0a6
He?[#idiota]
10-15A-ral tesztelve nem ment 32fok fölé a hőmérséklete a feteknek. Használt hűtőborda: 40*60*4mm-es alu darab.
50A-ral nem tudtam kipróbálni még. Nincs akkora terhelésem, ami bírná. Ennyi autósizzóm sincs itthon, de izzóval még a fet driver nélküli sem melegedett.
Ki van vezetve nyákon mindegyik lába az AVR-nek, kijelző részére, de még nem foglalkoztam ezzel, örülök, hogy két hónap alatt ez is összejött :D
43pbwjg8s
Szia elektron!
Tudni kell, hogy Sirnyeteg pont olyan motorral próbáltam ami nekem is van.
Te hogyan állsz?
Szívesen kipróbálnám már a Te általad készítettet is!
