me3ua0a6
Jól elkanyarodtunk a fetjeimtől :)
A sokat emlegetett 50% nem fix 50, hanem változtatható, így akár lehet 5% is. Tegyük fel, hogy az elméleti 100ezer órának a túlhajtás miatt csak a 10%-át fogja kibirni. Napi 2-3 órában így is 10 évig működne... Nem minden ledet hajtok túl, ez az asztali világításom, nyáron nem is használom, de ha valamin ügyködök, akkor viszont feltekerem rajta a potit. Na de mind1.
Szóval azt mondjátok páran, hogy a fetek nyitásával van a probléma... használjak fet drivert, és akkor n-csatornás fet is elegendő?
me3ua0a6
Invalid download link.
crgs7u9wg
SquirrelTech
Áhh semmi ilyesmi. De csak mert mostantól visszafogottan csöndbe kell maradnom, az lett nekem jólmegmondva... ;)
Én kipróbálnám zenerrel. Mivel ennyire melegszik, ezért vagy túl nagy áram megy át rajta vagy nem megy rendesen nyitásba.
Neked ment az írás? :) Nem. Csak úgy általában - azaz mindenkinek...:)
SquirrelTech
Jól van na... Egy kicsit ingemnek éreztem... :)
0gbwyh99
BRAVO !
EZ KELL NEKÜNK ! Jó példa arra hogy lehet akár egy kezdőnek is elmagyarázni a FET-ek kiválasztását és használatát .
Kérlek ne hagyd magad megtántorítani , alig várom a folytatást !! [#taps][#taps][#puszi][#wave]
crgs7u9wg
nezzunk meg elsonek egy egyszeru, de eleg masszive tranzisztoros, egyiranyu motor pwm kimenetet:
http://i46.tinypic.com/216gqr.gif" border=0>
a frekivel erdemes 10khz alatt maradni
tapfeszultseg akar 24v is lehet (maga az opto 35 ig birja, a tranyok pedig 120v ig)
az r -et a tapfeszultseg fuggvenyeben kell meghatarozni:
talan a legegyszerubb modszer, hogy egy 5-10k potival addig megyunk meg a tranzisztor szepen
ki nem nyit, ezt onnan lehet latni, hogy mar nem csokken a kollektor-emitter feszultseg tovabb
(termeszetesen az opto led -et be kell kapcsolni es a felso npn tranzisztoron kell merni, ugy, hogy
a motor rajta van a kimeneten)
vigyazzunk, hogy az opto max 1.5a -ert tud adni es a tranyok bazis arama 2a -ert birnak, de!
olyan 700-as beta feltetelezheto (400 50a -ernel es 1000 25a -ernel) szoval egy 15a -os kimenethez
15ma tartozik!!! amihez mondjuk 12v -on 800ohm az r eseteben kb.
szerencses modon a tranzisztorokba be van epitve vedodioda, de ha nem bizunk ebben lehet rakni
pluszba a kimenetre 2 diodat
hazi feladat:
a pwm ertekekhez (%) megmerni a motor fordulatszamat terheletlenul
me3ua0a6
Ez jó kis táblázat, nem semmi!
Viszont úgyis az lesz a legfőbb választási szempont, hogy mit is lehet kapni az adott boltban[#lookaround]
A leírás nagyon jó! Köszönöm!
Valaki dobjon már fel egy olyan rajzot, ami működik, nem melegszik, nem száll el, és nincs benne semmi IC. Valahogy ilyet nem sokat találni, miért lehet ez, valami titok van ?
Nincs valakinek egy Pentium 4-es kapcsolási rajza ? Van egy csomó tranyóm ...[#nevetes1]
Nekem is van P4 szétbontva tranyó szintre, vagy 4 alaplapból, végül is csak ösze kellene rakni egy működőt belőle.[#circling][#circling][#pias][#pias] Na mentem vissza fogyasztani... Csak fórum nélkül nem lehet élni, nő nélkül igen. [#circling][#circling]
SquirrelTech
100 millió tranyós háttérrel miért nem nyitsz inkább egy nagykert? :)
Arany János
Tesla MAA 436-os ic-t szeretnék helyettesíteni.
Tudna valaki megoldást hogy mit keressek?
