s5f8tmfv3
Volt anno a Rádiótechnika újságban egy pályázat (persze volt sok) ami viccesre sikeredett, azt kellett megírni hogy mire használható a csavarhúzó a csavarhúzáson kívül. Volt megoldás dögivel, véső, pajszer egyebek. Az egyik megfejtő ha jól emlékszem valami ilyesmit írt: A csavarhúzó feszültség és áram mérésére is alkalmas. Rövidrezárjuk a mérendő pontokat és a szikra nagyságából következtethetünk a feszültség nagyságára. Ha pedig csak a csavarhúzó nyele marad füstölögve a kezünkben akkor ott áramnak is lennie kell! [#buck]
43pbwjg8s
Eg ykis 30W-os ppákán van amit hazsnálok.
Emellett van pisztolypákán is, de az em áll az én bumszli kezemre.
Az hogy befogó eszköz és nagyító, ónszippantó, ónszíváshoz szalag, folysztószerek, megfelelő cin az szerintem alap.
Csináltam már egy kis "labortápot", de sajnosez még elég kis teljesítményű. Uj panelt kellene hozzá készíteni (már sokat segítettek az ötletadásban anno, de nem foglalkozhatok mindig az elektronika tunnulással.
Van egy kis orosz szkópom amit Squirreltechtől kaptam. Ezt sikerült rendbetennem.
Természetesen multiméter, csupán a kapacitásmérés hiányzik (? mert eddig nem kellett) róla a mindennapos dolgokban.
Vannak léptecseim, vezérlőim (H1, H2, Profi1,  MSD-70-4.2 es veuérlők, a hozzá való táp alkatrészei), csináltam egy H1 egytengelyes vezérlőt (hogy mennyit tanultam belőle, el sem tudo képzelni).
Alkatrészek és boardok. A régi kis RC szervós robotkarhoz csináltam potis mozgató panelt, 2 ARDUINO boardom, amit pl ehhez is hazsnáltam.
Sok sok adapter ha kisebb feszültségek és teljesítmény kell valamihez, Alkatrészekből egy alapkészlet, amit elsősorban az eddigi kis munkáim alatt alakítottam ki. léptecsek, kicsik nagyok, 3 Varsa féle szervó motor és mellé 3 kis CNC DRIVE szervó vezérlő, 3 kis Hitachi szervó motor 100-as encoderekkel. Több toroid, kondi diódahíd hűtőborda egyéb kombó tápkészítéshez....
A vasalástechnika szerencsére jól működik nálam, tehát a maratás nem gond, hiszem még segíédeszközkést csináltam ugye el lötybölőt is hozzá.....
Neg a fene se tudja mi minden még. .)
Régi robotron motorok, Sanyo Denki-k.
Bordásszíjak és kerekek.... J7 es kis 0.3KW os frekiváltó, egy 0.3 KW-os teknomotorral.
A VARSA féle is ER11 es főorsó alkatrészekből csinált Vbodí nekem egy kis főorsót, ehhez megvan egy nagyon kis kompakt és profi táp.
De kérdezz inkább!
Ugy egyszerűbb elmondani hogy mi az ami van és mi az ami nincs. :)
43pbwjg8s
jah! Reléből is kaptam két dobozzal a 12V os fajtából Bullferitől, valamint mellé egy 0,1 KW os háromfázisú frekiváltót a tanuláshoz de sajnos még nem tudtam rájönni, hogyan oldhatnám meg a 3 fázist. (tudom hog ymeglehet mindent! )
Szóval sok sok minden.
CSak a szakértelem az hiányzik. :)
43pbwjg8s
De még ideírom mert ez a számáomra most nagyon érdekes:
Van egy WII mote-om is, aminek nagyon szép és jó tulajdonságai vannak. :)
Jól használható arra, hogy Augmentd reality-set játsszak. De persze az a kész alkalmazás amit le lehet tölteni és én szeretnék kipróbálni mindig meghal. :(
43pbwjg8s
Mikrokamera, mikro kijelző. Mikro monitor (ez teljes funkcionalitású rendes monitor, csak 2.5"-os)
A mikrokamera nagyon jól működik a szemkövető szoftverekkel. Legalább ez működik már. :)
43pbwjg8s
Csak kihagyok azért dolgokat. Bocsánat!
A fogó, csavarhúzó (minden típus, sima csillag torx és imbusz), és csipesz készlet azt hiszem alapként említhető. Kis apró satu...
Szóval... Azt hiszem valami lilyesmi amivel fel vagyok fegyverkezve. :)
Ezt kérdezted ugye?
s5f8tmfv3
Ez bőven elég a kezdethez, jól el vagy látva. Már csak alkotni kell :)
me3ua0a6
14 fet elfüstöltetése után feladom a Varsa-féle DC motor PWM-es fordulatszám szabályozásának kisérletét. A kapcsolás, amit megépítettem tökéletesen működik egy izzó esetében, de ennek a motornak akkora rugásai vannak, hogy egy soros fojtó-tekercs is kevés hozzá.
Lehet hogy én nem értek hozzá, vagy csak alábecsültem a motort[#nemtudom]
Hány voltról és amperről akarod járatni?
Rajzolok neked egy meghajtót, mert nem hiszem el hogy ilyen  nagy probléma ez.
Volt védődióda a fetekben ? Vagy mellett ?
A soros tekercs, pedig pont, hogy növeli a rúgás nagyságát.
Gyors kapcsolású szabadon futó dióda, helyesen bekötve, az kell oda.
ja meg azt is írd meg hogy milyen FET és diódáid vannak, hogy arra tervezzek neked.
már régóta próbálkozik vele, és úgy emlékszem hogy még plusz diódákat is rakott az integráltak mellé.
Nekem eddig csak úgy sikerült feteket füstölnöm, hogy összenyitottam a H híd 2 ágát, de még úgy sem füstölt el azonnal mert a FET 50A-ig bírja a trafóm pedig nem :)
kiüríted a fet gatekapacitását?  elegendő a gate feszültség? Egy pillanat alatt túldisszipál a fet ha nem kapcsolóüzemben járatod  írtam mailt (2db)
me3ua0a6
Buz10 és IRF5305
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sir-Nyeteg/egyeb/pwm_dc.JPG" TARGET=_fnew>Kapcsolás
Diódákkal párhuzamosan van még 100nF is.
Próbáltam, hogy kimeneten soros tekercs van, utánna kis kondi a földre. "Ez vég a visrosszugástól, és kevésbé szikrázik a szénkefe is. Ezáltal a PWM négyszögjeleiből analóg feszt csinálok a motor számára." Ezt egy szagértő mondta.
Összezárás kizárva!
12-16V körüli a fesz, és induláskor, azaz gyorsuláskor megeszi a 20A felettit is a motor!
Megköszönöm a segítséget előre is! Nekem is hasznos lenne ez a kapcsolás, és KisKZ-nak igértem meg, hogy elkészítem neki. Egy 60W-os (5A) izzót gond nélkül kiszolgál, melegedés nélkül, de egy 1,5A-es kismotornál már tüzesedik a fet.
Kipróbáltam úgy is, hogy egyetlen N-fetet használok, híd nélkül, de akkor melegedni sem volt esélye a fetnek, egyből kinyomta a motor, és onnantól rövidzár lett optó nélkül is.
me3ua0a6
P fetek haldoklanak meg, előző kapcsolásban nem írtam át, de nem 1k-10k az osztó, hanem 100-1k, de próbáltam már kisebbekkel is...
